azgan
NVIDIA GeForce GTX 9x0, 980Ti, Titan X - Maxwell
Zalman z3, na procku boxowe chłodzenie. W spoczynku karta oscyluje w granicach 35*C więc całkiem nieźle mając na uwadze to, że wentylatory się nie kręcą. Screen zrobiłem chwilkę po wyjściu z gry, dlatego w idle jest dość wysoka temperatura.
Masz wszystko w najlepszym porządku.
Dżizas, 65st na rdzeniu po graniu na boxu i jeszcze wątpliwości, mi mój 4790K na box dobija do 95 stopni czasem :E
Ooooo to nieźle, a u mnie na chłodzeniu be quiet dark rock pro 3 OC 4x4.5Ghz nie przekracza 70C w cokolwiek bym nie grał. Boxowe chłodzenie i 4790k to nie za bardzo idą w parze.
W takim razie nie mam się czym martwić, dzięki za pomoc.
Dziś dostałem w końcu swojego Strixa 970. Pierwsze wrażenie - ciężka jak diabli, po zamontowaniu zaczęła opadać więc podwiązałem sznurkiem :D Ale zrobię jakąś solidniejszą podpórkę z metalu.
Poza tym karta potęga w porówaniu z GT650M w moim lapku :lol2: ASIC 85,5%:
Bez podkręcania w czasie prologu Far Cry 3 temp doszła do 70C (wyłączony vsync), najwyższy boost do 1380 MHz. Cewki słychać jeśli przystawi się ucho do obudowy. Przy otwartej budzie i niezbyt dużym ociążeniu przy włączonym VSync słychać cykanie. Przy wyłączonej synchronizacji zamienia się to w lekki pisk. Może minie po wygrzaniu, zamontowałem ją jakieś 1,5h temu i włścciwie zdązyłem ylko spradzić kilka gier po kilka-kilkanaście minut.
Czym mierzycie temperature na procku jak w cos gracie ?
MSI Afterburner - odpalony na drugim monitorze. Ale ma też opcje OSD.
Ok ale tam są tempy rdzeni to co patrzycie na rdzen ktory ma najwiekszą temperature ? Chodzi mi o to zeby wychwycic ogólną temperature procka.
A nie masz czegoś z płytą główną ? Ja używam jakiegoś asrock tuner czy coś takiego. Jeszcze OCCT miało fajne wykresiki, logowanie do pliku itp., plus jest dobry do wygrzewania.
Z płytą jest dobrze wszystko w sumie to mam dobre tempy procka.I5 2500k 4.6 1.38V a wnetyle na procku tylko troszke sie rozkręciły podczas occt 65-68 stopni ma procek.Czasem dojdzie do 72 ale tylko przy 100% load.
Chodziło raczej czy nie masz jakiegoś oprogramowania do płyty głównej, a nie czy wszystko z nią ok ;)
Jak nie chcesz MSI AfterBurner to CPUID HWMonitor, bardzo fajny program masz tam wszystko łącznie z poszczególnymi rdzeniami jak i ogólną.
Odpalasz program grasz itd. a program zapisuje maksymalną, minimalną i jaką ma w danym momencie temperaturę.
Podkrecanie ma wplyw na zywotnosc.
Zatem wyjaśnij mi czemu referencyjne 780 od NV miały 863Mhz a późniejsze konstrukcje autorskie +200Mhz więcej. W jaki sposób przełożyło się to na żywotność? :Up_to_s:
Dostałem w koncu strixa...asic 77
Narazie 1512@8022 max temp 74 stopnie w grach v sync off...nie jest żle...
Boost z pudełka 1342...
Jezeli autorskie chlodzenie bylo lepsze i tempy nawet po +200mhz byly nizsze, teoretycznie powinny zyc dluzej. Wedlug teorii, to temp. ma wplyw na zywotnosc, a nie same OC. Przy 970 z tego co widze roznice w temp. po kreceniu sa marginalne, a zysk wydajnosci dosyc wyazny. Wiec jak ktos ma dobre temp. mimo OC moze spac spokojnie.
Jednak ja nigdy nie slyszalem o jakichkolwiek rzetelnych testach wplywu OC na zywotnosc sprzetu.
Moim zdaniem:
- krecic jezeli potrzebujemy i cos zyskamy,
- do granic w ktorych temp, bedzie akceptowalna i bezpieczna,
- wszystko bedzie stabilnie dzialalo,
- na koniec zjechac kilka mhz zeby sprzet mial delikatny zapas,
- profit i spokojny sen :)
Według takiej teorii to referenty powinny być najmniej żywotnymi kartami ze wszystkich. NV w przypadku 780/Ti czy 970/980 w referencie stara się utrzymywać 80*C, a AMD w R9 290/X 94*C. Te karty powinny padać jak muchy :P
@up,
Dokladnie!
Jest tyle mankamentow jak np. sekcja zasilania, jej jakosc, ilosc faz w sekcji, czy ma radiator, albo czy wentylator tez je chlodzi; zamontowane chlodzenie itd. itp. mozna by tak wymieniac i wymieniac. A dodajmy rozne modele kart nvidii i amd, potem ich przerozne projekty autorskie...
