leven
GTX 750/750Ti - Mini Maxwell
max oc w trybie boost jakie mam teraz ustawione to 1402 mhz na rdzeniu i 6260mhz na ramie . wystarcza do battlefield 4 na wysokich detalach 70-80fps :) na ultra są spadki do 30 fps a dla mnie to za mało.
więcej nie kręciłem bo nie ma sensu , wszystko na standardowym napięciu
kupiłem nową kartę , GAINWARD GF 750 TI 2GB Golden sample , karta cholernie szybka po OC . Grając w Battlefield 4 gra się płynniej na wysokich detalach niż na GF 660GTX OC . Karta ma jedna wadę jest bardzo głośna chłodzenie ala twinforze 3
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=925
Bardzo głośna ? Wydawało mi się, że ta jest identyczna z Palitem StormX Dual testowanym na Pclab, gdzie pod względem głośności była w Topie 750 http://pclab.pl/art56521-37.html
Gigabyte ten nowy z chłodzeniem na 2 wentylatory, niestety jak myślałem. Minimum obroty 1600, nie da się niżej zejść. Podłączając wentylatory pod zewnętrzny regulator napięcia, nie uruchamiają się niżej. Także chłodzenie lipne, głośne w idle.
Można łatwo zdjąć ten plastik z wentylatorami, dać tam jakiś 92mm wentylator na 5v, na 2 zapinki, i daje radę to schłodzić, przy idealnej ciszy.
nie jest identyczna , te chłodzenie to podróba twinforze 3 , Palit ma inne wentylatory. obroty skręciłem na 30% ale dalej jest głośno
@up chińska podróbka... ależ będzie rozczarowanie zwycięzcy aukcji....
Nie wiem czy było.
Komparator pozwalający obliczać "moc" swojej karty w GFLOPS-ach :) :
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=695&card2=696
I jeszcze dla porównania układy graficzne konsol:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_%28microarchitecture%29#Consoles
Z ciekawszych porównań małych Maxwelli do innych układów (we FLOPS-ach):
GTX750 OC 1275Mhz = referent GTX750Ti (1020Mhz)
referent GTX750Ti (1020Mhz) = GPU z XONE
GTX750Ti OC 1375Mhz = referent HD7850 (860Mhz)
GTX750Ti OC 1435Mhz = GPU z PS4
GTX750Ti OC 1470Mhz = referent GTX660 (980Mhz)
Oczywiście nie zawsze przekłada się to dokładnie na sytuację w grach (ze względu na sterowniki, teselację, itp.).
Należy traktować te wyniki bardziej jako ciekawostkę, choć generalnie dają jakieś ogólne pojęcie o "mocy" karty i o tym ile można uzyskać podkręcając dane GPU.
Obliczone parametry z ww. kalkulatora (Pixel Fillrate, Texture Fillrate, Memory Bandwidth) pokrywają się z parametrami kart w GPU-Z:
Może ktoś zapuścić zmodowany BIOS? chciałem coś podglądnąć i zobaczyć czy mam dobrze ustawione :)
Mój BIOS do EVGA GTX750Ti Superclocked: stałe 1425Mhz/6200Mhz, napięcie rdzenia podniesione do 1,1625V, Power Target ustawiony na 7,2-72W:
http://www.speedyshare.com/9yd8f/GM107.rom
BIOS modyfikowany w Kepler Bios Tweaker 1.27.
Rozkład napięć, czyli "Voltage Table", ustawiony metodą fali.
Z tego co widziałem to chłopaki modyfikujący w Maxwell Bios Tweaker ustawiali rozkład napięć już trochę inaczej (tym niemniej u mnie działa tak bez żadnych problemów).
Co możecie powiedzieć o awaryjności kart 750Ti (dokładnie Asus) ? Opłaca się trochę zaryzykować i brać bez gwarancji ?
mocno odstaje GTX 750TI od GTX 660?
Zastanawiam się nad zamówieniemm GTX 750TI PALIT stormxdual 550zł
GTX660 by mnie używany kosztował 450 :P
Ja bym wybrał gtx660, wydajniejsza jest ;) ale to Twój wybór..
pzdr
P.s. 100PLN  by Tobie zostało, poszedłbyś z dziewczyną do kina lub kawiarenki, albo wydał w KFC, lub i na inne pierdółki.. :E
IMHO, lepszy ale czy zdecydowanie ? nie, na pewno wydajniejszy. ;)
pzdr
pzdr
dzieki :)
trochę sie cykam kupowac uzywaną karte , niby jeszcze 1 rok gwarancji 2 lata przeszła gtx 660 ale tak jak napisałeś
zawsze pare ZŁ zostanie na jakieś wyjście czy coś :)
Jedyne co mnie korci w tej GTX 750ti to to że ma 3 lata gwarancji - nówka i od a do z bym wiedział co się z nią dzieje/działo itd.
Bawiłem się trochę coolerami na gtx750 (gigabyte).
stary zalman vf900
wentylator niestety średni, na 5v słyszalny
temperatury sporo lepsze niż na firmowym chłodzeniu bez hp
drugi cooler to accelero s1 rev2
Skrócony żeby wszedł do obudowy :E
Kupilem dzisiaj tego GTX 750Ti od Gigusia Windforce, zupelnie cichutki :)
1600rpm w idle i nie można niżej zejść to jest cichutko? :E Fajnie masz.
Dziwne, u mnie max obroty w iddlu 1440rpm i 25 stopni na karcie :)
1440 to i tak jest stanowczo za dużo
powinny się albo całkiem wyłączyć albo zejść do 700-800, tak jak np. w msi gaming
Wentylatory są źle dobrane, sterowane napięciem i niżej nie zejdą, bo się wyłączą. Ale nawet tego gigabyte nie przewidział. Karta by spokojnie mogła chodzić w pasywie przy tych 40 stopniach w idle. Zamiast tego masz 1400+ i temperaturę otoczenia na rdzeniu, co jest zbędne. Dla mnie te wentylatory są wręcz głośne w idle, już nie mówiąc o progu słyszalności. Wyraźnie szumi.
Mi osobiscie az tak to nie przeszkadza. Trzeb abylo te pare zlotowek doplacic do MSI a nie teraz plakac ;)
Ja bym sam chetnie wzial MSI ale w tym sklepie gdzie kupowalem niestety wszystkie wyprzedane juz.
msi ma za długie pcb nie zmieści mi się do budy
Ja nie płaczę btw, mam kartę cichszą niż msi (dobry wentylator 120mm @ 600rpm, nie słychać z 20cm), accelero kosztowało 3 dychy, sama karta też taniej niż msi, więc nie mam problemu. Tylko piszę co dostaje się fabrycznie jak ktoś nie chce nic wymieniać.
Gość leosi
Ma ktoś może Gtx 750 OC od MSI
nie mogę sobie poradzić z OC msi afterburner nie pokazuje mi wartości
ile da się z tej karty wycisnąć ?
