Pavlo
T E S T WODZNEGO CHŁODZENIA
Pozatym firma daje mozliwosc zwrotu towaru jezeli klient niebedzie zadowolony :D:D:D:D:D:D
Mam kilka pytań:
1. Jak to jest z tą pompą, pracuje nonstop, czy wyłączasz ją kiedy komp nie pracuje. Da się to jakoś zautomatyzować? Na stronie jest podpowiedź aby połączyć zasilanie pompy z zasilaniem monitora, ale przecież zasilanie monitora z zasilacza obudowy nie jest odłączane po wyłączeniu kompa (ATX).
2. Czy można odpalić kompa, nie mając aktywnego wiatraka tzn. wiem, że bios będzie alarmował że wiatrak na procu jest uszkodzony (chodzi o monitorowanie obrotów wiatraka, które spadając poniżej jakiejś wartości wywołują alarm).
3. Czytałem o powstawaniu glonów w zbiorniku z wodą, czy w praktyce ma to miejsce?
Dzięki!
Mam zastaw WC 16db i naprawde jestem zadowolony! Zamowienia dokonalem bezposrednio na www.cpc.pl i na drugi dzien Pan Krzysztof wyslal przesylke. Poczatkowo balem sie podlaczania, ale... Wypelnilem pojemnik woda destylowana (na stacji benzynowej 5l kosztuje dokladnie 5 zlotych), ktorej potrzeba 3,5 litra, nastepnie przeciagnalem przewody konwekcyjne przez otwor na sledzia, koncowki przewodow zalozylem na krocce bloku (troche to trwalo, ciezko szlo :)) i zacisnalem zapinkami. Podlaczylem pompke do zasilania i woda zaczela krazyc. Niestety dostalo sie powietrze do rurek konwekcyjnych, ale wyciagnalem wieczko pojemnika z wody tak, aby pompka byla szesciowo zanurzona w wodzie zas koncowka, z ktora sie laczy przewod "cieply" nie stykala sie z lustrem wody. Jak juz pecherzyki powietrza zniknely, zacisnalem wieczko pojemnika. Nastepnie, uzywajac pasty (na razie mam jakas badziewna paste z dodatkiem srebra, zamierzam kupic Arctic Silver) posmarwalem jadro proca i zalozylem blok zwracajac uwage, aby polaczenie z przewodem "zimnym" znajdowalo sie na dole bloku. Po zamontowaniu tegoz odpalilem kompa (pompka caly czas pracowala) i nie moglem uwierzyc, CISZA przerywana niestety szumem zasilacza. Producent dolacza jednak rezystor co stawia przed nami mozliwosc wyciszenia zasilacza, ja jeszcze nie probowalem.
Dobra wszystko pieknie, ale co z temp. i na jakim procku. Otoz procek to Athlon XP 1600+ (niepodkrecany) a temp. na starcie to 32 stopnie, zas po 24 godzinnej pracy (m.in.: kodowanie DivX) temperatura utrzymywala sie na poziomie 51-52 stopnie. Wazne jest, aby przewody lezaly luzno.
Reasumujac, zestaw wart tych pieniedzy. Zdecydowanie nie polecam overclockerom, ale dla kogos komu zalezy na ciszy jest to rzecz idealna. Co prawda pozostaje jeszcze np. wiatrak na GPU, wiatrak na chipsecie czy w koncu sam zasilacz, ale do pierwszych dwoch mozna kupic bloki na wspomnianej www.cpc.pl zas zasilacz mozna rowniez wyciszyc (bede kombinowal z rezystorem, wiec sie podziele wrazeniami).
Ktos kiedys zastanawial sie a co bedzie jak sie przewod zsunie z krocca, IMO nie ma takiej mozliwosci! Krocce sa wysokie a mozna jeszcze docisnac zapinka.
Naprawde polecam, warto tez zapamietac, aby nie dopuscic do zgiecia rurki, co skutecznie zablokuje przeplyw wody. Trzeba na to uwazac i szczegolnie zwrocic uwage przy skrecaniu obudowy kompa - jak te przewody sa ulozone.
Pozdrawiam, FLITH
PS.
Co myslicie o matach wyciszajacych?
PS 2.
UWAGA! Zamontowanie zestawu WC moze doprowadzic do obledu, w postaci dazenia do wyciszenia calego PC ;). Tak jest w moim przypadku...
Mam kilka pytań:
W moim przypadku mam pompe podlaczana do listwy zasilajacej i jej w ogole nie wylaczam.
Owszem glony moga powstawac, cytuje slowa producenta "Jeśli chciałbyś bardziej obniżyć temperaturę twojego procesora - możesz dodatkowo schłodzić wodę za pomocą drugiego bloku wodnego umieszczonego na wylocie ciepłej wody z bloku procesora. Ten drugi blok wodny najlepiej chłodzić za pomocą ogniwa peltiera z odpowiednim radiatorem. Wtedy będzie również konieczne środka przeciw glonom w ilości ok. 100 ml."
