Dża
Mój pierwszy raz w O/C
Jeszcze na tych ustawieniach nie sprawdzalem, zaraz to zrobie :D
No kurde, ale w koncu jakiego mam sie trzymac klucza, takiego: CL-RCD-RP-RAS?
edit: nieaktualne, darek napisal :P
Najczesicej sie używa albo CL-RCD-RP-RAS albo RAS-RCD-RP-CL i łatwo rozpoznać je po tym, że CL ma wartości 2, 2.5, 3 a RAS najczęściej 5-9.
Także bez znaczenia czy podasz 2.5-3-3-8 czy 8-3-3-2.5 to i tak każdy w temacie zrozumie.
Aha, jeżeli spotkasz się z oznaczeniem pamięci PC-aaaa-bcd to aaaa to oznaczenia normy PC (np. 2700, 3200), b to CL, c to RCD, d to RAS
No to sie skapnalem akurat, tylko te dwie srodkowe zmienne sa jakies dziwne :P
Mam juz 3-4-4-8 robie prima, zobacze czy bedzie ok.
edit: dzieki za dodatkowe info ;)
Środkowe może i są dziwne ale równie ważne jak parametr CL.
No i dupa... w okolicach 16 testu w "drugiej serii testow" (wszystkie 1024K przechodzi) komp sie wylacza i buczy.... :( no kurde ale dół...
Mozliwe, ze to temperatura, ale z tego co sie patrzylem, to jest 59*C przy tescie, a w biosie mam ustawione na 75*C wszystko.
Jakim programem najlepiej sprawdzac temperature? Ja sprawdzam everestem. Podczas testu, wlaczylem jeszcze MBM i zaczal po chwili wyc, bo "sensor 1" wykrywal temp 117*C, ciekawe... dawalem mu ignora. W ogole, to nagle w everescie zaczelo pokazywac na plycie glownej temp 117*C... dotykam radiatora - ledwo cieply... Daje reset, temp systemu - 30, temp CPU - 52. Moze ja mam skopany czujnik?
Jaki test w primie robisz?
Sprawdz pamieci memtestem.
Robie "torture test". Ja mam cos przestawic w "preferences"? Bo jade na standardowych ustawieniach.
Jak odpalic memtesta? To co rozpakuje wrzucam na dyskietke, daje w biosie, zeby najpierw bootowalo sie z floppy, resecik i czekam?
Są trzy typy torture test: small FFT's, in place large FFT's, blend. Pierwszy męczy przede wszystkim CPU, drugi pamięci, a trzeci wszytko po trochu. Co do memtesta http://www.memtest86.com/ tu masz wszystko opisane.
Dobra, mam juz ten MemTest-86 v3.2, wiem nawet jak odpalic :D
Ide wlaczyc, zobacze czy ramki przejda wszystko ok...
edit: No zrobilem ten test, ale mam jeszcze pytanie, ile razy ja mam go robic? Czekalem okolo 40 minut, napisalo mi ze pass 2, errors 0. Z tego co sie patrzylem, to wykonalo dwukrotnie ta sama serie testow. Wynikaloby z tego, ze pamiatki sa w porzadku.
Co do Prime95, ruszac cos w preferences? Mam ustawione teraz tak:
Iterations between screen outputs: 10
Iterations between results file outputs: 10000
Minutes between disk writes: 30
Pamieci testuj memtestem przez pol nocy. Sciagnij najnowszego prima, przy wlaczaniu torture test otowrzy Ci sie okno z wyborem testu.
Przez pol nocy?! Kurfa, to sie zajechac mozna :E ale no jak mam miec pewnosc, co do sprawnosci pamiatek, to sie poswiece ;)
Najnowszy Prime to 23.8?
edit: no mam juz tego 23.8, rzeczywiscie takie fajne okienko z wyborem testu sie pojawia :D To ktory mam wybrac?
Wszystkie, zobacz w ktorego komputer nie przechodzi.
