miksaa
MSI GE70 2PE i7-4700HQ GTX 860M
Witam Was wszystkich,
Zakupiłem sobie ostatnio laptopa MSI GE70 2PE-035XPL. Z racji tego że jest to moja 1 recenzja w życiu proszę o wyrozumiałość. Przedstawię krótko jego parametry:
Procesor Intel Core i7-4700HQ (2.40 GHz, turbo 3.40 GHz) 4 rdzenie, 8 wątków, 6 MB
Chipset płyty Intel HM87
Pamięć operacyjna 8192 MB DDR3 max 16384 MB
Matryca 17.3" FHD 1920 x 1080 ,matowa z podświetleniem LED
Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr./min
Napęd optyczny DVD+/-RW Super Multi (DL)
Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 MB
Wykonanie i wygląd:
Wykonanie sprzętu jest na wysokim poziomie chodź obudowa się troszeczkę palcuje. Jednak to nie jest problem gdyż łatwo się ją wyciera.Klapa matrycy i wnętrze wokół klawiatury jest z aluminium.Klawiaturę możemy podświetlić w kilku kolorach jak to było w serii GT.
Testy:
3D Mark 2011
Full Detale, Full HD
Min FPS: 20
Max FPS: 31
BioShock Infinite
Full detale, Full HD
Min FPS: 59
Max FPS: 61
Grid 2
Min FPS: 57
Max FPS: 65
The Glorious Mission Benchmark
Min FPS: 33
Max FPS: 45
GPU-Z
CPU-Z
HWMonitor
Normalna praca
Obciążenie
Piszcie jakie testy mogę jeszcze dodać ;)
Edytowane przez miksaa
Nie możesz mieć procesora HQ, bo to procesory wlutowane, a Ty masz w sockecie.
Czyli MQ.
Albo to stare zdjęcie ;)
Wykonaj klasyczne benchmarki 3DMarkami.
Minimalny i maksymalny FPS to nikomu niepotrzebna informacja.
Nie ma jej z czym porównać.
Standardowy test na natywnych ustawieniach programu i wynik w punktach.
Zrób stress test intel extreme utility + furmark z oknem z CPU-Z i GPU-Z. Widać ewidentne przegrzewanie i grafiki i CPU. Do tego już na pierwszy rzut oka zauważyłem, że pokazałeś flaki poprzedniej generacji. Nowe modele GE mają tylko 1 ciepłowód na grafikę.
Ogólnie jeżeli przy nowej paście nie utrzyma się w ryzach tych temperatur co się pewnie nie stanie... to nawet zwykły i7+gtx765m może się okazać wydajniejszy.
Zdjęcie flaków dałem poglądowe bo mam warranty stickera naklejonego i nie chcę gwarancji stracić
Mistyczny sticker, który nic nie daje i jest zrywany przez 100% sklepów wkładających pamięć lub SSD do laptopów MSI.
Nie wspomnę o tym, że masz prawo do zmiany konfiguracji w zakresie dysku i pamięci operacyjnej :]
Serio , można , to jest pewna informacja ?? ;)
Można.
Ja to robię regularnie co wizytę serwisową, nawet kupiony świeżo to miał zrobione.
Poza tym MSI nie mówi oficjalnie nie i oficjalnie tak na repasting układu chłodzenia.
Odpowiadasz za uszkodzenia mechaniczne, o które bardzo łatwo.
Ale doświadczony user może tego sam dokonać.
O to fajnie ;)
To może się nawet zastanowię nad jakimś SSD ;) a miałem czekać do końca gwarancji
Proszę Cię...
Czekać, by wsadzić coś w wolny slot? ;)
To jakbym ja musiał czekać 2 lata na możliwość wsadzenia drugiego dysku mając dostarczoną przez producenta kieszeń na niego.
Albo na dołożenie kolejnych dwóch kostek pamięci RAM, bo nie wolno mi zdjąć klawiatury - tam są dwa kolejne gniazda ;)
Teraz co lepsze jeszcze planuję wyrzucić napęd i wsadzić trzeci dysk 1TB na dane. Jedna śrubka i brak laptopa mnie tylko powstrzymują od tego.
