azgan
NVIDIA GeForce GTX 9x0, 980Ti, Titan X - Maxwell
A po co podkręcać na maxa? nie lepiej zostawić mniej więcej na 1400 rdzeń i pamięci na standard? Szkoda karty tak żyłować dla tych paru fps, im większe oc tym krótszy żywot karty, a kupując gpu za ~1500 zł raczej się szanuje taki szprzęt ;). Ja swojej nie mam zamiaru kręcić bardziej niż fabryczne oc (~1400 na rdzeniu) bo nie ma takiej potrzeby.
Serio to taka duża różnica mieć 85 fps w BF4 a mieć 80 fpa i karta nie jest żyłowana do granic możliwości?
Mógłbym puścić mojego zotaca na 1550 mhz stabilnie i możliwe że więcej ale dalej już nie próbowałem bo szkoda mi tej karty, chcę żeby mi posłużyła mi jeszcze długo ;)
Jak faktycznie zacznie brakować mocy to można się pokusić ale biorąc pod uwagę obecne gry to mija się z celem.
Bez urazy, ale bredzisz niesamowicie. Podkręcenie karty bez zmiany napięcia z jakimkolwiek żyłowaniem nic wspólnego za bardzo nie ma. Na żywotność jakiegokolwiek wpływu też. Jak karta ma paść to padnie, od tego jest gwarancja, a za 3 lata to i tak będę miał dawno inną ;)
Podkrecanie ma wplyw na zywotnosc. Poza tym - co ile kupujesz grafe? Bo ja własnie co ok 3 lata.
Ja jeszcze rzadziej :P. może i bez zmiany napięcia aż tak to nie jest szkodliwe ale temperatury już na pewno mają zły wpływ i o ile masz przyzwoite chłodzenie to można się pobawić ale w innym przypadku to gra nie warta świeczki.
Dostałem pc a wraz z nim gtx 970 od asusa i tak wyglądają temperatury po ukończeniu prologu w far cry 4 na ustwieniach wysokich/bardzo wysokich z włączonym v-sync. Nie próbowałem innych konfiguracji, średnio uzyskiwałem 55-60 fps, czasami zeszło do 45, ale rzadko.
Martwi mnie troszkę temperatura procesora, nie jest za wysoka?
Ta gra mocno wygrzewa GPU. Dodatkowo nie wiemy jaką masz obudowę i wentylację w niej.
Zalman z3, na procku boxowe chłodzenie. W spoczynku karta oscyluje w granicach 35*C więc całkiem nieźle mając na uwadze to, że wentylatory się nie kręcą. Screen zrobiłem chwilkę po wyjściu z gry, dlatego w idle jest dość wysoka temperatura.
Edytowane przez Fr0g
Masz wszystko w najlepszym porządku.
Dżizas, 65st na rdzeniu po graniu na boxu i jeszcze wątpliwości, mi mój 4790K na box dobija do 95 stopni czasem :E
Ooooo to nieźle, a u mnie na chłodzeniu be quiet dark rock pro 3 OC 4x4.5Ghz nie przekracza 70C w cokolwiek bym nie grał. Boxowe chłodzenie i 4790k to nie za bardzo idą w parze.
Edytowane przez PanMisiu
W takim razie nie mam się czym martwić, dzięki za pomoc.
Dziś dostałem w końcu swojego Strixa 970. Pierwsze wrażenie - ciężka jak diabli, po zamontowaniu zaczęła opadać więc podwiązałem sznurkiem :D Ale zrobię jakąś solidniejszą podpórkę z metalu.
Poza tym karta potęga w porówaniu z GT650M w moim lapku :lol2: ASIC 85,5%:
Bez podkręcania w czasie prologu Far Cry 3 temp doszła do 70C (wyłączony vsync), najwyższy boost do 1380 MHz. Cewki słychać jeśli przystawi się ucho do obudowy. Przy otwartej budzie i niezbyt dużym ociążeniu przy włączonym VSync słychać cykanie. Przy wyłączonej synchronizacji zamienia się to w lekki pisk. Może minie po wygrzaniu, zamontowałem ją jakieś 1,5h temu i włścciwie zdązyłem ylko spradzić kilka gier po kilka-kilkanaście minut.
Czym mierzycie temperature na procku jak w cos gracie ?
MSI Afterburner - odpalony na drugim monitorze. Ale ma też opcje OSD.
