Dża
Temperatura
Jaka powinna byc odpowiednia temp dla tego proca? Wydaje mi sie, ze mam troche za duzo... Na starym mobo mialem mniej, srednio o 7*C. Teraz w spoczynku (no operka, komunikator, winamp wlaczone) mam 49*C, podczas grania dochodzi do 61*C. Proc nie krecony, buda otwarta. Chlodzenie - whisperrock IV + Arctic Ceramique.
wydaje mi się że dla palomino jest to akceptowalna temp, zresztą płyta abita może też zawyżać ją.
No dobra, a jak bede sie chcial pobawic i troche pokrecic? Wzrosnie mocno?
W ogole, czy mi sie wydaje, czy wypowiadasz sie jak mistrz Yoda :E ?
do Yody mi jeszcze trochę brakuje, jakieś 960 lat ;)
wracając do tematu - musisz przekonać się sam :) podkręć troche i spradz jak bardzo wzrosła temp.
Krecic wczesniej nie chcialem, ze temperatura za wysoka jest bałem sie.
Dzieki, to ide z FSB bawic sie, powodzenia zyczcie mi. :P
Kurde no, ciepluśki radiator :P Wlasnie nie wiem dokaldnie jak sie powinno nakladac paste, ja wycisnalem troche na srodek, rozprowadzilem karta telefoniczna, zeby bylo cieniutko no i tyle.
Palomino sie bardzo grzeje, 60 stopni to dość normalna temperatura. Wytrzymuje on też wysokie temperatury, ale podkręcania na nim nie ma wogole praktycznie. Ja mialem kiedys 1800+ i podkrecilem go o 300MHz prawie podnoszac przy tym napiecie o 0,1 V i w stresie bylo 70 stopni. Proc tak chodzil bez zadnych problemow i podejrzewam ze jeszcze chodzi u tej osoby dla ktorej go sprzedalem.
Eee, no to luz :) Dzieki za odpowiedz :D
To jest nawet niezła temperatura, powodem do zmartwienia może być 70* - 75*. Miałem ten sam proc i temp max 60* na box coolerku. Wszystkie palamino takie wysokie temperaturki mają. A w podkręcanie nie masz się co bawić :( . One są tak oporne, że te 300 mhz które osiągnął darek_dade to b. dobry wynik. Gratulacje :Up_to_s:
Ja tylko tak z ciekawosci chcialem zobaczyc, czy w ogole cokolwiek da sie to podkrecic, 300MHz to by bylo bosko po prostu :) No w kazdym razie, jak temp. mam ok, to sie ciesze :D
Kurfa, to jak ja mam sprawdzic jaka warstwa jest ok? Jak czytalem, to podobno ma byc cienka warstwa, ale taka, zeby jadra nie bylo widac :P
No i jak tak zrobiłeś to jest dobrze. Ceramique jest ciezki do nakladania, wiem bo korzystam. W sumie to już takiej ogromnej różnicy nie ma czy w jednym miejscu będzie tej pasty więcej a w drugim mniej.
