irek83
NCASE M1
Chłodniczka z h220 będzie mało na cepa i grafę. Albo będzie gorąco, albo wentyle będą wyć potępieńczo.
W takim razie czekam na info z twojej strony.
Wiadomo, że nie wrzucisz tam 360 lub czegoś większego. Jeśli LC to albo same GPU albo CPU, chyba, że dasz do M1 coś pokroju i7-4770Q + GTX 750TI wtedy taka chłodnica powinna dać radę :)
Gdzieś kiedyś widziałem takie małe radiatory w wersji slim, można byłoby taki wcisnąć jeszcze pod GPU ,ale nie wiem czy jest na to wystarczająco miejsca.
Edit:
Tutaj znalazlem test H220 które chłodzi CPU i GPU. Nie za ciekawie to wygląda.
Dzisiaj dotarł do mnie Swiftech H220 i całkiem dobrze to wygląda , chłodzenie masywne a węże ku mojemu zdziwieniu całkiem elastyczne i nie powinno być problemu z ich ułożeniem
W pudełku znalazłem przydatny dodatek
Przymiarka i zaczyna się robić ciasno, ale całkiem elegancko
Zastanawiam się czy wentylatory na zewnątrz jak na fotkach czy do środka obudowy i ten sam dylemat mam z zasilaczem który teraz jest odwrócony wentylatorem na zewnątrz.
cdn...
Edit:
Na itx i tak to kosmos, lecz ciche to nie jest, ale i tak lepiej znacznie niż na AC.Po OC grafy widać że kolej z Vgpu jechał nisko.
@ irek83
Ile ta zabawa na ebayu cię kosztowała
W obu przypadkach wentylatory na zewnątrz, tak aby zasysały chłodne powietrze z zewnątrz obudowy. To najbardziej efektywne rozwiązanie.
Co do tej obudowy, z zewnątrz ładna, jakość wykonania też widać że na bardzo wysokim poziomie, stopień "upchania" niezły, łyka 3 slotowe grafy itd.
Ale osobiście uważam, że "wartość moddingowa" tej obudowy jest dość niska, ciężko tam cokolwiek zmienić, i przede wszystkim nic w niej nie widać. Chłodnica zasłania wszystko, na to grafa jest skierowane w dół, więc również nie widać nawet jakie tam jest chłodzenie. Zrobienie okna w zasadzie nie wchodzi w grę.
Można oczywiście ładnie i czysto wszystko opleść i poskładać w tej obudowie, ale nie będzie tego widać, a nawet ciężko będzie to pokazać, starając się to pokazać.
Bardziej obudowa typu "kup, zmontuj zestaw i używaj". Co normalnie nie jest wadą, żeby była jasność ;)
W sumie to dla mnie, z zewnątrz obudowa jest na tyle atrakcyjna, że bez okna zupełnie zaspokajałaby moje potrzeby estetyczne :D.
Mogli w niej trochę inaczej rozplanować wnętrze.. Są raisery dla PCIe x16, więc można bylo wyeksponować grafikę, a ew. zestaw AIO LC dać za kartą tak jak poniżej ( to tylko wersja alfa projektu) :
Dojechała dzisiaj kolejna paczuszka, tym razem kabelki.
W końcu udało się poskładać wszystko razem i uruchomić. W środku jest naprawdę ciasno i chyba odpuszczę sobie kartę graficzną z blokiem wodnym. Najlepszą opcją według mnie będzie karta referencyjna bo i tak na tym zasilaczu nie da się bawić w podkręcanie. Ma za jakiś czas wyjść SFX 600w to może wtedy będzie można coś kombinować. W planach oprócz karty graficznej jest jeszcze wymiana wentylatorów na chłodnicy i w zasilaczu. Kabelki są super elastyczne i można je układać jak komu się podoba.
cdn...
Jak patrzę po wymiarach zewnętrznych oraz wewnętrznej ciasnocie, to po raz kolejny cieszę się, że zainwestowałem w LL PC-A55. Nieco węższa, nieco wyższa, nieco dłuższa, pełny atx, a w środku wiele więcej miejsca.
Coraz mniej urzeka mnie ta M1, a w początkach tematu byłem nią nieco zjarany.
240mm x 160mm x 328mm
VS
447mm x 245mm x 518mm
Tylko mała różnica w wymiarach :E
Polecam prześledzić wątek na [H] i doczytać co twórca chciał osiągnąć w tej obudowie i nie, nie chodziło o jak najbardziej kompatkowe wymiary.
@zeb3usz risery a nie raisery ;)
O, zupełnie jak ja ;)
VS
Biorąc pod uwagę, że jedna łyka itx z zasiłką sfx, a druga atx z zasiłką atx, nie pozostaje mi nic innego, jak w całej rozciągłości zgodzić się z Tobą.
Bielas Twoja buda jest prawie 2x większa, więc i mieści 2x więcej :E
Wymiary budy na stronie LL są do bani. A55 po zmierzeniu ma następujące wymiary (w mm).
Wysokość - 380  (wg LL 447)
Szerokość - 190 (wg LL 245)
Długość - 458 (wg LL 518).
Nie wiem czemu jest taka rozbieżność między rzeczywistością a info ze strony LL. :hmm:
Ta buda jest tak wąską, że przez chłodziarkę na cepie nie mogę zamknąć boku (dobrze, że i tek trzymam ją otwartą, bo miałbym ból z wymianą chłodzenia).
edit
Już kumam. :E Max podał wymiary pudła na obudowę, a nie samej budy. lol2.gif Sami zerknijcie na stronę LL. Są tam info o wymiarach obudowy i pudełka na budę.
@bielas
Bo czytasz ze streony Lian-Li wymiary opakowania :E
Wymiary obudowy wg. LL:
Szerokość 188mm
Wysokość 375mm
Głębokość 455mm
@bielas
Szerokość 188mm
Wysokość 375mm
Głębokość 455mm
Szybciej edytnąłem niż zwróciłeś mi uwagę. Poza tym to nie ja zakręciłem się, a Max. Nieuważnie zacytowałem go jedynie, ufając jego słowom. Moje zdziwienie wzbudziła szerokość budy, że niby ma 245mm, a przecież do niej po szerokości durny Venomus mi do niej nie mieści się.
@ Bielas
Podoba mi się Twoja skrzynka...tylko cholera droga jest :kwasny:
~350 zeta. Nie ma tragedii. Są droższe. Cena podobna do FD ARC MIDI, więc gaci nie zrywa.
ATX też wchodzi
/foto/
Nie to żebym był złośliwy albo coś... :E
