Bart Tut
Asus Xonar STX II
Od kilku dni jest jedna recenzja na anglojęzycznej stronie.
Cytuję wybiórczo:
"Compared to the original Essence, or D2X and Phoebus, Essence II is a lot more pleasant to listen, and it delivers a clarity that crushes all three sound-cards, delivering much richer and softer tones."
"Overall, the sound-card behaves a lot better than the original Essence, or D2X as well as the gamer-oriented Xonar Phoebus. It’s a lot clearer, smoother, and the sound is warm and pleasant throughout."
"I have a feeling that if you’re looking at the Essence II, you already know well enough what you’re interested in. This is a dedicated piece of hardware, a clear step up above its predecessor. It’s the best internal solution on the market, coming close (but no cigar) to the dedicated USB solutions out there. Yes, it’s not as good as the Essence One, but I does a much better job than any other internal sound-card out there."
Można na tym forum wstawiać linki do takich stron?
Należałoby Essence II porównać do Essence z zamontowanymi takimi samymi opampami. Taki test wyjaśniłby czy karta jako całość jest więcej warta, czy też poprawa brzmienia wynika (niemal) wyłącznie z fabrycznego zastosowania innych (lepszych) opampów.
Zamiast "dwójki" w nazwie równie dobrze mogliby to wypuścić jako "STX Muses Edition". Bo z tego, co widzę, to nic innego jak STX z fabrycznie zamontowanymi Musesami, czyli dla posiadaczy ST/STX nothing special, bo wystarczy wymienić w nich fabrycznie zamontowane opy i mamy to samo.
Faktem pozostaje to, że jeśli STX II będzie rzeczywiście droższy max. 100zł od swojego poprzednika to nie bardzo będzie sensu kupować tego ostatniego (chyba, że jego ceny jakoś sensownie spadną do poziomu dajmy na to 400-500zł za fabrycznie nową kartę).
Niewiadomo czy STX II nie będzie miał tych ulepszeń, które posiada ST w stosunku do STXa - chodzi mi o tutaj minimalne różnice na korzyść tego Xonara na PCI.
Tak właściwie ktoś te różnice kiedyś usłyszał, czy tylko tak teoretycznie się o nich mówi?
Nie jest to do usłyszenia raczej. Poszukaj testów robionych sprzętem inżynieryjnym jeśli Ci się chce. Ktoś kiedyś to testował.
Ten minus w podsumowaniu jest bardzo wymowny: "Very similar to the original Essence STX"
Też mi się wydaję, że zamontowane opki MUSES, robią całą różnicę. W sterownikach widzę, że dodali poziom GAIN dla iem'ów.
Gość M.a.R.e.K
Rozumiem, że te dwa elementy stanowią całość karty STX II?
To jest osobny element. Wystarczy zerknąć na stronę Asusa.
Masz kartę stereo, albo zestaw: kartę stereo + rozszerzenie do 7.1. Xonar Essence ST również opcjonalnie ma takie coś.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
