Yab
Zakątek Yaba
Oj nieeeeeee, bandyci w autach dymio, opunami, a jak motur spali kabcia to odrazu awan tura! :E
O, Yab się nauczył palić kapora :D:luxhello:
Lepiej późno niż wcale :D
wrzucam jeszcze tutaj, bo w blabli może się zgubić:
w Mercu wciąż falują mi trochę obroty jałowe, coś jakby delikatnie zapłon wypadał. Żadnych błędów nie ma. Świece zmienione, czujnik położenia wałka zmieniony, sonda przed katem też zmieniona. Myślę, że któraś cewka może powoli już umierać. Komplet cewek to niby nie majątek, bo ok. 300 zł od Beru, ale nie lubię wymieniać w ciemno części :P  Jak dokładnie sprawdzić cewki miernikiem? Jakie tam powinny być wartości rezystancji?
Najpierw dociśnij cewki albo zamień miejscami i zobacz co sie stanie :)
tak na chłopski rozum, to zamiana cewek miejscami nic nie wskaże. Bo żadnego błędu nie mam, a jeśli faktycznie któraś niedomaga na niskich obrotach to będzie niedomagać dalej, tylko na innym cylindrze a efekt będzie taki sam
Teoretycznie tak, a czasami cewka na innym cylindrze potrafi działać lepiej - słyszałem o takich przypadkach.
Yab, powinny być misfire, tylko nie wiem czy interfejs takie coś odczytuje u Ciebie i czy go masz.
Cewka powinna właśnie wywalić błąd.
Ogólnie obczaj jak wyglądają świece bo przy wypadającym zapłonie raczej na świecach będzie "ślad" nieprawidłowej pracy.
Edytowane przez bergercs
mój nie odczytuje, a mam zwykły ELM327 na BT + Torque Pro. U kumpla na jakimś interfejsie z dedykowanym softem pod Merca też nie było żadnych błędów z tym związanych (a raczej interfejs bardziej zaawansowany niż mój, bo i czytał parametry i błędy z poduszek, skrzyni, klimy, dachu, itd)
Znajdź książkę typu sam naprawiam albo jakiś manual serwisowy i tam powinna być podana rezystancja
@Yab chodziło mi o interfejs dedykowany do auta gdzie można odpalić podgląd parametrów w czasie rzeczywistym przy pracy silnika. Nie wiem jak u Ciebie to będzie wyglądało bo nie mam doświadczenia, ale w vagu się to nazywa bloki pomiarowe i przy odpalonym silniku można podejrzeć kupę parametrów na bieżąco. Drobne misfire nie będą powodować błędu, ale podgląd zapłonu pozwoli podejrzeć na którym cylindrze się pojawia. Wtedy podmieniasz cewki miejscami i patrzysz czy misfire wędrują po cylindrach za cewkami.
właśnie szukam takiego interfejsu. Torque nie pokazuje parametrów korekt wtrysków. Liczyłem, że ten interfejs kumpla pokaże, ale też nie. Muszę się wybrać gdzieś na diagnostykę. Ale jak mam za diagnostykę zapłacić nawet i 300 zł (bo, np. do ASO pojadę), to równie dobrze mogę cewki wymienić :P
U nas w GP na obrotomierzu obserwuje lekkie wahania obrotów, natomiast odczyty (dynamiczne) parametrów auta nie wykazują żadnego wypadania zapłonu / falowania obrotów :E
Przedmuchów na wydechu / kolektorze brak (w tym nowa uszczelka kolektora jak i plecionka wydechu), cewki świeże, świece nowe, góra silnika świeżo składana po uszczelce pod głowicą itd.
Słuchając pracy silnika też nie idzie nic wyłapać.
U nas podejrzenia kierowałem w stronę elektryki / alternator / spadki napięcia bo światła przygasają - natomiast pomiary ładowania itd. nie wykazują żadnych nieprawidłowości sugerujących większe obciążenie na jałowym / przez to falowanie;
Z ciekawości sprawdź na zimnym czy po wkręceniu go na 1500 rpm wskazówka będzie falować. Można też mu z zaskoczenia dać gaz w podłogę i jak będzie moment zawachania i koślawej pracy to faktycznie będzie jakiś problem z zapłonem.
Tu przykład
Edytowane przez Pentium D
10 godzin temu, Yab napisał:
Tak po wczytaniu to powodów może być od groma - od sond (wymienione), przez zapchany kat, przepływkę aż po kończące się wariatory. Plus kilkanaście innych powodów. Optymiści zaczynają od odpięcia klemy po wymianie sondy aby ECU zaczęło się uczyć nowych nastawów od początku.
Przy pojedyńczym wypadaniu w cale nie musi walić błędem wypadania, przynajmniej u mnie tak było - ale to  laguna więc tutaj może wszystko być na opak :E
No w vagu tak dokładnie jest - pojedyncze drobne misfire nie powodują pojawienia się błędu, ale będą widoczne w blokach pomiarowych. Tylko jak pisałem nie wiem czy w Mercu też da się to tak sprawdzić.
Błąd ja miałem jak mi jedna cewka (a miała niewielki przebieg) konkretnie bruździła przy odcince, pojawiał się check engine, błąd na vagu i odłączało cylinder :D
zmieniając temat na Dodge'a: musiałem dać do zrobienia zaprawki, w tym na masce. Wyszło tak średnio wizualnie. Jako, że obecne naklejki na masce i tak są do wyrzucenia, to stwierdziłem, że okleję całą maskę. Podrzućcie pomysły w jaki kolor to okleić? Myślałem o satynowej czerni, tak by się zgadzało z naklejkami po bokach i z tyłu, ale nie upieram się konkretnie
3 godziny temu, Yab napisał:
satynowej czerni
fajnie bedzie leżało.
Jestem też za czarnym.
CO do programów na elma ja polecam polskiego PISTONa
