irek83
NCASE M1
Patentem na głośny dysk, jest wymiana na 2,5''. Tak mam u siebie, ssd + hdd 2,5'', oba małe i można wcisnąć wszędzie, a 2,5'' jest nieporównywalnie cichszy od normalnego dysku, do tego bardzo słabo się grzeje.
Fajny pomysł, nie pomyślałem o tym. Może ktoś polecić stacje dokująca tak na jeden lub dwa dyski hdd z tym, że zależy mi na zamkniętej konstrukcji.
Polecam. Również od wielu lat w blaszakach stosuję dyski 2,5 (hdd, ssd) z tym, że - podobnie, jak 3,5 cala - 7200 rpm. Przyznam również, że to najgłośniejsze elementy w moich kompach.
Dyski 2,5" jasne że rewelacja w stosunku do 3,5".... tylko ta cena za 2TB 2,5". Nadal nie do przełknięcia :kwasny:
niestety tylko cena jest przeszkodą... ale skoro można wydać sporo kasy na SSD to i można na jakiegoś 2,5" :thumbup:
u siebie aktualnie mam ten problem, że słychać tylko 2 sztuki WD Blue w kompie.
przy okazji będzie wymiana na modele 2,5", bo jest to irytujące :E
EOT
Każdy 2,5" będzie o niebo cichszy od 3,5". Wg mnie możesz brać w ciemno (jeśli 500PLN za "całe" 2TB to dobra opcja wg Ciebie) :E
Cześć,
właśnie dojechała paczka więc czas ,żeby coś podłubać
Tak jak na załączonym obrazku nie wiele tego ,ale powoli do celu. Nie mogłem się doczekać założenia backplate na GTX-a no i jest
:) moim zdaniem każda karta graficzna powinna posiadać backplate i to nie tylko ze względu na walory estetyczne. Tutaj się bardzo przyda bo w obudowie jest dość ciasno a nie podoba mi się jak kable dotykają PCB.
Zamieniłem stary ssd i chwilowo hdd na 2x 256GB Samsungi pro i raid0 jest
:) Zizu32 dzięki za pomoc w zabraniu się za to bo przyznaje ,że była to dla mnie czarna magia :P
Następnym krokiem była wymiana kabelków sata bo standardowe są sztywne, długie i ciężko było je ułożyć w obudowie tak żeby jakoś to wyglądało.
Pompka w H220 delikatnie terkotała, słychać jak się ucho przyłoży bliżej więc postanowiłem spróbować odpowietrzyć ten wynalazek. Czytałem na overclock.net, że w kilku przypadkach zabieg ten pomógł a przy okazji wstawiłem nowe węże oczywiście dużo krótsze i teraz lepiej to w całości wygląda. Pompka nadal cichutko brzęczy, ale chyba tak ma być choć miałem nadzieję, że uda się to poprawić. Oryginalne węże postanowiłem zostawić w razie gdybym chciał to chłodzenie sprzedać.
Wentylator 10mm, wpadłem na pomysł żeby wspomóc trochę zasilacz i zamontować to maleństwo na topie siatki PSU. Wentylatorek jest nie słyszalny
W planie jest jeszcze wymiana wentylatora głównego w zasilaczu, ale muszę poczekać na przejściówkę 2 pin na 3 pin. i na miejsce starego wskoczy model PC-P.
Ostatnimi etapami tej drobnej układanki będą dodatkowe filtry 1 na top żeby kurz nie wlatywał przez otwory i 1 pod GTX-a. W planie mam jeszcze włożyć hdd 2.5 2TB.
pozdrawiam i c.d.n.
Wszystko ładnie, tylko zamiast poprawić warunki termiczne zasilacza, pogorszyłeś je. Oryginalny wentyl w zasilaczu zasysa powietrze do niego. Dodany przez Ciebie mikrus również. Oba wentyle działają p-ko sobie. Nieco to bez sensu. Ustaw je tak, aby oba wiały w jedną stronę, aby tworzyły jeden ciąg.
Poza tym, ten mały bzyk i tak tam potrzebny, jak psu piąta noga.
Wiem na zdjęciu jest źle, po podłączeniu został obrócony bo wiał jak piszesz w złą stronę.
