lesiucool
podniesienie napiecia rdzenia karty graficznej
witam mam karte graficzna GTX 680 2GB PALIT 1006MHZ BOOST 1063MHZ GPU power target moge podnosić do 175%, podkreca sie do 1163mhz z boostem stabilnie we wszystkich grach w niektórych i na 1200mhz chodzi stabilnie czy jak podniose napiecie w biosie do 1.212volt jest szansa na jakies 1230-1250 mhz stabilnego taktowania GPU ?
jak nie masz gwarancji to nie bawiłbym sie w takie rzeczy
a to dlaczego jak nie wyjdzie flash biosu zawsze mozna odratowac karte
Daj bios, to podniosę napięcie do 1.21 Volt i target jak chcesz.
wysłałem Ci wczoraj i czekam juz napisałem PW do Ciebie sprawdz  ja czekam z niecierpliwością na ten biosik od Ciebie kolego bigsmile.gif
sprawdzałem ASIC 74.3% wiec chyba dobry i karta powinna isc z mhz dość dobrze a tu pupa zbita kwasny.gif słaba sztuka mi sie trafiła mam nadzieje ze po podniesieniu napięcia podkreci sie o jakies 60-70mhz wiecej scratchhead.gif
PW mam puste :E
Daj biosik na forum w tym temacie, albo jeszcze raz daj na PW.
Tylko do mnie pisz, a nie do kogoś innego :lol2:
Napięcie podniesione do 1.21 V
Power target na 300 Wat.
Nie musisz już podnosić targetu w programie do OC.
Jedynie podnoś taktowania GPU i pamięci.
Zachowaj sobie oryginalny bios, gdybyś chciał wrócić do oryginału.
gk104.rar
Ten twój palit to referent czy autorska?
referent ale zakładam chłodzeni wodne wiec nie bedzie sie grzała
Jakbyś miał autorskie rozwiązanie to miałbyś regulacje napięcia w msi af , tam siedzi ncp4206.
Jak masz stabilny system, to nie ma problemu w systemie sflashować bios.
Programowo musi się dać, jeżeli Sideband dobrze odczytał kontroler napięcia.
Musisz tylko wpisać w profil AF odpowiednie wartości, żeby dać możliwość zmiany napięcia poprzez suwaczek w AF.
właśnie próbowałem msi af i sie nie da edytowałem plik CFG w notatniku zmieniałem co trzeba ale dupa nic nie dało wersja msi AF 2.3.1
nie moge zflashować  biosu pod winda jak wyskakuje to okienko pisze enter lub Q wiadomo jak nacisne Q konczy prace flashera jak nacisne enter nastepna stronka ...kilka razy enter i instalator konczy prace jak próbuje jakis innych przycisków na klawiaturze to takze zachowuje sie jak bym naciskał enter  :( jak próbowałem przeciagnąć plik z biosem na plik z programem flashujacym wyskakuje mi okienkoze nie znalazł odpowiedniego adaptera... czyli pewnie nie moze wykryc mojej karty jak mysle scratchhead.gif
Ale żeś namotał :lol2:
Tu jest króciutki sposób na flash z pod Windowsa:
1. ściągnij ten plik: http://www.techpowerup.com/downloads/2258/nvflash-5-142-for-windows/
2. utwórz nowy folder o nazwie np. "nv" na partycji systemowej.
3. wypakuj program "nvflash" do folderu "nv".
4. ściągnij bios lub użyj zmodyfikowany bios i umieść go w folderze "nv" (tam już będzie program do wgrania biosu nvflash).
5. teraz wejdź do folderu "nv", naciśnij i przytrzymaj klawisz "shift" i kliknij PPM myszki.
6. wybierz z menu opcję "otwórz okno polecenia tutaj".
7. gdy otworzy się okno polecenia, wpisz komendę: nvflash -4 -5 -6 bios.rom (nazwa bios.rom jest nazwa pliku z biosem i może się nazywać jak chcesz, byle miał rozszeżenie .rom) i kliknij Enter.
8. postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w oknie polecenia.
9. po zakończeniu podmiany biosu (okno samo się zamknie), zrestartuj komputer.
10. karta po restarcie ma już nowy bios.
poszedł wiesz robiłem tak samo wcześniej ale miałem flesher w nowszej wersji i nie chciał zatrybić a w tej co podesłałeś poszło i przefleszowałem karcioche :)
wiesz a moge Ciebie prosić o jeszcze jedno ? chciałbym abyś obniżył napięcia w idle i posrednich tak aby podczas ogladania filmu lub chodzenia po stronach internetowych grafika mniej pobierała prądu troszke zależy mi na tym poniewaz komputera praktycznie nie wyłączam chodzi 24na dobe
Podczas oglądania filmów i we flashu karta działa w 2d tylko kilkanaście sekund wchodzi w 3d niepotrzebnie , cóż nvidia nie potrafi zrobić dobrze działało zarządzanie energii.
Chcesz mieć non stop 2d niezależnie od sytuacji musisz wymusić tryb 2d w nv inspectorze.
to wiem ale teraz z voltem zchodzi do 0.987mv a z tego co widziałem na PCLABIE robili GTX670 i zmniejszali napiecia w idle do bodajze 0.887mv i troszke to zmniejszało pobór prądu
Bios z obniżonymi napięciami 2D w załączniku.
gk104.rar
Power target masz 100%, bo ustawiłem 300 Wat.
Teraz nie musisz podwyższać power target, bo jest podniesiony w biosie :)
Zobacz sobie GPU Power w GPU-Z, gdy karta jest obciążona.
Będzie jeszcze spory zapas mocy do wykorzystania, ale karta ma swoją granicę OC.
W Idle masz 0.825 Volt ustawione.
tyle jest ustawione w GTX 770.
Korzystaj normalnie z komputera, graj sobie, surfuj, oglądaj i jak coś się zacznie kiełbasić, pomyślimy.
Ustawianie i testowanie odpowiednich parametrów karty w jej biosie zajmuje trochę czasu.
Oryginalny bios sobie zapisz gdzieś, jako kopię bezpieczeństwa.
Z resztą aktualny bios masz oryginalny, tylko lekko zmienione wartości, które można przywrócić bez problemów.
juz przefleszowałem ten biosik ze zmienionymi napieciami w idle różnica jest koło 10wat :) nie wiem czy to przypadek bo raz na jakis czas tak mam -jak zresetowałem komputer normalnie sie włączał po logo WINDOWS ja sie pokazał ekran główny troszke długo mi ładowało wszystkie pierdoły tak z minute ale to moze przypadekwink.gif
to teraz jak bede grał i podczas gry jak wczesniej pokazywało mi 110-130 power target to było koło 200-230wat ? a teraz jak mam ustawiony power targen na 100% ale 300wat to podczas gry jak pokaze mi 75%to obciażenie sekcji bedzie w granicach 225wat dobrze rozumuje?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
