azgan
NVIDIA GeForce GTX 9x0, 980Ti, Titan X - Maxwell
Panowie zainteresowało mine to o czym rozmawiacie.W Far Cry 4 przy max obciążeniu karty i ustawieniach napiecia 1.25V 1516/2003 mój gpu-z pokazuje że Power Consumption dochodzi do 106% a PerfCap Reason pisze "VREL,VOp a kolor jest na pomaranczowo-niebieski.I chciałem sie was spytac czy wszystko dobrze jest z kartą bo mnie tak to zaciekawiło.Dodam ze karta to MSI 970 a bios jest fabryczny.
Edytowane przez special5
Przekroczone tpd oraz za niskie napiecie prawdopodobnie .Generalnie moding biosu by sie przydał
No wychodzi na to ze sie odbijasz juz od gornej granicy mozliwosci twojej karty.Wiec mod biosu albo musisz sie z tym pogodzic.Unmnie nawet w naj ciezszej grze nie przekracza 90% :Up_to_s: :Up_to_s:
Zrobiłbym ten mod biosu.Ale potrzebuje małej pomocy waszej.Czyli czym mam edytować ten bios to po pierwsze a po drugie jak go sflaszowac no i co miałbym w tym biosie przestawic.Dac wyższe napiecie?
4000 zł ? ;)
raczej okolice ceny 980 :)
Za wolna pamięć, będzie ograniczała ten BOOST :E  :lol2:
Odebrałem swojego GB Windforce. ASIC 76,3%. Własnie testuje ustawiłem na szybko 1,5 GHz i wygląda na to, że się nie sypie. Temperatura 55 stopni. Jak za te pieniądze super produkt. Jestem zadowolony :)
Te 55C przy jakich obr. wentyla?
Edytowane przez PanMisiu
Korekta po godzinie grania w dragon age III dobiła do 58 stopni. Obroty +/- 1700 rpm. Temp otoczenia 22 stopnie.
Temperatury nie realne do osiągnięcia na wersji Wf3 no chyba że masz 5C w pokoju. Przy oc na 1.5Ghz Wf3 po dłuższym katowaniu osiąga 65-72C
Ewentualnie grasz z V-sync ;)
Edytowane przez DjXbeat
Musisz mieć włączoną synch lub detale w grze na minimum, bo inaczej w to nie uwierzę, że masz tak niskie tempy na tej karcie albo tak jak kolega wspomniał w pokoju mróz.
też nie bardzo w to wierze u mnie na wodzie karta dobija do 52c (2 godziny bf4) ale mam zmodowany bios bez boosta czyli trzyma stale 1520mhz, na pamiątki dałem 1900mhz
No właśnie na wodzie gdzie chłodzenie jest o wiele lepsze. Kumpel na swojej w grach ma 73C max przy rdzeniu 1.5Ghz także żebym nie widział to w ogóle nie zacząłbym pytać, 58C to na prawdę byłaby sztuka wyjątkowa.
Bez Vsync. Jaj sobie nie robię. Podaje dane z afterburnera. Chyba, że dragon age nie grzej zbytnio gpu. Temperatury faktycznie niskie wątpię aby miał na to wpływ brak obudowy.
ps. odpalę bencha valley w 1440p, może tempy skoczą. Zorbie też logowanie do pliku w GPU-Z
Edytowane przez Art385
Dziś odebrałem kompa z Zotac GTX 970 no i niestety trafiła mi się piszczałka. Od ręki wymienia to producent? Z tego co czytałem, to pospolity problem, Wy to ignorujecie, czy wymienialiście do skutku?
Grzane z kilkanaście minut. Z czego by ta karta nie była powinna złapać temperature.
log z GPU-z
jak dobry asic i oc to zostaw no chyba że syczy jak wąż
No właśnie nic nie było i nie będzie kręcone. Tym bardziej to drażni :D Szkoda, że to taka wydajna karta, bo inaczej już dawno byłbay w drodze powrotnej do esc.
Chciałbym się dowiedzieć, która wersja GTX 970 od EVGA ma to lepsze chłodzenie czy jest to tylko wersja FTW ?
EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0 (04G-P4-2972-KR)
EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 (04G-P4-2974-KR)
EVGA GeForce GTX 970 FTW ACX 2.0 (04G-P4-2978-KR)
FTW acz do najcichszych nie należy.
pz
Edytowane przez Izm
Ja zaś skusiłem się na 970 Zotac amp extreme i powiem tyle... W życiu nie widziałem tak ogromnej karty! Żeby zmieścić do do obudowy (Żalman z9 plus) musiałem uciąć górną część portu na dyski i dolną część na napędy... Normalnie 2 godziny kombinowania ale warto było! Karta w idle nie przekroczyła jeszcze 27*C a w pokoju mam normalnie 23. Co prawda wiatraki pracują cały czas na 43% ale nie słychać tego, bardziej słyszę zasilacz :P.
Co dalej... ustawiłem target temp na 60*, mniej się nie da niestety i wiatraki w furmarku działają na 57% i trzymają temperaturę. W moim odczuciu słychać delikatny szum ale nie przeszkadza.
Bajerem jest podpięcie przez kabelek mini usb bezpośrednio do płyty głównej, jest pełny monitoring, automatyczne OC, w sumie nie bawiłem się z tym jeszcze, bo takty i tak są na wysokim poziomie 1404 w boost.
No i mam dyskoteke w obudowie bo w idle dioda pulsuje zielonym światłem a w stresie zmienia się na czerowno XD co w połączeniu z niebieskimi wiatrakami daje ciekawy efekt :P
@Pablogtx kumpel kupił niedawno 980-e Superclocked ACX 2.0 i jak mówi nie jest źle, ale wentyle wchodzą mu na 1700obr(77C) i troszkę je słychać.
Na pewno jest lepsze od ACX 2.0, ale jak na EVGA to moim zdaniem lipa. Moja MSI jest o wiele chłodniejsza, cichsza i w dodatku lepiej się kręci.
Powiedz mi tylko przy tych 57% na wentylach jakie masz obr?
1300 obr
No to jest OK, bo przy 980-e karcioszka powyżej 1600obr jest już słyszalna jeśli ktoś jest wyczulony. Sam chciałem wziąć 980-e z tej stajni, ale głośność i te nieszczęsne światełka mi nie pasują. Najgorsze jest to, że mam wszystko w niebieskim kolorze, zielony i czerwony pulsujące przy budzie z wielkim oknem na świat, cienko to widzę.
