lamparcicho
na co zamienić SLI, jaki będzie dobry kierunek "upgrejdu"
Cześć.
Miesiąc temu złożyłem sobie SLI dokupując drugą 670tke Evga FTW OC 2GB i wymieniając zasiłkę na Thermaltake Smart SE Modular 730 (poprzednio xfx core 550). Nie jestem zadowolony. Kombinacji mnóstwo, gry działają raz lepiej raz gorzej. Płynność animacji różna, wrażenie robią wyniki w benchmarkach i niektóre gry. Co warto byłoby zmienić w zestawie? Kupić 780/780Ti? Czekać na maxwella? A może 2500k wysłać na emeryturę i wziąć 3770k?
2500k@4,4Ghz 1.36v -> dalej nie idzie
Zalman Performa
Gainward gtx670 2GB referent (założone Accelero Mono Plus)
msi z77g45 (wcześniej asrock z77pro4, wymiana ze względu na słabą sekcję)
4x2 kingston hyperX 1333
ssd plextor m5s 128GB
Regnum L50
LG 27" IPS M2752-PZ
gotówka na upgrade po sprzedaży kart 1500zł (myślę, że 750 dostanę za każdą)+ jakieś 1000zł
Z tym zestawem co masz to może lepiej poczekaj jak nie masz parcia.
Gość leelooo
Może wywróż mu jeszcze coś ciekawego.
@Autor. Jeśli tandem SLI Cię męczy, a to logiczne jest, to bierz 780Ti.
Oczywiscie, że w niektórych grach będzie blokował tak samo jak blokuje twoje SLI :E
Hmm to jak to jest z tym blokowaniem? Chodzi o miejsca typowo procesorowe np opisywane w innym wątku Root of Evil w Crysis 3 czy o ogólną wydajność?
Tak między innymi o miejsca procesorowe. W niektórych grach 80% rozgrywki to miejsca procesorowe więc wiesz. Sli daje większe obciążenie niż jedna karta. GTX780Ti jest bez sensu lepiej kupić zwykłego GTX780.
Jeden mocny GPU nowszej generacji jest lepszy od 2/3 starszej generacji w SLI/Crossfire.
To oczywiście ogólne założenie bo pozostaje kwestia co porównamy. W Twoim przypadku poszukałem z ciekawości w necie porównań wydajnościowych i niestety nie było równoważnych, natomiast w teście 670x3 bf3 miał około 105fps 1920x1080 z max. 780ti w bf4 w tej samej rozdziałce i detalach 115fps. Porównanie jest nierówne ale pokazuje dobitnie różnice.
Fakt testy były robione na i7 kręconych (różnych i7), natomiast nikt nigdzie nie podawał utylizacji CPU w czasie testów.
W niektórych grach 80% rozgrywki to miejsca procesorowe.
Mógł byś wymienić chociaż jeden taki tytuł? :Up_to_s:
Pomijając oczywiście gry sieciowe bo te zawsze leża na CPU.
Nie widzę sensu pakowania kasy w GTX780Ti, wystarczy GTX780 GHz, lub R9 290x.
Poszukałem jakiegoś testu multigpu do jednego porca i znalazłem to LINK
Generalnie wychodzi, że jak gra siedzi na procu (jak w teście CIV 5) to dokładaie kart niekoniecznie pomaga (czyli przyrost x2).
Ale jak to się ma do 780 Ti nie mam pojęcia
W temacie odpowiedziałeś już sobie , czyli 780/780ti + 3770k.
Do crysisa 3 to trzeba zapodać 3770k kręconego + timerresolution i jest malina. Względem 2500k@4.4ghz to i tak 3770k bez oc będzie lepiej się sprawował.
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Side a jak z pamięciami? Jest sens wymieniać na szybsze po upgradzie na 3770k i 780tkę? Pamiętam, że pisałeś w wątku o sterach Nvidii, że memki mają wcale nie mały wpływ na wydajność (działanie sterów od Nv) i to nie do końca jest tak, że nie ma różnicy w grach pomiędzy 1333mhz a np. 2133mhz. Zechciałbyś to wyjaśnić?
Skoro masz 1333mhz to po przejściu na 2133mhz odczujesz sporego kopa w wielu aplikacjach i w pracy samego systemu operacyjnego. Wydajność to jedno ,a płynność czy eliminacja zacięć i dziwnych zwolnień to drugie.
Tylko jak kupisz kości z dużymi opóźnienami to nie licz na dużego kopa , także szukaj kości , które będą miały w standardzie 2133mhz cl9 lub 2000mhz cl9 przy jak najniższym napięciu.
W przypadku 3770k większe L3 zrobiło swoje i wyostrzanie "alph" praktycznie nic nie daje.
THX. W takim razie chyba całego kompa z jedną 670tką i xfx core 550 dam na sprzedaż a drugą kartę opylę osobno. Zostawię sobie mocniejszą zasiłkę i ssd. Dlaczego? Pewne rzeczy w poszczególnych jego elementach mnie drażnią a są ludzie, którzy nie przywiązują do tego takiej wagi. Ile mogę zaśpiewać za swój zestaw w takiej formie:
2500k
Zalman Performa
msi z77g45
WD 1TB EZEX
Regnum L50
Liteon ihas 124b
xfx core 550
Wg moich wyliczeń 2200-2300
