Soplus
MSI GTX 770 TwinFrozr - problem z 3dMArk11
Wczoraj kupiłem MSI GTX770 Gaming, zainstalowałem, niby śmiga ale zaobserwowałem jeden problem w 3DMark11. Przechodzi pierwszy test IceStorm, wywala na pulpit, Windows pisze że zmienił ustawienie kolorów na domyślne (czy jakoś tak), 3Dmark11 (najnowsza wersja) chodzi niby w tle i tyle. Raz miałem zwiechę na Bioshock Infinite i Catzilli (i tu źle renderuje test futra - ale to pewnie stery nowe), Heaven i Valley przechodzi, BF4 się nie wiesza.
Stery najnowsze, po zmianei czyściłem poprzednie (DDU) i zainstalowałem od początku. Temperatury w normie. Reszta sprzętu jak w sygnie.
Jakies pomysły?
No ale bez przesady, mam 700W OCZ 25A na liniach 12V, max. obciażenie 552W , wcześniej 560Ti chodziła bez zarzutu, 770GTX dużo więcej nie pobiera. Komp się nie resetuje.
Odkręć procesor i daj go na def.
Tak zrobię. Poczytałem o tej mojej zasiłce i coś czuję że faktycznie może być problem. Jakby co to kupię BQ Pure Power L8 700W 80PLUS. Powinien styknąć.
To nie zasilacz , moim zdaniem to niestabilny procesor. Do nv cpu musi być stabilny jak skała.
Co? Przecież cały zestaw raze z GTX770 nie ciągnie więcej niż 400W więc nie ma mowy o zasilaczu.
Chyba że jest uszkodzony - w każdym razie napewno nie jest za słaby.
Na 560Ti było ok przy tych ustawieniach, 770 nie jest dużo bardziej prądożerna. Odkręcę procka i zobaczymy, ew. podbije Vcore do 1.18 - 1.2V.
Właśnie mylisz się 770gtx pobiera dosłownie 20wat więcej od 560ti.
No więc właśnie, a może to nowe WHQL coś mieszają? 3dmark czasami przechodzi i 2 test IceStorm ale potem to samo, minimalizuje się, pojawia się okno checking system info czy coś i tyle. Odpalę testy w oknie, poczytałem na stronie Smarka że czasami tak się dzieje i nie wiadomo dlaczego.
Ja jak miałem taki prbolem z 3dmark 11 to byla Msi ta sama nazwa ale 580 i byla nie dovoltowana :P wywalalo ja na 2gim tescie troche zmniejszylem takty i poszlo ;)
No i problem rozwiązany. Winowajcą był Avast, po jego uśpieniu chodzi jak ta lala:
1. Firestrike 8864
2. Cloud Gate 20101
3. Ice Storm 160561
Ustawienia default (mam wersję free) i z włączonym Virtu.
Na Ice Stormie cewki w PSU piszczą, na innych ok. Zasiłka ma 5 lat, czas wymieniać czy olać?
wymienic
To będzie musiał robić to ze 20 razy:)
Zawsze były problemy z Avastem i 3dmarkiem, avast coś zapłacze i od razu wywala 3dmarka.
zasilacz sie trzyma do 3-4 lat a potem powinno sie wymienic a jesli ma taka mozliwosc to czemu nuie ;)
A jak do tego doszedłeś że avast? Bo może się komuś przydać.
Metodą prób, udało się za drugim razem. A odnośnie zasilacza to zobaczymy, jak będzie piszczał w normalnym użytkowaniu to go wymienię.
Ja bym sprawdził starsze sterowniki, jak nie to słał na gwarancję. Zasilacz jeśli jest sprawny pociągnie dwie takie def 770'tki. Masz pewność że pamięci są stabilne?
A po co słać na gwarancję jak wszystko działa? A że Avast blokuje 3DMarka11 to nawet piszą na stronie oficjalnej
" This is a confirmed issue on systems with Avast Antivirus Software installed and it is probably caused by a heuristic detection code in Avast blocking 3DMark 11 from operating normally. Suggested workaround at this time is to disable Avast Antivirus temporarily during benchmarking. In general, it is suggested that active scanning components of any antivirus software are disabled during benchmarking as they may consume system resources and affect scoring".
Pamięci są stabilne, jedyny błąd teraz to źle wyświetlany Furtest w catzilli (pewnei stery ale mam to w...). Reszta śmiga.
Odnośnie zasilacza to jak mówiłem zobaczymy, mój OCZ to już nie najnowsza konstrukcja (mam go 5 rok), jak będzie piszczał w normalnym użytkowaniu to go wymienię. Myślałem o CM700V ale nigdzie go nie ma na razie. Co ew innego?
powodzenia zycze, moj tagan 430 chodzil i nadal by chodzil gdyby nie to ze brakowalo mu mocy na q6600 i innych podzespolach, ja uwazam ze puki nie padnie nie wymienia sie, zasilacz to jedna z najbardziej stabilnych rzeczy w dzisiejszych kompach przy odpowiednim zakupie oczywiscie i takie kwestie to raczej dla zamozniejszych uzytkownikow
Bez przesady jak mój CORSAIR CX600M 600W spokojnie radzi sobie z GTX780Ti i to przy podkręconym procku do 4.5GHz to 700W OCZ nie poradzi sobie z GTX770? Wierzyć mi się w to nie chcę.
Radzi sobie, tylko powoli zaczyna piszczeć i tylo to mnie martwi.
Po pierwsze to nie zasilacz piszczy tylko karta - te msi piszczą. Po drugie stery 334.xx powodują problemy w catzilli.
Piszczy zasilator, i tylko w ice storm demo, przykładałem ucho i sprawdzałem dokładnie :). Firestrike jest chyba bardziej wymagającym testem a tam cisza.
