muffin118
Prefetch, superfetch - zostawić czy wyłączyć przy SSD
Witam!
Jako, że wczoraj zamontowałem sobie nowy, pierwszy SSD Crucial M500 240GB i zainstalowałem system, zoptymalizowałem i wgrałem swoje dane, mam kilka pytań.
Czy warto wyłączyć prefetch i superfetch oraz usługę Wstępne ładowanie do pamięci ?
Posiadam Win 7 X64.
Ze swoich testów widzę, że nie ma to znaczenia (może bez ładuję się o ułamki sekund szybciej, ale i tak uruchamia się sys w 7-8 sekund), za to programy czasem lekko są wolniejsze bez prefetcha.
Na razie ustawiłem na 2, oba parametry, aby przyspieszał boota, niby.
1/Dlaczego o to pytam?
Bo w wielu poradnikach jest, aby wyłączać te 2 funkcje. Jednak, że ostatnio czytałem kilka opinii, że przy nowych SSD, które są wytrzymalsze, nie potrzeba kroić, aż tak zapisów,
a i tak dzięki tej funkcji system jest sprawniejszy i szybszy (mimo, że nie w aż takim stopniu jak na HDD).
2/Kolejne pytanie:
Mam włączony trim w Win 7, czy potrzeba jakiś innych programów od czasu do czasu trimujących SSD, czy wystarczy to co domyślnie jest w 7-demce ?
3/Następne pytanie:
Czy warto tworzyć partycję na SSD? Bo już od NTFS fragmencja jest mała (co w przypadku SSD nie następuje, bo TRIM + niemal, że natychmiastowy dostęp do komórek niwelują zjawisko).
Bo mam po prostu 1 partycję na system + wgrałem tam już dane, aplikacje i część gier.
Chciałem jak największą ilość miejsca wykorzystać, więc przyjąłem, że nie warto tworzyć partycji, bo pewnie różnic nie ma, jeśli chodzi o wydajność.
4/Kolejne pytanie:
Plik wymiany - ustawiłem go na małą wartość, bo zauważyłem, że dzięki temu Windows spycha tam nie potrzebne czasem dane - czyli jak mam 8gb ramu ustawiłem, na 256-512mb. Wyłączyć go ? Według mnie nie warto, ale chciałem się spytać.
5/Ostatnie pytanie:
Czy rzeczywiście (nadal?) SSD po wypełniu po "brzegi" zwalnia ? Czy trzeba mu coś tam zostawić, aby działał w pełni wydajnie i szybko ?
Witam!
A jaką dokładnie optymalizację Win 7 x64 zrobiłeś?
Mój pierwszy SSD jest właśnie w drodze do mnie... :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