Sorki za niepostowanie w temacie jakis czas, ale czasu nie mialem - koniec roku w szkole i tego typu historie :P
Z reszta, juz pewnie nikt tego tamtu nie odwiedzi, ale co tam :)
Probowalem zrobic w Prime95 ten 1 test i po kilkunastu minutach komp sie wylacza, bzyczek wyje... :(
Po wystawieniu ocen biore sie solidnie za testowanie i krecenie, przynajmniej takie mam zamiary :D
nie ustawiaj cl3 na nforce, już ci to pisali a ty dalej swoje, puśc pamięci synchro z prockiem na 133mhz to możesz najniższe tminigi ustawić 2-2-2-2-6 i będzie maskra :E
a żebyś wiedział.. po 17 czerwca zaczynam pierdzielić i lać na szkołę a zabieram się wreszcie za sensowne rzeczy :cool:
Jutro mam zaliczenie z niemca (oceny: 1,1), a o pierwszej na kompie siedze... kurfa, jak ja tego nie lubie... W gimnazjum to jeszcze mozna bylo sie jakos na przerwie nauczyc, a teraz to dupaaa...
sorry za OT :P
@MuMineQ
Pisali zebym ustawil na CL3 podczas Prima:
Aha, a jak z prima wywala to ustaw 3-4-4-8, sprawdź je przy takich ustawieniach memtestem albo primem.
Teraz mam na 2-3-2-5, napiecie na ramach 2.9V, dobrze? Jaka w ogole jest zasada przy ustawianiu timingow? Rozne zrodla podaja rozne zasady, z tego co czytalem...
Nio, to sie pobawilem troche i doszedlem do 1650mhz na moim procku bez zmiany mnoznika (11x)
FSB i pamiec sa na 150mhz (to znaczy ze mam je ustawione na 'synchro', zgadza sie?)
Timingi: 2.5-3-3-6, proc na napieciu 1.85V, pamieci na 2.9V, chipset na 1.7V.
Temperaturka: 51*C
Za pierwszym razem jak wlaczylem kompa to wszedl do windy ale zaraz blue screen polecial i musialem reseta zrobic, teraz jakos dziala, ale pewnie jest ostro niestabilny, dac mu jeszcze wieksze napiecie?
edit: przed chwila wlasnie mi sie zresecil, teraz jade bez o/c i czekam na odpowiedzi :P
Kurde no, ja wiem ze teraz to G70 i w ogole, ale no ja chce krecic :glodny::P Nigdzie nie moge znalezc info dotyczacego max napiecia na palomino.... :(
HELP!! BŁAGAM!!
HELP!! BŁAGAM!!
max napięcie? 2v przy max 50*C :E .. ale radze nie przekraczać 1,9v ;)
i zmieńtimingi ramów na
2,5-4-4-9
Dżizaz, Victor, dzieki, wreszcie :D!!
Czyli 1.95 to max, a juz mialem go na 2.0 zapodac... :P
Kurde, bo na 152 FSB mi wstaje ale nie wbija juz do windy i nie wiem co zrobic :(
P.S. Probowalem dzis 'olowek moda' ale widac nie załapały polączenia :)
ja dalem na moim 2,3 :E ale sie nie wlaczyl 12x166 :/ ramy byly na 2,9 a chpiset na 1,7
ale wydaje mi sie ze to przez to ze mam megabajta 350wat przechodzonego :E
na 2.3V? :o mocny żeś jest... RISPEKT :E
Ja trzese dupą... Da sie jeszcze cos innego zrobic zeby ustawic w miare stabilne wyzsze FSB? Pomieszac jeszcze cos w timingach, ustawieniach jakichs?
tzn można i 2.2v dawaćtylko trzeba utrzymywać procka w niskich temperaturach :>
P.S
Połącz mostki klejem elektroprzewodzącym.. mnożńik MUSISZ ODBLOKOWAĆ! :D
Kurna, przekonaliscie mnie, bede odblokowywal ten mnoznik. Jak sie tak przypatrzylem, to na filmiku z THG nie jest to takie megatrudne :P Tylko musze sie zaopatrzyc w ten klej elektroprzewodzacy... Jakies sugestie/uwagi/porady co do operacji odblokowywania?
W ogole, powiem wam ze mnie wciagnelo w @ :E Pewnie mi przejdzie jak cos skopce... heh w sumie to juz kiedys dwie zasilki skopcilem, no i mobo niedawno...
nie, nie przejdzie ci :E .. sugestie? bąć ostrożny zdejmując i zakładając radiator na antka.. uważaj jak łączysz mostki (nie możesz zasmarować klejem całego procka :E) i rób to super dokładnie... potem zostaw procka niech przeschnie i ... i w zasadzie to tyle :P
