leven
GTX 750/750Ti - Mini Maxwell
W takiej rozdziałce ?
FHD niech pokażą :P
FHD niech pokażą :P
Dokładnie albo nich chociaż sparują 750 z jakimś i3 haswell'a.
łał a ja dopiero kupiłem brodłela .Musze sprawdzić czy nie lata lepiej niz na 840m :E
No tak ten iris 6200 to 30% gtx 750 .
Do tego gtx 750 to pewne oc i to całkiem niezłe .Robia wode z mózgu :E
FHD niech pokażą :P
To jest przedsmak tego co nadchodzi. W takim laptopie z niską rozdzielczością będziesz miał I3 + ten Iris i wszystkie single gierki odpalisz. Jeżeli Intel był w stanie ulepszyć podwójnie integrę tylko przechodząc na niższy proces, to ja nie chce wiedzieć co będzie za dwie kolejne generacje. Rozwijają się szybciej niż NV i AMD...
Poprostu dodali potoków bo jest 14 nm a nie 22 . Mam połowe irisa 6200. To dalej słaba grafa nawet x2 ledwo obskakuje 820m ;)
Raczej tylko AMD dostanie jeszcze bardzie po d**ie. Całkiem niedawno AMD miało integry o jakieś dwie klasy lepsze od intela. Nvidia co najwyżej powoli odpuści lowendowe GPU a pójdzie w stronę Tegry.AMD za to nie będzie miało co włożyć do swoich APU.
Ten wykres z Tomshardware jest bezczelnie zmanipulowany.
To jest de facto test cpu a nie gpu.
Chyba jednak Intel musi rzeczywiście coś smarować, skoro szanowany jakby nie było portal robi taki numer, by wyszło że Iris Pro 6200 = GTX 750.
Analizując relacje pomiędzy układami graficznymi na innych wykresach, łatwo dojść do wniosku że ten Iris Pro 6200 w najlepszym wypadku będzie miał wydajność Radeona HD7750 GDDR5.
HD7750 = Richland + 70%:
Kaveri = Richland +10%:
Iris Pro 6200 w miejscu graficznym = Kaveri +50%:
Jak na integrę jest to wynik bardzo dobry, ale HD7750 to karta dwukrotnie słabsza od GTX-a 750.
Same Broadwelle jako CPU wyglądają ciekawie- TDP 65W i wydajność podobna do Haswella przy wyraźnie niższych zegarach (po numerze z integrami poczekam jednak na jakiś wiarygodny test, który to potwierdzi).
Jeżeli będą się dobrze kręcić (~5 Ghz) to może być hit- pod warunkiem jednak że ceny spadną, bo 1200zł za i5 to już gruba przesada (urok monopolu).
Dla osób posiadających karty Gigabyte GTX 750 Ti OC 2048(GV-N75TOC-2GI), którzy mają problemy z wydajnością i stabilnością w OC na biosach 82.07.25.00.6B oraz 82.07.32.00.C8, to proponuje przetestować bios 82.07.25.00.53 z karty EVGA GTX 750 Ti.
Na tym biosie evga_mod_gigabyte_750_ti_oc moja karta(GV-N75TOC-2GI) po OC ma lepsze wyniki w benchmarkach oraz ma lepszą stabilność od tych co wypuścił Gigabyte.
No widzisz :)
Wszystkie opcje oprócz cieni są na high/uber, włoski Geralta pomijam [off] bo nawet na mocnych kartach (temat zbiorczy wiedźmin 3, dział gry) użytkownicy to wyłączają.
Blokada na 30fps i 1080p idzie praktycznie non stop @30fps z tymi ustawieniami, czasami jest na chwilkę spadek 26-27-28fps i znów 30fps. KLIK
Wyłączone blury nie mają zbytnio wpływu na wydajność, wyłączam bo po prostu nie lubię blurów.
W opcjach graficznych high/uber, cienie medium.
A AA i AO jak masz ustawione ?
I jeszcze zapytam jak sytuacja wygląda np. w Novigardzie czy bitwie w Kaer Morhen ? Czy ogólnie przy jakiś zadymach. Spróbowałem tych ustawień i OK jak latam po krzakach czy na spokojnie po mieście to FPS nie spada poniżej 27 ale jak jest jakaś zadyma to potrafi dropnąć do 14 (walka na ulicach Novigradu). Karta to GTX660.
Witam
Czy GTX 750Ti to dobry wybór do Phenoma II x4 955Be?
Nie najgorszy.
750ti, to bardzo fajne karty.
Tylko cena z kosmosu.
http://forum.pclab.pl/topic/984625-Pentium-G3258-Dwa-rdzenie-INTEL-vs-Najnowsze-gry/page__view__findpost__p__13387638
Tak jak na screenie - AA -> wyłączone, AO -> SSAO.
14fps? też używasz G3258? jeśli tak to do ile podkręconego?
Digital Foundry zrobili test m.in. G3258, chyba właśnie w Novigardzie, i niżej niż 26-27fps nie spadał (karta Titan X).
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhhbT3oiAysJAK0Ek11myOEmajySGN4Yl
Tutaj masz więcej moich filmików, przeważnie zwiedzam i delektuję się światem :)
14fps? nawet przy największej zadymie nie widziałem niżej niż około 24-25fps z racji procesora i około 22fps z racji karty graficznej. Przez 95% trzyma 30fps, 4% to chwilowe spadki 26-27-28 i momentalnie powrót na 30fps, 1% to spadki 22-25fps, bardzo rzadkie.
Okej zagadka że tak powiem rozwiązana, zrobiłem formata wszystko na czysto i tak dużych dropów już nie ma. Aczkolwiek przy takich ustawieniach dla mnie gra jest niekomfortowa (GTX660 podkręcony w okolice GTX660Ti na stocku + i3-4150), z opcjami tekstury/detale/teren na uber + reszta na low + AA bez AO wyciągam stabilne 30 fps bez spadków poniżej.
