Kaburagi
[SQL/PHP] Uzupełnianie pustych
to funkcja wypisująca uczniom frekwencję
function nieobecnosci()
	$previous = '';
	$wynik = mysql_query("select nieobecnosci.id_nieobecnosci, nieobecnosci.data, nieobecnosci.godzina_lek, nieobecnosci.temat, przedmiot.przedmiot, nb.nb, uczen.imie, uczen.nazwisko, nauczyciel.imie, nauczyciel.nazwisko from(nieobecnosci inner join uczen on nieobecnosci.id_uczen = uczen.id_uczen)inner join przedmiot on (nieobecnosci.id_przedmiot = przedmiot.id_przedmiot)inner join nb on (nieobecnosci.id_nb = nb.id_nb)inner join nauczyciel on (nieobecnosci.id_nauczyciel = nauczyciel.id_nauczyciel) where uczen.login = '$_SESSION[login_u]' order by nieobecnosci.data asc, nieobecnosci.godzina_lek asc;") or die('Błąd zapytania');
			if(mysql_num_rows($wynik) > 0)
				echo "<table cellpadding=\"2\">";
				echo "<tr>";
		        echo "<td>Data</td>";
				echo "<td>1</td>";
				echo "<td>2</td>";
				echo "<td>3</td>";
				echo "<td>4</td>";
				echo "<td>5</td>";
				echo "<td>6</td>";
				echo "<td>7</td>";
				echo "<td>8</td>";
		        echo "</tr>";
		    while($r = mysql_fetch_array($wynik))
				if ($previous != $r[data])
					echo "<tr>";
		 			echo "<td>".$r[data]."</td>";
					$previous = $r[data];
				if ($r[godzina_lek] == 1)
					echo "<td>".$r[nb]."</td>";
				elseif ($r[godzina_lek] == 2)
				elseif ($r[godzina_lek] == 3)
				elseif ($r[godzina_lek] == 4)
				elseif ($r[godzina_lek] == 5)
				elseif ($r[godzina_lek] == 6)
				elseif ($r[godzina_lek] == 7)
				elseif ($r[godzina_lek] == 8)
				else
					echo "<td></td>";
		        	echo "</tr>";
		    echo "</table>";
Jej wynik można podejrzeć w załączniku.
Sęk w tym, że pomimo iż w przypadku drugiej daty wpisanej w bazie (godziny lekcyjne tylko 1 i 8) na stronie wyświetlane jest jako 1 i 2 godzina. Jeżeli zapełnimy cały dzień to wszystko jest ok, jednak przy pojedynczej godzinie system się wali. Jaki można dać w takim razie warunek, który będzie uzupełniał pola niewystępujące w tabeli?
najpierw w php tworzysz sobie tablicy dla jednego dnia dla wszystkich godzin lekcyjnych, a potem po wyciagnięciu z bazy wstawiasz tylko do odpowiedniego indeksu do tablicy i na końcu orbisz echo p kolei tych elementów z tablicy
ta.. ale wpisów może być miliard 10 milionów - to nie bardzo ma zastosowanie praktyczne
miliard 10 milionów dni? Chyba do końca nie zrozumiałeś o co chodzi... Nie mówie o robieniu tej tablicy w bazie, tylko w php, tuż przed wyświetleniem danego dnia.
jeśli dobrze zrozumiałem kod i while przelatuje godziny od 1-8 to w ostanim else daj echo "<td> </td>";
Nie, to tak nie działa. Jeżeli dany dzień ma 8 wpisów (dajmy na to godziny od 1 do 8) to pętla kręci się 8 razy. Jednak jeśli dodamy wpis dla innego dnia (powiedzmy 3 wpisy gdzie lekcje to 5,6,7) to teraz ta pętla wykona się 8 + 3 (11) razy. Nie ma więc możliwości "na sztywno" wpisania <td> </td> bo wartość ifa nigdy nie będzie fałszywa. W tym właśnie tkwi problem. :)
Hmmm.. z tego co widzę, to chyba przechowujesz w tabeli tylko informacje o nieobecnościach (?)
Jeżeli tak, to możesz zrobić taki myk, że stworzysz zmienną z domyślną wartością = 1 (taka też wartość powinna być ustawiana za każdym razem gdy zmienia się dzień który analizujesz -- np. pierwszy if w pętli while) i będziesz porównywać godzinę wyczytaną z bazy, z tą wartością i jeżeli wartości się będą pokrywać to wypisujesz "<td>".$r[nb]."</td>", w przeciwnym wypadku wypisujesz "<td> </td>" i po zakończeniu instrukcji warunkowej zwiększasz wartość zmiennej o 1.
Czyli w zasadzie kod chyba można zmodyfikować do takiej postaci (uwaga możliwy pseudokod, bo nie znam za dobrze php, choć pewno i tak większość przekopiuje..):
while($r = mysql_fetch_array($wynik)) {
   if ($previous != $r[data]) {
       echo "<tr>";
       $current_day = 1;
   if ( $r[godzina_lek] == $current_day )
   else echo "<td> </td>";
   $current_day = $current_day + 1;
Taka mała uwaga --> powyższe będzie działać tylko wtedy gdy godziny będą w kolejności rosnącej. Co prawda można by było zrobić tak aby działało to zawsze, ale wymagałoby to użycia zapewne dodatkowej 'tablicy' (kontenera) 8 elementowej (zakładając, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z 8 godzinami w danym dniu) z której byłyby usuwane wartości gdy godzina uzyskana z bazy pokrywa się z 'jakąś' wartością znajdującą się w tej tablicy (kontenerze).
Tak nie będzie działąć, a to dlatego, że pętla obraca się tylko tyle razy ile razy warunek jest prawdziwy. Przykładowo są 3 nieobecności to pętla obróci się tylko 3 razy. Jeżeli tak sprawdzamy dane, to i tak będziemy mieć tylko 3 wyniki, zamiast 8 (zakładając, że jeden dzień to 8 lekcji). Będzie np. pusty, pusty, nieobecność.
A co z pozostałymi 2 nieobecnościami?
To wygląda mniej więcej tak:
Mamu nieobecność na 3, 4, 8 lekcji.
Pętla obraca się tylko 3 razy...
Przy takim założeniu wypisze nam 2 pola puste i 3 nieobecność.
No to..:
1. zmodyfikuj pętlę aby obracała się tyle razy ile jest możliwych w danym dniu nieobecności (+ ewentualna modyfikacja ograniczająca ilość przebiegów gdy np. nieobecności są tylko na pierwszej i 2 godzinie) lub
2. pobierz z bazy dane dotyczące (wartości) maksymalnej godziny na której w danym/analizowanym dniu jest nieobecność i albo:
a) tyle razy obróć pętlę albo
b) zmodyfikuj algorytm tak aby uwzględniał te dane <-- napisane ogólnikowo, bo możliwości zmodyfikowania jest kilka jak np. stworzenie tablicy uzupełnianej nieobecnościami (i ich brakiem) i dopiero później gdy już cała jest uzupełniona, to na podstawie zawartości tablicy uzupełnianie tabelki.
Można by też wymyślić jakieś podglądanie wartości następnej godziny na której była nieobecność (o ile jest to możliwe do zrealizowania w prosty sposób) i jeżeli różnica pomiędzy aktualną godziną, a tą podglądaną byłaby większa od 1, to wtedy dodatkową pętlą dodajesz odpowiednie dane (niełamliwe spacje ;) ) do wyświetlanej tabelki (rzecz jasna pętla przelatywałaby tyle razy ile wynosi wspomniana różnica).
Możliwości jest sporo.
