swiatek94
Złamany klucz utkwił w zamku
Witam serdecznie!
Mam nadzieję, że znajdą się jacyś dobrzy ludzie, albo eksperci w dziedzinie kluczy i zamków i pomogą znaleźć sposób na złamany klucz, który został w zamku :/
Do drzwi jest na szczęście dostęp, więc w ostateczności zostaje wyjęcie całego mechanizmu, ale wolałbym jednak tego nie robić, bo drzwi się SOLIDNE i nie wiem jak wygląda sprawa wyjęcia takiego zamka z owych drzwi
W załączniku podsyłam zdjęcie, bo na 100kilobajtowym nic nie będzie widać.
Pozdrawiam! :D
http://www2.zippysha...60105/file.html
Ślusarz pewnie za 50 zł by to ogarnął z czego większość za dojazd.
Zakładam, że zamek jest przekręcony i nie da się włożyć klucza z drugiej strony.
Próbuj włożyć z drugiej strony igłę. Wydaje mi się, że przejdzie, bo punkt obrotu powinien zawsze być otwarty na wylot. Noooo.... Na samym środku niezależnie od położenia zamka zawsze powinno się dać przecisnąć na wylot igłę, bo klucz zajmuje ponad połowę długości zamka.
On jest w standardowej pozycji.
Próbuj wypchnąć z drugiej strony drutem jakimś o ile jest 'przelot'.
Nie wiem jak można ułamać ten klucz. Można je używać do otwierania puszek, konserw i do przykręcania śrubek... Są wybitnie twarde.
Znaczy powiem tak, bo to też istotne bardzo.
Z drugiej strony nie ma miejsca na klucza, tylko jest uchwyt/pokrętło (nie wiem jak to fachowo nazwać :hmm:) - http://d.polskatimes....jpg?1353384552 mniej więcej coś takiego
Druga rzecz, to tak jak widać na zdjęciu w 1 poście, to w ten sposób klucz się wkłada czyli poziomo i przekręca.
W zasadzie od 1-2 miesięcy klucz bardzo ciężko wchodził w ten zamek, nie wiem sam dlaczego i dzisiaj nie chciał po prostu wejść do środka, do tego był delikatnie wygięty (Kluczem posługuje się kilka osób 8-10, więc ktoś mógł wczoraj go wygiąć) i starałem się go delikatnie wyprostować już jak był prawie w środku i połamał się jak kawałek kijka, albo plastelina, zero oporu.
Tyxu - Uwierz mi, że ten klucz był wybitnie tandetny, albo to moja wina i wielka głupota, że próbowałem go wyprostować, ale naprawdę robiłem to bardzo delikatnie i powoli, bez gwałtownych ruchów... bez tej próby w ogóle bym go nie włożył.
To odkręć to pokrętło, jak można obkręcać zamek to wykręć tą wkładkę i kup nową dużo takie coś nie kosztuje. Tak po za tym zamki się smaruje jak ciężko chodzą.
W porządku, jutro podejdę tam i zobaczę co da się zrobić, może nie będzie tak źle, ale myślałem, że wkładka to spory wydatek i dlatego wolałem znaleźć inny sposób.
Teraz już będę pamiętał, zawsze to jakaś dodatkowa lekcja ;)
Zamków się nie smaruje żadnymi smarami. Najlepiej po prostu wyjąć ten wkład z tym złamanym kluczem w środku i wymienić go na nowy. Takie wkłady majątku nie kosztują. Masz szczęście, że klucz się nie złamał jak zamek był zamknięty. Mi się kiedyś tak zrobiło. Poleciałem do sąsiada po wiertarkę i rozwiercałem zamek żeby się do domu dostać. ;)
Wkładka dużo nie kosztuje, flaszkę chyba odżałujesz żeby wyjąć wkładkę musisz wykręcić śrubę ne jej wysokości od strony ościeżnicy ;)
Jeśli nie jesteś w stanie wyciągnąć wkładki bez uszkodzenia drzwi do dzwoń po ślusarza.
Możesz też spróbować grubą igłę włożyć po prawej stronie i spróbować nią złapać ułamaną końcówkę klucza za pierwsze ząbki robiąc dźwignię.
No, najczęściej tylko stówę w sklepie stacjonarnym.
Silikonowy olej W5 z Lidla - wkładka w furtce ciężko się obracała, w zimę zamarzła... Jak psiknąłem to trzeci rok spokój. Zamki w drzwiach od południa też ciężko działały - dobrze psiknąłem to dwa lata (od psiknięcia) jak nowe. Do tego typu ABUSa nie stosowałem, bo działa idealnie tak jak wyszedł z fabryki ;)
Te klucze mają często dołki, jakby taki dołek złapał igłą to mooooże wyciągnie.