Jednak bios który podałem wcześniej w #2037 z taktowaniem 1411.0 MHz nie działa prawidłowo, a zwłaszcza przy wyższych temperaturach otoczenia.
Tutaj znajduje się bios z taktowaniem 1398.0 MHz, który wydaje się być stabilny i daje całkom przyzwoite wyniki w 3DMark 11 oraz w 3DMark
Podkręcacie Afterburnerem? Zrobiłem mocne OC ale dota2 crashowała, dalsza redukcja spodowowana crashami w pes'ie i dying light aż do +50/50 lecz dalej mi sterownik 2 razy na pulpicie wywalił :E
Jakieś sugestie(zmiana napięc)? :P MSI Afterburner ma jakieś zabezpieczenia jeśli chodzi o zwiększanie napięć?
zblokuj boost i daj stałe napiecie dla trybu 3d .A jesli nic to próbuj tez wgrac stery dla mobile
Jaką masz kartę i jaki dokładnie model?
W GTX750Ti nie zwiększysz napięcia przy pomocy MSI Afterburnera lub innego podobnego programu.
To da się zrobić wyłącznie edytując BIOS karty graficznej (program Kepler Bios Tweaker/Maxwell Bios Tweaker) i wgrywając pod DOS-em nowy.
U mnie wyglądało to tak:
- na fabrycznym napięciu rdzenia (1,1430V) szukałem maksymalnego stabilnego OC podnosząc zegary w EVGA Precision X (odpowiednik MSI Afterburnera)
- po znalezieniu maksymalnego stabilnego OC (~1398Mhz) obniżyłem nieco (~20-30Mhz) zegar i taki ustawiłem w Kepler Bios Tweaker
- jednocześnie w KBT odblokowałem Power Target do 65W i podniosłem napięcie rdzenia (z fabrycznego 1,1430V na 1,1625V- z późniejszych prób wynikało że więcej nie ma sensu już dawać, bo żadnych korzyści to nie przynosi)
- następnie wgrałem tak zedytowany BIOS i przy pomocy EVGA Precision X ponownie szukałem maksymalnego stabilnego OC- tym razem na podniesionym napięciu rdzenia (1,1625V)
- po znalezieniu maksymalnego stabilnego OC (~1450Mhz) ponownie zedytowałem BIOS karty w KBT ustawiając stałe 1411Mhz/6000Mhz/1,1625V/PT 65W i taki BIOS wgrałem.
Jeżeli posiadasz GTX750Ti i nie jest stabilnie nawet przy +50Mhz/+50Mhz to albo trafiłeś na wyjątkowo podłą sztukę, albo masz problem z zasilaczem.
Ewentualnie przeinstaluj sterownik (wyczyść stary za pomocą programu DDU i dopiero wgraj nowy).
Mam dokładnie tą wersję(9600gso zaczął sypać artefaktami po 8 latach i musiałem zmienić na coś nowego przy obecnym dolarze :()
Zasilacz z czarnej listy więc może coś z nim być ale xeon e5420 chodzi na 3.3 więc źle nie jest, do tego badałem go miernikiem napięcia i wszystko w normie ATX.
Spróbuje może z tym sterownikiem bo kilka kart miałem zainstalowanych na tym systemie. Dziwne że np. w 3dmarkach uniheaven/valley wszystko ok a np. taka dota sypie crashem :hmm:
Możesz podzielić się swoim biosem?
1398 to jest stabilne taktowanie ale u ciebie :E
No tak dlatego każdy może edytować bios pod swoją kartę, lub przetestować ten który ja podałem wyżej.
Edit:
Ciekawostką jest to, że na mojej karcie Gigabyte GTX 750 Ti OC 2GB lepiej się sprawuje bios z EVGA GTX 750 Ti niż na biosach od Gigabyte.
Zasilacz wymień tak czy tak (jak nie masz kasy na coś lepszego to Fortron HHN 350W chodzi na Allegro za grosze i powinien dać radę).
Unigine Heaven to dość "wrażliwy" benchmark.
Jeżeli jego przechodzi, a wywala w Dying Light i DoTA, to być może problem tkwi w niestabilności CPU?
Proszę bardzo.
BIOS OC dla stałego 1411Mhz/6000Mhz/1,1625V/Power Target 7-70W.
Napięcia ustawione w KBT metodą "fali" na podstawie wskazówek użytkownika leven:
http://speedy.sh/3RSCz/GM107.rom
Fabryczny BIOS EVGA GTX 750Ti Superclocked:
http://speedy.sh/GnNtM/GM107.rom
Sprawdzałem to dokładnie i po zmianie na domyślne wartości w afterburnerze jest ok. Dziwne że błąd występuje w formie typu dump crash w docie/program przestał działać zamiast artefaktów bądź wywalenia sterownika.
W tym roku na szczęście będę wymieniać całego staruszka to może coś się polepszy w tej kwestii.
Proszę bardzo.
Dziękuje.
Zdążyłem zrobić tylko test w 3DMark 11 na ta tym biosie od Ciebie, bo już w innym programie wyskoczył błąd sterownika.
Ustawiłem w tym biosie co podałem wyżej podobne napięcia jak w Twoim biosie, ale z mniejszym taktowaniem do 1398.0 MHz i nie jest to wielka różnica w wyniku.
Edit:
Wygląda na to że w moim przypadku napięcia są z byt niskie, bo przy większym obciążeniu GPU wywala do pulpitu.
Jakbyś miał chęć przetestować ten bios co ja podałem wyżej oraz podzieliłbyś się swoimi spostrzeżeniami i wynikami, to byłbym wdzięczny.
