satanica
Q9550 vs E8500
moj sprzet to :
gigabyte gtx 460 1gb core 850hz memory 2005 bez podnoszenia napiecia
zasilacz OCZ 600 W
plyta gigabyte P35 DS3P
CPU E8500 @ 3.8ghz
8gb micron 800mhz
czy wsadzajac w ten zestaw Intel Core 2 Quada Q9550 2.83 Ghz zyskan duzo?, chodzi mi o polepszenie płynnosci w crysisie, BF3 i CS6 ( amatorska obróbka)
znalazłem ten procek za około 350zł
tylko ciekawe czy zadziała na mojej płycie z P35, teraz ma czasem resety ustawien samoczynnie po czym recznie znow musze zmieniac wszystko w biosie, czytalem, ze ten myk nie zawsze działa z kazdą płyta
Za 350zł to masz nowe szybsze.
Te resety na gigusiu to skutek nadmiernego przetaktowania. Zdejmi 100-200MHz i powinno być OK. Na Twojej płycie Xeony działają na 100% Poszukaj, nawet w podlinkowanym wątku pare osób ma P35DS3L a ta twoja ma po prostu lepszą sekcje zasilania.
tutaj znalazłem tez opis, jest tez adapter do kupienia, ale czytalem tez o jakis naklejkach wtym linku co podaliscie, jesli to by wypaliło to grafe musiał bym zmienic zeby nie ograniczałą procka
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
http://www.ebay.com/itm/291073902038
na ebay UK pewnie cos znajdzie sie tez
Wymień baterię CR2032 (nowa od 1.5pln), a na Twojej płycie głównej ruszy, bo sam sprawdzałem.
zmiana baterii nic nie daje, po prostu jak za jakims tam razem uruchamiam kompa to mam 2 resety i zegar wraca z 3.8 do 3.2 ghz juz sue przyzwyczaiłem :). Teraz musze obczaic ceny tych ksenonów i adaptera oraz jakies naklejki o której była mowa , ale nie wiem o co cmon. Jeszcze nie wiem jakiego ksenona mam szukac, aby był najwydajnieszy
Ta naklejka to jest adapter. Ruszaj czytać i poluj tak by więcej jak 150pln nie wydać ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Intel-Xeon-E5450-Quad-Core-LGA771-CPU-3-0GHz-12M-1333-SLANQ-/301071136004?pt=UK_Computing_CPUs_Processors&hash=item46193cf504
ok 135zł taki byłby najwydajniejszy do mojej płyty? bo widzialem ze sa 2 typy tego samego 120w i 80w
Generalnie E5440=q9550 E5450=q9650 To są te same rdzenie tylko Xeony działają przy mniejszym napięciu i stąd mają mniejsze TDP. Są też Xeony z literką X na początku i chyba one mają 120W TDP. Na spokojnie poczytaj to ogarniesz, to ciekawy temat.
Edit: Na twoją płyte dobry też byłby proc z mniejszym mnożnikiem (tańszy) jak E5420,E5430 bo ta płyta 450MHz fsb to raczej robi z palcem w d***** A taki Xeon te 3,4-3,5GHz spokojnie robi.
Wersja X ma domyślnie wyższe napięcie (pod obciążeniem). Jeśli podkręcasz przy stałym napięciu, to i tak ustawisz to ręcznie, a jeśli chcesz, by w idle brał jak najmniej mocy (czyli napięcie musisz ustawić na domyślne, by spadało w idle) to do mocniejszego podkręcania "X", a do lżejszego "E".
Płyta wraca do default, gdy nie wstanie za pierwszym razem (zbyt wysokie o/c). Daj większe napięcie, albo obniż FSB.
Quady na 775/771 wytrzymywały niższe FSB, niż C2D na tej samej płycie głównej. Z tego co pamiętam, to P45 (a może X48?) miał coś w tym względzie poprawiać.
Teraz będzie z tym ciężko... Nawet na Ebayu. A jeszcze nie tak dawno się nadawały co najwyżej na breloczki.
Idealny. Przy FSB=400MHz masz 3.6, a to i tak zbyt dużo bez ruszania napięcia. Bierz póki są w tej cenie :)
jeszcze ponad 10 dostepnych, wsumie jakbym teraz zamówił to na poniedzialek/wtorek by był, te adaptery tez jakos duzo nie kosztuja , ok 5f
skoro mowicie ze odczuje sporą roznice :), tylko jaka grafa do tego teraz musiała by byc bo mniemam ze moj gtx460 bedzie za wolny chyba
chłodzenie tez chyba by mi styklo te które mam
http://uk.hardware.info/productinfo/9469/revoltec-freeze-tower
obudowa ma dobry przewiew
http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2970
W PL te adaptery to i po 6pln chodzą :D Tylko nie wiem gdzie jesteś ;) Jak w UK to kilku chłopaków z forum pewnie by się pisało na te Xeony :E
Edit: moim zdaniem w BF3 kop będzie konkretny na Xeonie nawet na GTX460, to w końcu nie taka zła karta
no w UK teraz, znalazłem te adaptery po 3f z przesyłką razem czyli jakies 15 zł, tylko widzialem,ze niektórzy maja problem z ustawieniem bios, tzn resetują im sie ustawienia i nie mogą znalezc jakis mikrokodów, czesto tez procek jest wykrywany błędnie przez CPUZ
Musisz wgrać bios z microcodami ale to poczytaj nasz wątek o tym. Tutaj masz link do chińskiej strony gdzie są wszystkie biosy do gigabyte z już wgranymi mikrocodami :E Jeszcze się nikt nie przejechał na niej więc polecam http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ hasło do archiwum PCDVD
Edit: O widze poprawili stronke :E teraz jest i do innych płyt.
ten link co podaem z ebaya jest z prockiem Core stepping C0, czy to ta gorsza rewizja?
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLANQ.html
To jest starsza rewizja i zdaniem wielu osób gorzej się kręci.
Edit: ale jak jesteś na miejscu to ja bym brał. Nie wykluczone że i tak Ci się dobrze podkręci a jak coś w PL spokojnie za ~200pln go sprzedasz. Ja bym nawet więcej jak jeden kupił i dealował na allegro ;)
a jaka rewizja niby jest lepsza? to poszukam
E0
a wiesz po czy pozmac rewizje bo nie na kazdej aukcji jest podana
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