ShadowMan - Na jakiejś stronce też napisali, że nie smaruje się smarami, tylko specjalnym płynem do takich rzeczy, dobrze mówię ?
jirajamgo - No jasne, że odżałuje! Muszę ;). Tą śrubę już dzisiaj z ciekawości odkręciłem, i wkładką dało się poruszać, ale nie chciała swobodnie wyjść, więc może trzeba pociągnąć, żeby ją wyjąć, aby jej nie złamać ?
michas1688 - Tak zrobię, ale najpierw spróbuje opatentować sposób na wyjęcie tej cholernej końcówki.
PS. Ile kosztuje dorobienie takiego klucza, groszowe sprawy, czy trochę więcej ?
Nigdy nie dorabiałem klucza, dlatego pytam :)
To musisz do bardzo drogich sklepów łazić.
Musisz przekręcić zamek żeby się bolec odpowiednio przekręcił i wyjdzie ładnie wtedy.
Kiedyś pytaliśmy o dorobienie takiego to powiedzieli, że nie dorobią. Może ktoś to robi teraz. W każdym razie producent może wysłać dodatkowy komplet po numerze zamka.
Co do wyjęcia wkładki - spróbuj delikatnie w nią puknąć po odkręcenie śruby z boku. Ale nie pamiętam czy nie trzeba przekręcić klucza o jakieś 30 stopni...
Na allegro też trzeba 50-60 + wysyłka zapłacić. Patrzyłeś co to za wkładka, czy myślisz, że to Krzaczek za 10zł?
Ale to nie to samo.
A sądząc po ilości osób korzystających z zamka obstawiam, że to jakiś student i wynajmują... To nie włożą lipy za 10zł tylko taką jak była.
EDIT. Chyba, że to nie jest symetryczny. Mi się wydaje, że jest.
To kupi za 30, nie mam pojęcia po co przepłacać za wkładkę.
To szkoda. Jakbyś miał okazję używać to byś wiedział ;) A jeśli wynajmują to nie od nich zależy co kupią. Jak taką zniszczyli to taką trzeba zamontować.
Łącze fakty - Rozumiem, że najlepszym wyjściem jest wymiana tej wkładki po prostu i tam dostanę komplet kluczy i wyjdzie mnie to taniej niż samo dorobienie takiego klucza, bo jeden na szczęście jeszcze jest cały, niepołamany.
Druga rzecz - to nie będzie żadnego problemu z wyjęciem tej wkładki/zamka, nie będę musiał rozbierać jakiejś "obudowy" drzwi czy coś w ten deseń ?
Muszę powiedzieć, że różnica jakości pomiędzy tymi wkładkami jest olbrzymia. Jeszcze mi się taka nie zepsuła, w przeciwieństwie do takich GERDA jak podlinkowałeś. Te klucze GERDA się wycierają do czerwonego, klucze symetryczne ABUS są niemal niezniszczalne, wkładka chodzi bardzo płynnie przez wieele lat, łatwo trafić w dziurkę, zapewniają większe bezpieczeństwo jeśli ktoś będzie chciał się męczyć z zamkiem...
swiatek94 - raczej nie.
Zwłaszcza, że z drugiej strony masz pokrętło ;)
Nie warto przepłacać, bo czy to wkładka za 10, czy za 60 zł, to jest to praktycznie to samo. Ba, te droższe od Gerdy potrafią się czasami same po prostu rozsypać. Ja już kiedyś tak miałem. Wkładka za 60 zł Gerdy. Włożyłem klucz, przekręcam, czuje, że coś nie tak z tym kluczem. Wyciągam go, a tu się po prostu cały wkład rozleciał i zapadki wysypały. Kupiłem potem jakiś wkład za 15 zł made in china i już 10 lat działa bez problemu. ;)
Nie wiem ile za dorabianie kluczy się płaci, nie musisz tylko bolec ustawiasz przekręcając zamek żeby ją wyjąc. Wkładkę kupujesz z kluczami razem.
@Tyxu Ja tylko podałem przykład niech kupuje jaka mu się spodoba.
Dzięki wielkie Panowie za rady, wiedziałem, że można tutaj śmiało uderzyć.
vhp - Właśnie znalazłem dokładnie model, który jest w tamtych drzwiach, a przynajmniej tak mi się wydaje -
Zamek
Jutro zdam relację, Pozdrawiam!
Masz w okolicy jakąś Castoramę, Obi, czy innego Praktikera? Jak tak, to po prostu wymontuj ten stary wkład, zabierz go ze sobą do jednego z tych sklepów. Wszystkie wkłady są tam wyeksponowane i możesz sobie dopasować według tego starego który będzie dobry. ;)
