azgan
NVIDIA GeForce GTX 9x0, 980Ti, Titan X - Maxwell
Gratulacje Kowal prawdziwa ślicznotka :D . Ja też zawsze chciałem mieć Referenta NVIDII i jestem mega pozytywnie zaskoczony. Poprzednio miałem kartę z identycznym TDP MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3 Twin Frozr IV i gotowała mi wszystko w obudowie tak na Ref. tego problemu nie mam, bo wywala gorące powietrze na zewnątrz.
Ja powiem w skrócie tak - 2200rpm na tej turbinie jest cichsze niż 1500rpm na MSI TFV na GTX970, w wartościach bezwzględnych tj. decybelach mogłoby wyjść, że turbina jest głośniejsza, ale odbiór szumu jest zupełnie inny, dźwięk jest miękki i przyjazny dla ucha. Więc jeśli taka EVGA/ASUS/Gigabyte przy 980Ti na 2/3 wentylatorach łoją po 2400RPM to ja współczuję bardzo. Temperatury na procu automatycznie 10*C w dół i to pomimo, że obecnie tylko jeden wentylator na NH-D14 siedzi :E Zaraz ściągam wyciągający z TOPu obudowy i daję fabryczną zaślepkę bo jest zbędny :P
Oczywiście nie jest idealnie - jak się kartę dociśnie porządnym obciążeniem to 2600RPM jest już progiem kiedy robi się głośno, z pewnością nie nadaje się to do wysokich OC/podnoszenia napięcia dla tych co chcieli by zachować względną ciszę.
Chciałem zobaczyć jak w końcu ten referent się spisuje, jak na taką kartę to jest na prawdę spoko. Jakby stricte to chłodzenie z 980Ti (z komorą parową) założyć na 970 to dopiero byłoby fajnie. Podejrzewam, że turbina poza 1500-1700rpm by nie wyszła :D
U mnie się turbina spisze, głównie z tego względu, że ja nie gram na 99% obciążenia karty, zawsze zjeżdżam z jakiegoś bezsensownego i niezauważalnego ultra żeby mieć jak najstabilniejsze 60FPS, a obciążenie karty oscyluje w okół 90%, jest komfort pod względem płynności i pod względem hałasu.
Referenty są idealne do małych i średnich obudów[...]
Define R4 bym nazwał średnią, ale jeśli ten referent zostanie ze mną na dłużej to poważnie pomyślę nad jakimś cichym mATXem :D
@Azgan & Kowal
Jak najbardziej nadaje się do OC.
Zamiast bawić się w regulację obrotów to ustawcie sobie limit temperatury na 80C co automatycznie obniży prędkość Turbiny.
Zapodajesz OC +200Mhz co daje taktowanie ~1400Mhz. W momencie przekroczenia 80C karta zacznie zbijać taktowanie i napięcie, spokojnie powinna utrzymać ~1280Mhz z napięciem 1.05V.
Ja na referencie 980 z turbiną ustawiałem +200Mhz i karta przy 80C zbijała taktowanie do 1350-1380Mhz trzymając napięcie 1.05-1.08V. Cisza i wydajność w jednym ;)
Jest dokładnie tak jak mówisz u mnie też na NH-D14 jest tylko 1 wentyl 140 mm przy procku puszczonym na 4.7GHz i temperatura spadła o 10-15 stopni C :thumbup:
Ref. kręci się cudnie rozważam czy nie dokupić Arctic Accelero Xtreme III
PS. Ile dałeś za swojego Ref. jeśli to nie tajemnica :) ? Mi udało się wyrwać go za 2400 zł (nówka sztuka na gwarancji) po sprzedaniu kuponów na gry od NVIDII wyszło 2300 zł. Wydaje mi się, że w tej cenie to bardzo dobry zakup.