Pozdrawiam, FLITH
Pozdrawiam, FLITH
Proponuję użycie glonojada z najbliższego sklepu zoologicznego :)
Pisałem juz wyzej o zasosowaniu liswy zasilajacej wtedy wszystko wyłaczamy jednym przyciskiem na listwie
jezeli proc slabo ci podgzewa wode wtedy maga pojawic sie glony ale w kazdym sklepie akwarystycznym kupisz preparat
do flitha troche masz wysoka temperatórke jak na 1.6 xp proponuje past termopox 75
ja mam taka i moj athlon 2000 podk. na 2100 przy obciazeniu 100% przez pare godzin temp wachała sie miedzy 47-49
Wiem, wlasnie zamierzam takowa kupic.
i przy zakladaniu zwroc uwage zeby blok niebyl pochylony tylko rowno przylegal do proca :cool:
wiegul prosze Cie nieodbiegaj od tematu o stonach
o/c mówilismy w innym watku
a pozatym to tylko felieton a nie strona zajmujaca sie wyłacznie o/c :P;)
Pozdrawiam
a pozatym to tylko felieton a nie strona zajmujaca sie wyłacznie o/c :P  ;)
Pozdrawiam
dlatego dałem felieton a nie adres strony głównej, chciałem pokazać jak wygląda profesjonalny oc, żeby fani zajęli się nim a nie krytykowali system tylko do wyciszania
bym go(ten twój) sobie kupił gdybym nie był studentem, bo mnie chałas z mego kompa strasznie drażni
ps: ciekawe co sądzi Piła o tym marketingu jaki uprawiasz na jego stronce ;)
ps2: jak jusz robisz teścik to zrób chociarz zdjęcia systemu założonego na sprzęt, a nie wyjęty z pudełka :(
Skoro Pavlo tak zachwala swój WC i uprawia markieting na stronie to niech nie tylko zrobi fotki zamontowanego sprzetu ale np. niech rozlutuje jeden z nowych bloków i pokaze co zawiera w srodku. Skoro i tak ma znizke na nie 20% zreszta dla mnie to nie bardzo jasna skad ja ma i dlaczego.
Aha Pavlo ciagle nie wiem jaki masz bios na płycie-jaka wersje.
A tempertaury rzedu 46-47 sa dla mnie nie zadawalajace:)
czekam na odpowiedz
jak bym miał czym to bym zasypał ten tescik zdieciami na maxa
ale niestety nimam czym tego zrobic - niepomyslałes o tym?
ten test jest za pozwoleniem piły jak bys bardziej przegladał Newsy to moze bys to dojzał
wystarczy przejzec dokladnie watek pt: Mam zamiar kupic WC
pozatym to nie marketing ludzie pisali na forum ze musz wydawac po 600 zl : na WC aja chciałem im dac duzo tanisza alternatywe :Up_to_s: :sunsmiley
a skad masz znizke??
watek przeczytałem do poczatku i wiem dlaczego tu jest.
nadal nie wiem JAKA MASZ WERSJE BIOSU!!!!
Przegladnalem ta strone z testem negatywnym CPC problem w tym ze jako czlowieka aspirujacego do miana naukowaca - student chemii 4 rok- jest on tendencyjny - jak rozlutowywac to blok na procek a nie pokazywac zdjecia z chipsetu.
Powiem tak ja tego niemam ale kupel tak jest w miare zadowolony ma temp ok 45C (XP1700+@1700MHz).
Moje zdanie jest takie ze jest to dobry "starter kit" dla ludzi ktorzy sie boja wody ;-) oraz alternatywa zwyklego wiatraka.
Najwiekszy minus. trudno takiego kompa zabrac na lanparty - trza robic u siebie.
Widze ze ktos pisze 600zl na wodne. To nie prawda.
Ja na to co sam zrobilem wydalem ok 450zl ale to tylko dlatego ze duzo eksperymentowalem, troche popsulem a gdzie niegdzie przesadzilem.
Oto przykladowy kosztorys dla zestawu chlodzenia wodnego robionego samemu skladajacego sie z 3 blokow wodnych:
Material na bloki:
plaskownik miedziany 50x10mm - ok 20cm dlugosci nam potrzeba - w tym wiercimy rowki w kotrych bedzie plynac woda. cena ok 18-20zl
j.w tylko 50x5mm tez ok 20cm tu taniej ok 15zl
rurki miedziane, na trojniki, wloty wyloty itd. calkowity koszt 15zl ( zawsze lepiej miec dluzsze.