Ok ale tam są tempy rdzeni to co patrzycie na rdzen ktory ma najwiekszą temperature ? Chodzi mi o to zeby wychwycic ogólną temperature procka.
A nie masz czegoś z płytą główną ? Ja używam jakiegoś asrock tuner czy coś takiego. Jeszcze OCCT miało fajne wykresiki, logowanie do pliku itp., plus jest dobry do wygrzewania.
Z płytą jest dobrze wszystko w sumie to mam dobre tempy procka.I5 2500k 4.6 1.38V a wnetyle na procku tylko troszke sie rozkręciły podczas occt 65-68 stopni ma procek.Czasem dojdzie do 72 ale tylko przy 100% load.
Edytowane przez special5
Chodziło raczej czy nie masz jakiegoś oprogramowania do płyty głównej, a nie czy wszystko z nią ok ;)
Jak nie chcesz MSI AfterBurner to CPUID HWMonitor, bardzo fajny program masz tam wszystko łącznie z poszczególnymi rdzeniami jak i ogólną.
Odpalasz program grasz itd. a program zapisuje maksymalną, minimalną i jaką ma w danym momencie temperaturę.
Zatem wyjaśnij mi czemu referencyjne 780 od NV miały 863Mhz a późniejsze konstrukcje autorskie +200Mhz więcej. W jaki sposób przełożyło się to na żywotność? :Up_to_s:
Dostałem w koncu strixa...asic 77
Narazie 1512@8022 max temp 74 stopnie w grach v sync off...nie jest żle...
Boost z pudełka 1342...
Edytowane przez m@rcinpl
Jezeli autorskie chlodzenie bylo lepsze i tempy nawet po +200mhz byly nizsze, teoretycznie powinny zyc dluzej. Wedlug teorii, to temp. ma wplyw na zywotnosc, a nie same OC. Przy 970 z tego co widze roznice w temp. po kreceniu sa marginalne, a zysk wydajnosci dosyc wyazny. Wiec jak ktos ma dobre temp. mimo OC moze spac spokojnie.
Jednak ja nigdy nie slyszalem o jakichkolwiek rzetelnych testach wplywu OC na zywotnosc sprzetu.
Moim zdaniem:
- krecic jezeli potrzebujemy i cos zyskamy,
- do granic w ktorych temp, bedzie akceptowalna i bezpieczna,
- wszystko bedzie stabilnie dzialalo,
- na koniec zjechac kilka mhz zeby sprzet mial delikatny zapas,
- profit i spokojny sen :)
Edytowane przez E2rdon
Według takiej teorii to referenty powinny być najmniej żywotnymi kartami ze wszystkich. NV w przypadku 780/Ti czy 970/980 w referencie stara się utrzymywać 80*C, a AMD w R9 290/X 94*C. Te karty powinny padać jak muchy :P
@up,
Dokladnie!
Jest tyle mankamentow jak np. sekcja zasilania, jej jakosc, ilosc faz w sekcji, czy ma radiator, albo czy wentylator tez je chlodzi; zamontowane chlodzenie itd. itp. mozna by tak wymieniac i wymieniac. A dodajmy rozne modele kart nvidii i amd, potem ich przerozne projekty autorskie...
Generalnie jest tyle zmiennych, ze tego tak naprawde nie da sie sprawdzic. Nawet biorac "identyczne" modele, beda mialy rozny ASIC, rozne mozliwosci OC i nawet mozliwe ze zupelnie innego dostawce pamieci. To nigdy nie sa idealne klony ktore da sie sprawdzic.
Ile kart przychodzi martwych w nowm pudelku, czy maja problemy po tygodniu uzywania przy pasjansie? Ile jest kart sprzedawanych od 3 wlasciciela po 4 latach uzywania w pelni sprawnych i bezawaryjnych?
Sie rozpisalem, a w sumie wniosek krotki: jak ma pasc, to padnie i nie ma znaczenia czy krecona czy nie. Oczywiscie zakladajac ze ktos jej nie smazy super wysokim napieciem i katuje 100 stopniami celsjusza :E
Panowie przypominam o dość wiekowych prockach które były katowane przez większość czyli q6600
Kolejna zmienna, proces technologiczny. Q6600 to 65nm, teraz jest znacznie gesciej, TDP nizsze i tez zimniej.
Nigdy nie wiadomo do końca co i kiedy padnie. Ale faktem jest że większe prawdopodobieństwo padnięcia jest dla sztuki pracującej dłużej w wyższej temperaturze, niż dla tej zimniejszej.