Skoro jest tak cudnie to po co rozwazasz zakupic inne chłodzenie ? xD
By wycisnąć Max z kart przy zachowaniu ciszy. Na Ref. też możesz zrobić Max OC, ale wtedy to już nie będzie cicho. Kto, jak kto ale sam zmieniłeś chłodzenie na swoim GTX980Ti żeby osiągnąć taki rezultat, więc pytanie zalicza się, do co najmniej dziwnych.
Pisał już o tym sideband
Ref chłodzenie pozwoli ci wyciągnąć max oc wystarczy dać turbinę na 100% ;), tempy będą ok tylko cicho nie będzie :E
@Azgan & Kowal
Można i tak, na pewno potestuję różne opcje.
Bawiłem się Accelero jak chwilowo miałem 290 i ogólnie rzecz biorąc drugi raz bym tego nie robił.
Ja kupiłem po prostu w morele.net. 2630 chyba to było, kuponów nie chce bo to gry ubishitu więc też pójdzie na sprzedaż więc wyjdzie trochę ponad 2500.
PS. Moje ustawienia w GTAV do gry na GTX970 na 980Ti to 40% obciążenia GPU :E
O ile ten akcelero nie jest 3 slotowy to raczej sobie nie poradzi godnie z 980ti .Nie widze zeby byłznaczaco bardziej rozbudowany od coolera EVGA
Chyba ze 2 x 12x 25mm zrobi robote
to Ci przez tą turbinkę musiał się obieg zmienić na negatywny, dlatego spadły Ci temp na procku :D
PS. jakie ustawienie karcioch polecacie do SLI?
2x referent
1x referent 1x niereferent na górze?
1x niereferent na dole 1x referent?
zaznaczam że chodzi o GTX 970, kręcony tak 1455-1500 zależnie na ile asic drugiej karty by pozowolił, obieg w obudowie negatywny, przepływ wymuszony z góry na dół, w dodatku w planach jest scythe ninja 3 rev.b z wentylami push and pull w kierunku reversu górnej karty.
O ile byś coś wiedział to byś głupot nie smarował, poradzi sobie bez problemu, nawet lepiej niż z 290 (wielkość rdzenia). Od Accelero mnie odpychają zupełnie inne rzeczy niż wydajność chłodzenia GPU, która jest bardzo dobra, lepsza niż którykolwiek niereferent poza Inno iChillem (a to bliźniacze konstrukcje).
Gdybym bawił się w Arctic Accelero Xtreme III to na 100% zmieniłbym w nim te standardowe wentyle. Z drugiej strony znowu gorące powietrze byłoby rozpraszane po wnętrzu obudowy i zrobiłby się piekarnik, więc jak zmieniać to raczej tylko na hybrydowe albo wodne. Karty z tak wysokim TDP nie są łatwe do schłodzenia zwłaszcza po OC tym bardziej, jeśli staramy się zachować cichą pracę układu schładzającego GPU. Na razie i tak zostaje na Ref. chłodzeniu, dlatego pisałem, że rozważam taki scenariusz. Minus jest taki, że mam plombę i będzie po gwarancji jak ją ruszę.
Daj koniecznie znać, co udało Ci się "wyeksperymentować" ;).
To chyba już lepiej kupić jakąś niereferencyjną 980 Ti i cieszyć się większym OC, wydajnością w grach, bo faktycznie szkoda tej gwarancji. Kartę odsprzedasz i tak bez straty :).
azgan z rozproszonym ciepłem można wygrać, zrób negatywny obieg żeby więcej było wysysanego powietrza niż zasysanego tylko musisz uszczelnić budę by nie brała lewego powietrza ze szczelin lub całe te zjawisko zminimalizować wtedy mniej kurzu jest bo zatrzymuje się na filtrach anie wpada każdą dziurą oraz niższe temp bo znika efekt piekarnika :)
Zawsze chciałem mieć Ref. NVIDII. Mam niewielkich rozmiarów obudowę, więc to rozwiązanie sprawuje się w tych warunkach idealnie. Na chwile obecną tak jak pisałem wcześniej tylko rozważam taki scenariusz. Za mniej więcej 8-10 miesięcy mają pojawić się pierwsze Pascale na GP100, więc zakładam, że za rok będę chciał odsprzedać tego GTX980Ti za rozsądne pieniądze a co za tym idzie nie mogę sobie pozwolić na utratę gwarancji.