Cyna gruba ok 100-150g - 5zl
palnik dlugopisowy 6zl
gaz zapalniczkowy 6zl
to na bloki łacznie 67zl za 3 bloki. PLUS DUZO PRACY. z moich doswiadczen (ok 12 blokow) wynika ze potrzeba ok 5-6h pracy nad jednym blokiem przy wierceniu wiertarka.
Aby wykonac bloki potrzeba takze, wiertel wiertarki stojaka do wiertarki, imadlo. Ale te rzeczy zawsze mozna od kogos pozyczyc.
Jak juz mamy bloki wodne to trzeba miec cala reszte.:
Pompa do wyboru do koloru dla trzech blokow rownoleglych minium to 1000l/h czyli koszt od 100zl ja mam AquaEl PF-3 2500l/h 30W. Jest 100zl aby nie bylo ze zanizam.
Chlodnica - ok 15zl + 5-10zl za NaOH do jej oczyszczenia.
Rurki sumarycznie wystacza rurek za ok 10zl + 10zl za 100sztuk opasek samozaciskajacych.
Zbiornik na pompe i wode - co komu do glowy przyjdzie. Ja mam spawany z blachy 1,5mm stalowej z pokrywka tez ze stali. aby uniknac zaklucen elektromagnetycznych.
licze podstawe 15zl za wypasionego plastika.
+ ok 5zl za srubki, podkladki, gumki aby to wszystko dobrze zamocowac.
Suma do tego momentu to 227zl czyli w zaokragleniu 250zl. - koszt jakiegos Zalmana.
Ostatnim kosztem sa wiatraki do chlodzenia wody przeplywajacej przez chlodnice.
Jak ktos ma to wykozystuje to co mu smigalo w obudowie puszczone na 7V.
Tu wlasnie ja przesadzilem bo kupilem dwa Sunony 120x120x38mm o mocy 6,7W kazdy. One sa glosne nawet na 7V. Naszczescie wogule ich nie wlaczam :-) serio tylko wtedy gdy woda mi sie zagrzeje do tych 35C bo procesor wtedy ma az 45C w FULL STRESIE.
Jak skoncze calosc (wiatraki sterowane impulsowo) to beda pracowac caly czas.
teraz przy wlaczanych wiatrakach na procku maxx obciazonym mam ok 35C.
Ja tam wiem jedno skoro bloki wodne sa tak rewolucyjne to czemu nei idzie ich dostac w sklepach a producencji gotowych zestawów nie daja ich zamaist wiatraczków. Ha co ciekawe to nawet trudno dostac WC w hurtowniach. Z tego co tu było napisane to naprawde to zadna rewolucja i wiatraczek w cenie takiego WC spelnia takie samo zadanie z tym ze slyszymy jego szum, chodź WC tez wydaje z siebie odglosy
ech.... co to za postęp techniczny! Moja piękna trumna ZX Spectrum + wogóle nie szumiała ech. kurde bele....... :elefant:
czekam na odpowiedz
ledwo sie zarejestrowałe a juz masz jakies pretesje
moj bios to 1009
A Wiegul stary forumowicz i obraza sie wypisujac takie bzdety na mnie
- dzieki :(
Hoodys:
Wodne jest rewolucyjne ale masowa produkcja jest droga. U nas niema w sklepach bo ludzie sa biedni. Zobacz ile jest firm na zachodzie. Smiem rzec iz jest ich wiecej niz firm produkujacych klasyczne chlodzenie dla kompow.
Powod dla ktorego WC stanie sie obowiazkowe jest ten iz gestosc cieplna (Wmm^2) juz teraz osiaga granice mozliwosci jakiegokolwiek chlodzenia. A tu sie okazuje ze Intel ma w planach iz jego nastepne procesory beda pobierac >100W a napewno wielkosc rdzenia sie nie zmniejszy.
Wodne daje to ze rozdziela od siebie tak w czasie i jak i fizycznie: odbieranie ciepla z procesora - ktore MUSI zachodzic jak najszybciej i jak najwydajniej)- a eydzielanie ciepla na zewnatrz ukladu.
tyle na dzis :-)
Szczegulnie przy spuszczaniu wody ;)
Świetna sprawa z tym chłodzeniem wodą! Płytki Peltiera są bardzo drogie a to w miarę tanie:)
Jakiej wielkości jest te pudło z wodą? Trochę też się boję, że mogło by się to wywrócić i nieco polać mojego pieca.
Gdyby tak udało się jeszcze wyciszyć szum zasilacza, bo co z tego że procek będzie cichy skoro ten dziad hałasuje?
Zbiornik z woda ma 2,5 litra o zasilaczu juz mowiłem ze producent dodaje do zestawu rezystor wyciszajacy zasilacz :D
