hiszam
Problem z ładowaniem się stron Samsung np730U3E 10 gb ramu
Witam mam problem z ładowaniem się stron w różnych przeglądarkach;/ czy to opera czy firefox... nawet jak piszę ten tekst to po jakimś czasie pojawia się tekst jak by z opóźnieniem pół sekundowym:/ nie zawsze ale od czasu do czasu;/ jaka może być przyczyna?? i jak temu zaradzić;/ Jednocześnie chce napisać, że na innych komputerach strony ładują się błyskawicznie, więc to nie wina neta-rutera.
ps. kupując takiego lapka chciałem przynajmniej, aby komfortowo używać internetu i przeglądać strony:/
Możliwe, jak tworzyłem indywidualny plan zasilający wyłączyłem jakąś opcję która spowalnia przeglądanie stron??
jeśli wpisywany tekst pojawia się z opóźnieniem, to
a) coś ci strasznie zamula procesor
b) nie masz zainstalowanych sterowników
czy to 4GB RAMu czy 10GB - strony ładować się powinny tak samo szybko... przy aktualnym sprzęcie więcej ma do powiedzenia szybkość połączenia z siecią Internet. co do planu zasilania to łatwo sprawdzić: przestaw go na wysoką wydajność, i sprawdź czy pomogło. może ograniczyłeś procesor, i stąd problem?
Właśnie przełączyłem na wysoką wydajność i problem zniknął:/ ale na takim planie lapek będzie chodził max 3 h:/ a chciałbym aby chodził okolo 4,5-5 h(jak teraz) są jakieś strony gdzie są plany zasilające??
po prostu przeczytaj w necie o każdej opcji jaką w planie zmieniasz - jak zmieniasz nie wiedząc co na tak na prawdę modyfikujesz, to jasne że możesz trafić potem na jakiś problem. jeśli systemowy plan oszczędzania energii to dla ciebie za mało, pozostają tylko lektura i eksperymenty.
Choć w sumie sam nie wiem nawet na planie zasilajacym "wysoka wydajność" strony strasznie slimacza:/ czy to normalne ze mam 121 procesów i 1423 wątki??
U mnie stacja ma 2200 watkow i 160 procesow, zuzycie 0%-5% (i7 2600K).
Zalezy ile ten system masz i co tam masz poinstalowane.
Trudno wrozyc.
1. Zrób screena z menedżera zadań
2. Podaj dokładną specyfikację sprzętu
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
