Mr0czny
FD Arc XL optymalny konfig wentylatorów
Witam
Szykuje się do przesiadki do nowej obudowy jaką ma być Fractal Design Arc XL.
Koncepcja wygląda tak jak na obrazku.
Niebieskie - chłodne
Czerwone - gorące
Żółte - kierunek przepływu przez D14
Jeden koszyk z napędów 3.5" wylatuje.
Fractal dodaje 3 wentyle R2 ( 89.76 / 112.2 m3/h i odpowiednio 0.54 i 0.84 mm H2O) ponoć głośne na max obrotach ale o tym się przekonam za parę dni, jak coś to wylecą.
Z obecnego CM 690 zostaną mi do przełożenia 2 wentylatory Enermax UCTB14 ( 750 rpm, 77.13 m3/h, 0.882 mm H2O)
Na procesorze siedzi sobie Noctua NH-D14 która ma NF-P12 + NF-P14
Jaka konfiguracja wentylatorów była by optymalna
Moja koncepcja to
Enermax UCTB14 od przodu + Enermax UCTB14B dół + góra.
Na tył dać NF-P12
Na D14 wymienic NF-P12 na NF-A15
Na przód obudowy powinny pójść wydajniejsze wentylatory czyli właśnie Noctua a Enermaxy na tył i górę ;)
ja amm cm 690 obecnie i zrobilem podobnie tylko zamiast na tyl z wentylatora chcialem do gory zeby wylatywalo i nie zmiescil mi sie ram bo nie jest LP :E i musze u siebie przestawic na taki sposob jak u Ciebie, chyba najoptymalniejszy ogolnie
uhm a co sądzicie o pomyśle wyrzucenia drugiego koszyka na napędy 3.5", SSD poleciałby za płytę główna a HDD w sanki i na zatoke 5.25" ? nie ugotuje sie ?
Przepływ powietrza jakiś będzie choćby prze Noctue.
jesli wywalisz calkowicie koszyki 3.5'' to po co Ci trzy wentylatory wiejace na karte?
zostawilbym na podlodze i gorna 140' a dolna przeniosl do zatok 5.25' by wiala mniej wiecej na wysokosci radiatora, przez co 'cug' zrobisz poziomy... :cool:
obudowa przyszła i wszystko zmontowane
na zdjęciu widać jak ciężki jest GTX770
na razie jeszcze na Fractalach
Kable od wentylatorów poprowadzone tragicznie. Top wygląda mi odwrotnie. HDD prosi się o puszczenie na samym dole aby schować zasilanie.
Mr0czny - wentylatory od NH-D14 obróciłbym w prawo tak, aby miejsca gdzie wychodzą z nich kable były od strony płyty głównej. Same kable natomiast przełożyłbym przez przepusty i ich nadwyżkę ulokował za płyta główną.
Kable sie poprawi to jest i tak wersja tymczasowa więcej czasu nie było bo dwójka chorych dzieci po domu lata i ciągle coś chce
TOP jeden faktycznie był odwrotnie :|
Teraz czekam na paczkę z moreli bo maja przyjść PHANTEKS 140mm PH-F140HP_RD
UPDATE
Podbijam
Przyszły PHANTEKS PH-F140HP_RD tyle że nie mieszczą sie oba z przodu bo są to wentylatory 140x140 ale mocowanie mają 120x120 i lipton.
Fractale głośne nie ma co trzeba wymienić.
Z braku innej koncepcji zrobionione jest chwilowo tak
Phanteksy na wyciag z tyłu i u góry a Fractale z przdu i jeden nad DVD tłoczący.
Jakie wentyle polecilibyście do przodu. Wymagania standardowe mocowanie 140x140 no i żeby jakoś to współgrało z tymi Phanteksami z tyłu
Ja na twoim miejscu celowałbym w http://www.morele.net/enermax-t-b-silence-pwm-fan-uctb14p-615600/#div4 mają zdejmowany roto, co jest największym plusem jak dla mnie. Właśnie takie do swojego ARC Midi R2 na przód będę montował, żeby podczas czyszczenia nie ściągać całego panelu i wciskać szmatkę między łopatki wentylatora.
Tu są te tańsze http://www.e-factory.pl/pricelist/item.aspx?PID=C7003155
Ło, a mnie właśnie coś takiego by się przydało bo seryjny 120mm z Corsaira terkocze, a tak sobie go wymienię na takiego 140 :D
