irek83
NCASE M1
Hej, może ktoś jest mi w stanie pomóc ? Tutaj krótko opisany problem, dzięki.
Fotka QDC świetna...mniam :P
Jakie wentylatory wybrane do 560tki?
są dwa NB Pro PK-PS 140mm 400-1500 rpm i dwa jeszcze muszę dokupić, muszę jeszcze zagadać do iksmodiwa o zrobienie kabelka a na razie układ działa bez wentylatorów na 560-tce i już jest ogromna poprawa w wydajności, w zasadzie to i bez wentylatorów by się obyło.
Właśnie, fotka QDC jakim sprzętem robiona?
fotki zrobione Pentaxem K-3 z obiektywem pentax smc-d fa 100mm f2,8 makro
Miałem w planie sesję M1 ale nie mogę się za to zabrać i tylko jednego szota zrobiłem. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę czas i zabiorę się za to.
Pozdrowionka wink.gif.
Jak ty takie shota strzeliłeś, to ja się domagam całej sesji :exclam:
p.s. podesłałbyś fotkę na pw w fhd ?
Irek, jedno ale za to jakie śliczne?!! :D Zrobiłbyś więcej, bo z wielką przyjemnością bym popatrzył jak to teraz wygląda z podłączoną chłodnicą zewnętrzną :)
co to za miejsce na złącze? na zasilanie z innej strony karty? :hmm:
Możliwe, że PCB jest uniwersalne dla kilku różnych kart, a w tym miejscu w jednym z modeli jest złącze 8pin zamiast tych powyżej.
tak
chyba quadro widzalem z takim zasilaniem i raz oemowe karty
Cześć wszystkim, dawno mnie tu nie było. Mam problem z moim M1, od wczoraj nie mogę go włączyć. Komputer włączył się na 2 sekundy po odłączeniu od sieci gdy zgasły diody na płycie głównej. Zresetowałem cmos i nadal nic, dodam że przed tym problemem wyświetlił mi się komunikat o jakimś błędzie związanym z podkręconym komputerem wiec w biosie wróciłem do fabrycznych ustawień i teraz jest jak wyżej, dwie sekundy i gaśnie. Nie chciałbym od razu kupować zasilacza a nie mam zapasowego do sprawdzenia, macie może jakiś pomysł na zdiagnozowanie problemu ?
Dzięki .
wyjmij baterie CMOSa odczekaj chwile i włóż na nowo
możliwe jest, że ta bateria jest rozładowana i trzeba ją wymienić ?
Możliwe. Płyta swoje już ma. Bateria nie kosztuje krocie, nie zaszkodzi sprawdzić ;-)
Hej, wymieniłem bateryjkę i komputer wystartował, ale po jego wyłączeniu drugi raz już nie odpalił. Pomaga wyciągnięcie bateryjki i uruchomienie systemu z biosa. Nie mam pojęcia gdzie szukać winowajcy.
Jak by bateria była rozładowana, to Bios nie trzymał by ustawień. Ze wszystkich moich problemów z bateriami na MB, żaden nie polegał na tym, ze komp się nie włącza. Jeżeli to faktycznie wina baterii, to muszę zapamiętać ten przypadek. Ale na moje to jest jakieś zwarcie w gnieździe baterii.
W stopce masz napisane:
SSD: 2x Samsung 840 PRO 265GB RAID 0
Sprawdź jak przy ustawieniach fabrycznych masz ustawiony kontroler SATA w BIOS-ie.
Odkąd zamontowałem u siebie SSD to muszę mieć AHCI by system wstał, a po zresetowaniu ustawień płyty głównej jest co innego (już nie pamiętam co).
Teoretycznie w takim wypadku komputer powinien wieszać się na ekranie ładowania systemu, a nie gasnąć.
Ale kto wie? :)
No nie poradzę sobie, wypiąłem wszystko prócz procka i zasilacza i dalej to samo. Jak wyciągnę baterię i uruchomię system z biosa to komputer śmiga super ale inaczej się nie włączy, jest normalny start po czym zapala się czerwona dioda przy bateryjce i ielona niżej nie wiem od czego o ne są i komputer gaśnie. Chyba czeka mnie wycieczka do jakiegoś fachowca żeby znalazł winowajcę.
Dioda obok baterii to DRAM LED, więc jak świeci na czerwono to coś jest z pamięciami.
Dzięki heat za podpowiedź, będę musiał sprawdzić pamięci. Dziwi mnie fakt, że skoro kości mogą być uszkodzone to czemu da się uruchomić system po wyciągnięciu bateryjki z płyty głównej, to bez sensu. Muszę się przyjrzeć ustawieniom pamięci w biosie.