Z resztą to samo dotyczy czyszczenia.
Miałbym w gamingowcu wysyłać co 3-4 miesiące sprzęt na 1-3 tygodni do serwisu by mi przesmarowali byle czym?
Sam biorę Gelida i smaruję, by utrzymać temperatury w ryzach :)
Mozesz cos napisac o baterii ?? Ile lapek trzyma na max obciazeniu, i podczas normalnej pracy w dekstopie z max jasnoscia. Druga sprawa to jasnosc ekranu i ostatnia temperatura obudowy (pod max. obciazeniem).
Edytowane przez Carmamir
Temperatura obudowy to oddzielna sprawa, po lewej obok TAB'a bedzie bardzo ciepło. W środku sprzęt na bank po dłuższym graniu będzie się bardzo mocno przegrzewał.
Laptop ja mogę sam polecić - posiadam od kilku miesięcy i sprawdza się bardzo dobrze do zastosowań biurowych. GIer nie testowałem.
Nie możesz polecić!
Nie masz tego laptopa.
Masz poprzednią serię, która ma sporo modyfikacji m.in. w chłodzeniu. Na gorsze oczywiście.
Czyli MQ.
Ma wlutowany procesor.
Stres test przy ponad 90 stopniach po markach? Nie rób tego autorze bo zabijesz sprzęt.
Zobacz czy masz matrycę samsung 156HL01-102, jeden użytkownik tego modelu taką ma, a to jest bardzo dobra matryca IPS.
Edytowane przez Luqart
To wersja z gtx850 i5 4200h musi sie calkiem niezle spisywac. poczekam az stanieją troche i wtedy moze lyknę.
Intel Extreme Tuning Engine + Furmark + CPU-Z + GPU-Z + Power boost bez włączonego Cooler boost
Intel Extreme Tuning Engine + Furmark + CPU-Z + GPU-Z + Power boost z włączonym Cooler boost
Cooler boost nic nie daje. I do tego procesor jest taktowany tylko 2.5 ghz. Pewnie jakby miał te swoje 3.2-3.3 ghz to spokojnie ponad 100 C by było.
Na podstawie czego uważasz, że nic nie daje ? :) Posiadasz jakiś model GE, że stawiasz takie tezy?
Mowie ze w tym przypadku nic nie daje. Wiem ze w modelu z 760 daje i to sporo.
skoro bez bosta jest 93 stopnie i z cooler bostem jest 93 stopnie to nic nie daje.
Edytowane przez Dariusz1988
I później znów ktoś mi wyskoczy z takimi herezjami jak będzie komuś doradzał/wypowiadał się..
Gry nie rozgrzewają w takim wielkim stopniu sprzętu. Nie wykorzystują w rzeczywistości podzespołów w 100% przez cały czas. Po około 8-10minutach (tutaj z powodu temperatur może być to wcześniej) wiatrak sam wchodzi w tryb cooler bostera na maksymalne obroty! Kiedyś jak się zagapiłem podczas testów to po ~12min odpaliłem cooler bostera, zmian nie było. Reasumując - mylicie się.
Dokładnie tak jak to powiedział @Olekz ;)
Raczej jest to matryca TN , znalazłem taką informację : SAMSUNG/LTN156HL01-102 LCD Module.
Moja to Chi Mei N173HGE-E11
Przetestowałem baterię
w trybie Gaming bez Wi-Fi i BT wynik to ok 2godz 59 min
w trybie Gaming z Wi-Fi i BT wynik to ok 2godz 15 min
Jasność ekranu zadowalająca jak dla mnie , w trybie pełnej jasności wieczorem aż razi, najlepszy jest tryb umiarkowany.
Co do obudowy to najwięcej nagrzewa się przy wylocie, nie jest zbytnio gorąca może nieć ok 30 stopni.
Kadłubek nowej serii z gtx8xx różni się od starego aluminiową klapą i jednym ciepłowodem na grafice zamiast dwóch ;) z tego co wiem to reszta ta sama. No i matryca, ale to nie wchodzi w skład kadłubka.
