Masowski
BitFenix Ghost - obieg powietrza.
bardzo proszę was o pomoc. Proszę powiedzcie mi czy obieg powietrza jest ok ? Wszystkie wentylatory dostarczają świeże powietrze, a dwa wentylatory od H110 zamontowane na push wywalają cale ciepło na zewnątrz obudowy. Czy jest ok ? Jakieś porady ?
Tylny wentylator obróć żeby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy, reszta jest ok.
@ UP
Jeśli użytkownik ma zestaw LC nad płytą, to tylny wentylator może być ustawiony tak aby generował przepływ powietrza do środka obudowy ;)
Tak jak Darius napisal obroc ten wentyl i bedzie spoko, ogolnie buda jest bardzo przewiewna.
@ UP
Zwróć proszę uwagę, że użytkownik na na CPU zestaw H110 czyli tylni wentylator może generować przepływy powietrza w stronę środka obudowy...
Gość SkynetPL
Najlepiej sprawdzić i się przekonać, czy więcej daje dodatkowe zimne powietrze dla H110, czy mniej gorącego powietrza w obudowie. Sprawdź temperatury z obydwoma ustawieniami i wybierz lepsze. Możliwe, że z tylnim wentylatorem wyrzucającym powietrze GPU będzie chłodniejsze, a z wciągającym - CPU.
@ UP
Dokładnie dlatego założyłem ten temat. Wydaje mi się właśnie, że przez to, że nie jest to klasyczny radiator nie ma tam ruchów powietrza. Nie wieje tam nic po ramie, zasilaniu i tak właśnie myślę, że może tak będzie dawał świeże powietrze to będzie lepiej. Ale fakt trzeba przetestować.
Ale jak ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie to niech pisze.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