Po zerwaniu plomby nadal możesz reklamować z tytułu niezgodności z umową. Ale to i tak mało istotne, ja sobie tą plombę obejrzałem i ona jest twarda, poczekam aż się wygrzeje (przesuszy klej), karta nie ma backplate więc śrubka wystaje, odcięcie jej żyletką nie będzie stanowiło najmniejszego problemu.
Problem w tym, że za to niereferencyjne chłodzenie kosztuje ładne parę stów więcej, a i tak jest słabe bo głośne. Poza iChillem, ale kurde to nadal 4 stówy dopłaty. Za tyle jest hybryda, która nadal wyrzuca ciepło za obudowę, a przy tym pasuje bez najmniejszego problemu na referenta.
Przecież przy podciśnieniu obudowa działa jak odkurzacz, wciąga mnóstwo syfu, nie jesteś w stanie uszczelnić na tyle żeby nie odkładał się w środku.
Zastanawiam się ile można wołać za 5 miesięczego Gaming MSI 970 z pewnym OC, paragonem i bez piszczących cewek :hmm:
tak nie mówię o wyeliminowaniu kurzu w 100% ale w dużej mierze przy dobrej budzie z dobrymi filtrami jesteś wstanie naprawdę dobrze się przed kurzem zabezpieczyć, minus jest taki że i tak co jakiś czas musisz zajrzeć do budy i odkurzyć raz na parę miesięcy ale w moim przypadku to nie jest problem.
Wszystko zależy od tego jak skutecznie i dokładnie się uszczelni budę by możliwie jak najwięcej kurzu szło przez filtry, i znaczna jest różnica temp względem obiegu pozytywnego :) dzięki czemu możesz jeszcze bardziej skręcić wentyle w budzie by były cichsze :D
w moim przypadku taki układ jest najlepszy, dyski odpoczęły, talerzowce mają teraz 40*C, a ssd 30*C, chipset też na tym korzysta ogólnie cały komp płyta główna, sekcja zasilania (tutaj dużo robi odwrócony obieg czyli, zimne powietrze wdmuchiwane od góry i od tyłu bezpośrednio na proca i sekcję), karciocha (wysysane powietrze przodem od wysokości procesora prawie górnej krawędzi płyty głównej po sam dół obudowy 3x12cm wentyle przód).
Dopłacałeś do dystrybucji Gigaszrota czy brałeś ze sprawdzonego źródła od Plita? Kody bez problemu sprzedaż za 100 zł. Mi te gry od Ubi$hitu sprzedały się w 15 min :D
Kowal szczerze to GTX980 można teraz wyrwać za 1400-1500 zł więc jak chcesz mieć atrakcyjną cenę to musisz zejść do 1200-1300 zł albo szukać jelenia który Ci da tyle samo za ile można kupić pełne GM204 ;).
W mojej obudowie kurz odkłada się w sumie tylko na zatoce 5,25, a tak filtry zbierają wszystko bo bardzo często je muszę czyścić.
