JuzPT
Aplikacja pasty
Robię to pierwszy raz, i nie chcę niczego zrobić źle
Obejrzałem ten filmik
i mam kilka pytań z nim związanych:
1. Czy najpierw powinienem rozsmarować pastę, a dopiero potem użyć metody (w moim przypadku X), czy może od razu zrobić X i zakładać radiator
2. Czy jeżeli użyję zbyt dużo pasty może to zaszkodzić?
3. Posiadam AMD Athlona II x4 640, czy moge używać do jego czyszczenia alkoholu?
1. Rozsmarowujesz kartą i nakładasz radiator, albo używasz metody X i nakładasz radiator. Jak niby chcesz obie połączyć?
2. Jak użyjesz zbyt dużo to może ona wyciekać, temperatury będą wyższe. Pasty powinno być jak najmniej.
3. Możesz użyć alkoholu.
twarzoplask
pasty jak najmniej, dajesz tylko kropeczkę na środek proca i zakładasz coolerek; do czyszczenia najlepiej alko izopropylowy
jeśli ewentualnie chcesz zobaczyć jak się rozsmarowała, to zdejmujesz coolerek, najlepiej tak, żeby podczas zdejmowania tylko go podnieść, a nie jeździć nim po procu i lukasz
wszelkie kombinacje ze smarowaniem, kartami kredytowymi, palcami w torebkach to jedynie strata czasu i ryzyko zabrudzenia
jeśli po nałożeniu kropeczki (bloba) okaże się, że pasta się jednak nie rozeszła dobrze, to znaczy, że masz słaby docisk (a docisk is king) i wtedy żadne smarowanie, nakładanie, mizianie itd. nie pomoże - to nie zastąpi docisku; a jak masz dobry, solidny docisk (czytaj: żeby założyć zapinki coolera musisz wołać kolegę górnika przodowego) to wtedy obojętnie jak nałożony blobik pasty dobrze i skutecznie się rozejdzie
Nie ma jedynie słusznej metody. Znajomy, który ma sklep z kompami, rozsmarowuje palcem.
Dokładnie jak kolega wyżej. Od lat rozsmarowuje paluchem cienką warstwę po całej czapie i zawsze jest ok,nigdy nic nie trzeba poprawiać. Bawiłem się różnymi metodami i ta sprawdza się zawsze w 100%.
A orientuje się może ktoś jak to jest w przypadku ps3? :D. Bo widziałem na yt jak po rozsmarowaniu, wyciskają jeszcze taką kulkę na środek, ale jak dla mnie to za dużo tej pasty wtedy, czy po prostu chłodzenie tak nie dociska?
Jestem już po wszystkim, jak poznam, że wszystko poszło dobrze/źle?
Chodzi cichutko, nie grzeje się, aczkolwiek wiem, że dałem dużo pasty.
To wiesz, że dałeś za dużo, czy nie w sumie.
Skoro jest cicho i się nie grzeje to jest dobrze ;)
Ja mam metodę inną metodę :P
Rozprowadzam po najdłuższej prostej przechodzącej przez środek rdzenia pastę i dociskam radiator. Zanim go dokręcę wykonuję delikatne ruchy obrotowe by rozprowadzić pastę i by powchodziła w szczeliny.
Jeśli układ jednak jest kwadratowy to z kolei robię dwa cienkie paseczki z pasty tak, żeby podzielić rdzeń na 3 równe części.
Choć moje doświadczenia to głównie z laptopów. Tam mamy gołe rdzenie.
W desktopie jak ostatnio robiłem to miałem pastę z pędzelkiem, więc wysmarowałem procka :)