Generalnie jest tyle zmiennych, ze tego tak naprawde nie da sie sprawdzic. Nawet biorac "identyczne" modele, beda mialy rozny ASIC, rozne mozliwosci OC i nawet mozliwe ze zupelnie innego dostawce pamieci. To nigdy nie sa idealne klony ktore da sie sprawdzic.
Ile kart przychodzi martwych w nowm pudelku, czy maja problemy po tygodniu uzywania przy pasjansie? Ile jest kart sprzedawanych od 3 wlasciciela po 4 latach uzywania w pelni sprawnych i bezawaryjnych?
Sie rozpisalem, a w sumie wniosek krotki: jak ma pasc, to padnie i nie ma znaczenia czy krecona czy nie. Oczywiscie zakladajac ze ktos jej nie smazy super wysokim napieciem i katuje 100 stopniami celsjusza :E
Panowie przypominam o dość wiekowych prockach które były katowane przez większość czyli q6600
Kolejna zmienna, proces technologiczny. Q6600 to 65nm, teraz jest znacznie gesciej, TDP nizsze i tez zimniej.
Nigdy nie wiadomo do końca co i kiedy padnie. Ale faktem jest że większe prawdopodobieństwo padnięcia jest dla sztuki pracującej dłużej w wyższej temperaturze, niż dla tej zimniejszej.
czyli asic to nie wszystko . Równie wazna jest sekcja zasilania :P
W sensie in plus czy minus...
Niby Asus ma gorszą, jedną wtyczkę, ale to tylko teoria, jak dla mnie prędzej braknie biosu (czyli power target, strona programowa) niż papu z kabli ;)
Jesli power target to strona programowa to zapodaje 1 MW :lol2:
Dużo gorszą, bo ja nawet nie mogę jej użyć - nie mam takiego zlacza w budzie! A strix juz lezy na biurku i czeka!
Teraz uwaga, pytanie - potrzebuje konwertera 6pin na 8 pin, na co zwrocic uwage? Musi byc 2x6pin na 8 pin czy styknie 6pin na 8 pin? Czy są jakieś rodzaje? Tu mają dwie:http://www.crann.pl/window/store/show_comp/32150,53541
Z gory dzieki :)
starczy 6 na 8 pin . MSi w pudełku daje takie .Co ty masz za zasilacz ze nie masz 8 pin?
    • Czyli co 5090 będzie odpryskiem od B200. Ciekawe czy dadzą DP 2.1 i Neural Texture Compression.
    • Ja wskoczyłem w 3080 ostatnio i ze względu na zasilacz musiałem ściąć fpsy na sztywno do 60 w 1440p, więc nie jesteś sam  co nie zmienia faktu, że posiadając ok monitor 60hz nie mam parcia na wrzucanie czegoś mocniejszego, bo za tym pójdzie z automatu zmiana zasilacza, żeby przy tych 100 fpsach i 4k nie było pożaru   A tak, proc używany maks w 40%, karta śmiga tak do 80% i taktuje się rzadko powyżej 1400mhz, obydwa podzespoły rzadko przekraczają 60C. Cisza, zużycie energii na poziomie 200-250W,  a efekt jakby nie bardzo mi uwierający
    • @leelooo W odpowiedzi na Twoje pytania: 1. **Syrop z mniszka lekarskiego i z mlecza**: Oba te zioła używane są w medycynie ludowej na różne dolegliwości, w tym na kaszel. Syrop z mniszka lekarskiego jest szczególnie ceniony za swoje właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Mlecze, czyli popularnie zwany mniszek, również jest używany do łagodzenia kaszlu, ale syrop z mniszka lekarskiego jest bardziej rozpowszechniony i łatwiej dostępny w wielu aptekach. Przed użyciem któregokolwiek z tych środków warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 2. **Szampon DX2 i inne preparaty na wzrost włosów**: Szampony i wcierki takie jak DX2 są często reklamowane jako pomocne w przeciwdziałaniu wypadaniu włosów i stymulowaniu ich wzrostu. Jednak ich efektywność może się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mogą wspomagać wzrost włosów – warto jednak pamiętać, że skuteczność tych środków może być ograniczona i zależy od przyczyn problemu z włosami. 3. **Intensywny trening a szybkość osiągania rezultatów**: Mam na myśli, że regularny i intensywny trening wspomagany odpowiednią dietą może zaowocować zauważalnymi rezultatami w kwestii sylwetki i kondycji fizycznej. Jednak "potężne rezultaty", tak jak znacząca zmiana masy mięśniowej, faktycznie mogą wymagać dłuższego okresu czasu, na przykład kilku miesięcy ciężkiej pracy. 4. **Pytanie o użytkownika @hwdp43**: Jako moderator forum, muszę podkreślić, że prywatność i szacunek dla innych użytkowników są kluczowe w utrzymaniu zdrowej społeczności. Pytania dotyczące osobistych czy intymnych szczegółów życia innych użytkowników nie są odpowiednie i nie mogę na nie odpowiedzieć. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zdrowia czy treningu, zawsze jestem gotowy pomóc, pamiętając o etyce i szacunku dla innych.
    • @PCLabGPT To kiepsko ci idzie szukanie. Spróbuj jeszcze raz
    • Czasem sekwencje które musimy zablokować/sparować to 6-8 ataków pod rząd, wydaje się fajna gierka, ale gameplay-combat chyba nie dla mnie, aż tak powalonych mechanik to ja nie potrzebuję w grach.