Tak swoją drogą, to przejściówka 3pin na 2pin może nie być Ci potrzebna. Ja przy fanswapie w gniazdko 2pin w PSU normalnie wpiąłem wentylator 3pin, jedynie upewniając się który pin gdzie ma być :)
Również tak robię.
Taka przejściówka to grosze a jak będzie potrzebna to nie chcę go rozkręcać kilka razy. Z tego co wyczytałem to albo lutują kabelki albo używają właśnie tej przejściówki. Zmieniałeś wentylator w takim samym zasilaczu ?
Nie, w starym (nie)dobrym OCZu ModXStream Pro, na Noiseblockera PK2 ;) . Jeśli kable w zasilaczu są lutowane to faktycznie problem, ale jeśli jest wtyczka to na prawdę żadne przejściówki nie są potrzebne.
Jesteś pewien?
Łopatki są inaczej ustawione? :hmm:
Przecież autor tematu już udzielił odpowiedzi. Wprowadził zmiany, zanim napisałem posta.
Na prawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda u Ciebie. Też zawsze mi się podobały kompy małe, ale wydajne. To trochę jakby starą astrą wyprzedzać ferrari :D
Irek, świetnie to wygląda :thumbup: Kolejne zmiany dodają coraz więcej uroku dla zestawu :)
Pokaż zdjęcia całości z boku, przy zdjętym panelu.
Specgaming i bielas dobrze podpowiadają co do fanswapa w psu- nie potrzebujesz przejściówki. Jeśli oryginalny jest wpinany to tak samo wepnij Noisblokera (o ile z boku jest miejsce na szerszą wtyczkę, a powinno). Jeśli jest lutowany, tym bardziej przejściówka się nie przyda.
Ten mały wentylek na psu wg mnie niepotrzebny. Niewiele, o ile cokolwiek, da. Lepiej pomyśl nad wentylami zasysającymi na podłodze, skoro udało Ci się ją oczyścic. Większy przepływ swieżego powietrza nie zaszkodzi, szczególnie grafice ;)
Pytanie do SSD na froncie... Zamknęła Ci się bez problemu przednia pokrywa z obydwoma dyskami w uchwycie, czy użyłeś jakiegoś tricku? Mnie się nie chciała zamknąc jak próbowałem tej opcji. Nie zmartwiłem się tym jednak, gdyż musiałby wówczas wypaśc ODD.
Czekamy na filtr od góry! :D
Jak dotrą do mnie filtry to zrobię kolejne zdjęcia :P
Co do SSD to zanim znalazłem rozwiązanie musiałem kilka przymiarek zrobić. Dyski muszą być przykręcone tak aby jeden został podłączony od góry a drugi od dołu wówczas panel przedni domyka się dosłownie na styk i nie zostaje odpychany przez dyski jak miało to miejsce gdy oba podłączyłem od dołu.
Mega jest ten Twój SFF.
Dzięki, mi też się podoba :)
Edit @
Sprawa odnośnie zasilacza wygląda tak jak myślałem ,nie mogę tam wpiąć innej wtyczki jak dwa pin więc potrzebuję takiej przejściówki. Mam pytanie bo nie wiem jak ja zamawiałem ją ale wentylator PC-P ma końcówkę 4 pin. Jak podłączę do niej trzy pin to będzie śmigać ?
Komputery typowo SFF coraz bardziej mi się podobają i Twój jest tutaj przykładem ;)
/ciap/
Tak, choć tak naprawdę nie potrzebujesz przejściówki. Załóż wtyczkę 4-pin z wentyla na te dwa piny w zasiłce, aby czarny kabel z wentyla był na pinie w zasiłce, gdzie był oryginalnie podłączony czarny kabel, zaś żółty z kabla w wentylu tam, gdzie był czerwony podpięty w zasilaczu. Zielony i niebieski z wtyczki wentyla powinny zostać nie podłączone.
Wentylator ma czarny,czerwony,biały i niebieski kolor przewodów. Do zasilacza bez przejściówki nie wepnę bo jest zabudowana wtyczka i tylko 2 pin można podłączyć. Chodzi mi o to gdy już przejściówkę będę miał to 3pin w 4 pin jak wepnę to będzie działać ?
Pisałem. Tak.
