.BarteK
Zalman z3 plus podłączenie wentylatorów + zasilacz.
Proszę mi napisać jak wygląda sprawa z podłączeniem wentylatorów do zasilania w tej obudowie, jeżeli na płycie głównej mam jedno wejście od chłodzenia procka a drugie od wentylatora na tył obudowy? Mają jakieś wyjścia do podłączenia do zasilacza? Zamierzam kupić właśnie tą obudowę i stąd to pytanie.
Oraz jaki polecacie zasilacz do takiego komputera, bo teraz posiadam modecoma 500 i boję się trochę przy podkręcaniu.
Zasilacz ma być do max 160zł.
Karta graficzna: palit gtx 460 SE 1GB
płyta główna: Asustek M4N68T-M-LE-V2
ramy: goodramy 4b 2x2gb
procesor: amd athlon II x4 640 (chciałbym go podkręcić trochę więcej jak teraz mam 3,2GHz.)
Jeśli masz tylko te dwa...to pozostałe dwa wentylatory możesz bezpośrednio podłączyć do końcówek typu MOLEX w zasilaczu za pomocą przejściówki. Wiatraki będą działać ale na 100%, bez możliwości regulacji...można próbować wkładać oporniki ale sądze, że nie będziesz się w to bawił.
Weź pod uwagę może obudowy fractala (np. core 3000 usb 3.0 lub któryś arc)...też mają 3 wiatraki w standardzie i dodają śledzia do regulacji obrotów.
http://procpu.pl/p/1736/17266/zalman-z3-plus-czarna-obudowy-podzespoly-komputerowe.html mam zamiar kupić w tym sklepie, są tutaj 4 wentylatory w standardzie, tylko pytanie, czy te wentylatory mają wejścia molex czy muszę od razu zamawiać te przejściówki? A może zostaną dorzucone?
I proszę mi nie pisać o innych obudowach bo w tej cenie nie znajdę nic lepszego chyba, a ty zaproponowałeś obudowe koło 250+zł.
Jeżeli chodzi o zasilacz, to patrzyłem
ten http://procpu.pl/p/1760/15145/zasilacz-zalman-zm500-gs-500w-a-pfc-zasilacze-podzespoly-komputerowe.html
ten http://procpu.pl/p/1760/17919/zasilacz-chieftec-gpa-500b8-500w-80-bronze-bulk-zasilacze-podzespoly-komputerowe.html
ten http://procpu.pl/p/1760/15069/zasilacz-chieftec-gps-500a8-80-500w-zasilacze-podzespoly-komputerowe.html
i jeszcze ten http://procpu.pl/p/1760/15008/zasilacz-aerocool-pgs-vs-500-500w-bulk-80-bronze-zasilacze-podzespoly-komputerowe.html
Chciałbym by było w tym sklepie, ponieważ zamierzam kupić obudowę właśnie z tego sklepu i by przyszło w jednej przesyłce.
Zalman Z3 plus ma 4 wentyle.
1 podpinasz pod molexa z zasilacza.
1 pod 3pin na płycie głównej.
2 pod 3pin od regulatora obrotów wbudowanego w obudowę.
Regulator obrotów podpinasz pod molexa z zasilacza.
Ok dzieki ,a ktory zasilacz z wymienionych? Niektore są bez kabla, więc lipa, chyba odpadaja wtedy.
Zalman i oba Chiefteki które podałeś, to praktycznie te same konstrukcje. Aerocool również podobna półka.
Wziąłbym Zalmana ze względu na najlepsze okablowanie.
Ok, więc obudowa jak i zasilacz zalmana zamówione. Proszę nie zamykać tematu w razie jakbym miał problem z podłączeniem wentylatorów, w razie co będę pisał.
Po zmianie obudowy i zasilacza mam pewien problem, ponieważ nie wyświetla mi sie nic na ekranie, nie ma tego piknięcia od biosu ani nic, wszystko chodzi chyba, bo wiatraczki od procesora i grafy jak itej obudowy od zalmana się kręcą, co może być przyczyną?
Proszę o jak najszybsza odpowiedź, chciałbym to dziś załatwić jak się da..
Dodam też, że ten nowy zasilacz nie ma dwóch wejść od zasilania, a ten modecom miał dwa, ten na górze płyty głównej mniejszy i na boku płyty głównej wiekszy, może w tym tkwi problem? Chociaż jezeli kręcą się wiatraczki to zasilanie jest doprowadzane...
Niby ma, ale do mojej płyty głównej nie podłączę go.
To jest moja płyta: https://www.asus.com/media/global/products/lmmJ9tOlOWTbWM3V/de8xQzZEYrvcpzb0_500.jpg
Ma wejście na górze z takimi 4 otworkami, w zalmanie ZM 500-GS nie widzę takiego wejścia.
Wiec co muszę zasilacz zwrócić/wymienić z takim wejściem by był? Bo naprawde takiego wejścia nie ma. A może sa jakieś przejściówki by było 4 pinowe zasilanie a nie 6..
Looooool, jaki ja głupi jestem, myślałem, że nie da się tego rozdzielic bo wygladało jakby się nie dało.. to teraz trzeba rozbierać kompa na nowo, by poukładać kable dobrze w obudowie, eh...
Przeprasza, za multiposty, ale inaczej nie upne tematu... Teraz mam inny problem. Gdy rozdzieliłem tą złoczkę na 2x 4pinowe, podłączyłem do płyty głównej, to komputer się uruchomił. Musiałem niestety przeprowadzić kabel za obudową by się nie plątał w obudowie i wszystko rozebrałem, wraz z płytą główną, później podłączyłem wszystko jak było i teraz przy włączaniu mam najpierw jedno piknięcie, a potem dwa od razu po sobie. I oczywiście na monitorze nic nie widać, co może być przyczyną?
Coś z grafiką, wszystko dobrze podłączyłeś? Zresetuj bios.
Podłączałem nawet ponownie grafike i nic, ok, wyjąlem bateryjkę i się zobaczy.
@ edit:
dalej jest tak samo, przecież nic z nią nie robiłem ani nie uszkodziłem :/
nawet z wyjętą grafiką jest ten sam problem.
@edit 2:
po podlaczeniu monitora działa już. Myślałem, że bez monitora też powinien się uruchomić komputer..
