Zdziwiony
Wysoka temperatura Phenoma II 945
Witam. Mam jedno proste pytanie: Czy 65'C dla procka: AMD Phenom II X4 945 3Ghz TDP95W pod obciążeniem jest znośna ? Procek chodzi na chłodzeniu: Spire - SP985S1-V2 (CPU Spire KEPLER REV.2 (?) )
Pozdrawiam ;)
jak masz 2 wentylatory nałożone na te chłodzenie to zdemontuj jeden
i zamontuj z tyłu budy wywiewający z budy powietrze a ten co na chłodzenie wieje to od strony stacji daj i niech wieje na tył i ok będzie
u mnie takim sposobem mam zamiast ponad 60 mam mniej niż 50 pod obciążeniem mocnym
Za słabe jest, to ma max 2k rpm, najtaniej bedzie jak wymieniasz wentylator na np zalmana, jest z 2.6 k rpm, bedzie glosniej ale nie bedzie sie tak grzać, albo wymiana chłodzenia na lepsze.
Ps. jaka pasta jest też na procku ?, buda ma wentylatorki jakies ?
Temperatura za duża ale chłodzenie powinno sobie z niekręconym prockiem spokojnie poradzić,jakie masz napięcie ustawione na procku?
Wszystko jest ustawione na domyślnie - nic nie kręciłem. Pasta też jest od Spire (była w zestawie strzykawka do nakładania)
Nie mam żadnych dodatkowych wentylatorów
Mam u siebie dokładnie to samo co Ty, ta pasta jest :kupa: warta :P ja mam to i jest ok + pasta aarctic cooling mx-2 i miałem max 56 stopni na @ 3.7Mój link