Na prawdę ciekaw jestem co Ty chłodzisz tym odwróconym obiegiem bo chyba nie cyfrowe sekcje, które mają do obrobienia nie podkręconego 4690k, ta sekcja to nawet nie ma okazji się zagrzać 8:E
Dopłacałeś do dystrybucji Gigaszrota czy brałeś ze sprawdzonego źródła od Plita? Kody bez problemu sprzedasz za 100 zł. Mi te gry od Ubi$hitu sprzedały się w 15 min :D
Referent to referent, każdy taki sam więc wziąłem tańszego Palita. Palit wkłada referenta tak jak jest, Gigabyte chociaż swoją naklejkę na obudowę klei no i gdybym miał Gigabyte'a to bym o plombie nie pisał ;)
Suszarka w dłoń i po 5min plomba sama odchodzi ;)
Ja przed zdjęciem plomby jeszcze zrobiłem zdjęcie abym w razie czego nakleił na prawidłową śrubkę :lol2:
Obserwowałem trochę ostatnio ceny i takie ceny to za karty bez gwarancji i z niewiadomego pochodzenia. GTX980 z gwarancją, niereferencyjne spokojnie schodzą za 1800+ na allegro. Swojego za 1700 bardzo tanio sprzedałeś.
:D
A to dziwne, bo poprzednio jak zamówiłem do testów Refa z dystrybucji Gigaszrota to też była plomba na śrubie.
PS. Kowal w hurtowni mam nówka na gwarancji GTX980 za 1680 zł. Nie mówię o jakiś trefnych aukcjach serio bez ceregieli GTX970 kupisz za 1300 zł wiem, bo ostatnio sam kupowałem dla znajomego na gwarancji w Morele.
To ci nowość, Gigabyte nigdy plomb nie dawał, szkoda, że zdjęcia nie zrobiłeś bo może to nie Gigabajtowa plomba była.
:lol2:
Kowal zerknij sobie nawet teraz nówki sztuki są po 1450-1500 zł np. w X-Kom. Kupowanie teraz GTX970 w cenie 1500zł stało się nie opłacalne bo za 1700-1800 to można już wyrwać GTX980 :E Ja swojego GTX980 StriX kupowałem za 1800zł 2.02.2015r nówka sztuka na gwarancji w ProLine a sprzedałem za 1700zł. Pamiętasz jak dostałem zwrot kasy od Asusa za GTX970 po aferze z 3.5VRAM i okrojonym GM204 ;)? No to karta była waśnie z tamtego okresu :D
Kowal zerknij sobie nawet teraz nówki sztuki są po 1300-1400 zł np. w X-Kom. Kupowanie teraz GTX970 w cenie 1500zł stało się nie opłacalne bo za tyle to można już wyrwać GTX980 ;)
Coś chyba Ci się pomyliło.
Najtańszy GTX970 na allegro z X-kom kosztuje 1450zł i jest to wersja mini ITX od Gigabyte. Najtańszy GTX980 kosztuje 2250zł.
Używane 980 chodzą po ~1900zł.
UP@ sorry DjXbeat źle popatrzyłem, na Allegro dlatego poprawiłem ;)
Zotac GeForce GTX 980 AMP Omega Edition
1 798 zł
http://olx.pl/oferta/zotac-geforce-gtx-980-amp-omega-edition-CID99-IDazLgW.html#2eb3637cab
MSI GeForce GTX980 4GB NOWA gw!
1 850 zł
http://olx.pl/oferta/msi-geforce-gtx980-4gb-nowa-gw-CID99-IDcgL7T.html#af3813f558
ostatnio jak przeglądałem oferty to było kilka ofert GTX980 za 1500-1600 zł używane na gwarancji
DjXbeat masz dojście do jakiś hurtowni? Zerknij sobie na ceny. GTX 980 nówka na gwarancji za 1680 zł :D
Ostatnio jak przeglądałem olx to było kilka oferta GTX980 za 1100zł.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie sprzeda 980 za 1100zł czy nawet 1600zł.
W ciągu ostatnich 2 tygodni na allegro licytowałem 3 referencyjne GTX980 i wszystkie poszły powyżej 1750zł.
Mam - z hurtowni brałem w styczniu 980 za 1870zł tyle, że dla szarego Kowalskiego nic to nie zmienia bo i tak za nową 980 musi wybulić ~2100zł.
