Malaoko
Naprawa procesora amd phenom II x4 965 3.4Ghz
Witam w moim procku czyli amd phenom II x4 965 3.4Ghz brakuje 5 pinow jak to naprawic, tylko nie piszcie ze sie nie da bo musi byc ktos albo jakis sprzet ktorym da sie to naprawic.
A zapomnialbym, procek chodzi prawie normalnie czyli, nie dziala mi tylko dual channel ram, w biosie pokazuje 8gb w cpu-z tez 8 ale system uzywa tylko 3.97, dawalem juz w uruchom>msconfig>rozruch> i tam dawalem 8192 mb ale i tak nie uzywa tego jakby dalej 3.97gb
Jak masz szczęście to procek może ciągle działać bez 5 pinów, może się jedynie pogorszyć maksymalne możliwe do uzyskania taktowanie, jak masz pecha to nic procesora nie odratuje, jeżeli brakuje tylko pinów a nie całych pól lutowniczych to może namówisz kogoś z serwisu komputerowego lub telefonów komórkowych na próbę dolutowania brakujących nóżek, to dość nietypowa sprawa i sam nie wiem ile taka usługa może kosztować.
bylem u zlotnika, ale powiedzial mi ze on nie ma stacji lutowniczej na zimno a tym jego "palnikiem" by to spalil. No wejscie ma am3
procesora? mam go wlozonego w pc'ta nie chce mi sie odkrecac chlodzenia i wyciagac go, brakuje 3 pinow na srodku plytki kolo siebie i 2 tam gdzies pojedynczo.
Jak byś dał fotke to było by jasne na czym stoimy.
Miałem ostatnio problem z moim FX-em, procek wyszedł razem z radiatorem podczas demontażu ... pasta tak mocno trzymała.
W efekcie procesor stracił 3 nogi :/
Słyszałem że procesory AMD działają czasami bez którejś nogi. Dzieje się tak dlatego że około 15 % z nich to "masa".... nawet jak by ich wyrwać 10 to by chodził.
Spotkałem się jednak z opinią że gdy źle się trafi ( pechowo ) i ułamane będą inne nogi, to można uszkodzić trwale procesor :/ .... za fajny ten procek by ryzykować.
Próbowałem nawet zabrać się do samodzielnej naprawy ale po pierwszych przymiarkach poległem. Strasznie małe to wszystko :(
Ostatecznie znalazłem na alle...... firmę która to robi. ( wpisałem "naprawa procesora" i wyskoczyło ).Wysłałem im go.... Odesłali naprawiony procek i wszystko śmiga jak w nowym. Nawet z podkręcaniem nie ma problemu :)
Nie mam pojęcia jak Oni to zrobili....
Miałem X4-620, który stracił 1 stopkę...już się nie odpalił. Procesor został i tak naprawiony (problem rozwiązao dolutowanie pinu), ale to prawda - jak masz pecha, to procesor nie wstanie.
BTW - gdyby ktoś pytał, jak to się stało to odpowiem, że przy...wsadzaniu w soket. Wsadziłem procesor w AM3+...okazało się, że to nie pasuje :E
Jako ciekawostkę powiem że ja w dwóch prockach AMD ułamałem po jednej nóżce w dwóch różnych miejscach. Jeden z nich to A64 x2 4000+ drugi to AII x250, miałem o tyle szczęście że obydwa działały ale to jest loteria.
