Zycho
Komputer się nie odpala, zero reakcji
Witam. Od jakiegoś tygodnia, może dwóch miałem problem z komputerem, mianowicie jak ruszyło się nogą gdzieś obok przedłużacza (prawdopodobnie przez to) komputer się nagle wyłączał. Wystarczyło ustawienie kabli albo ewentualne odłączenie i podłączenie aby komputer chodził. Dwa dni temu stało się to samo z tym, że przy wyłączeniu się komputera również wywaliło korki. Po włączeniu korków spróbowałem odpalić komputer, ale nic się nie działo, komputer w ogóle nie reaguje. Domyślam się, że to zasilacz, ale nie mam takiej pewności. Komputer wygląda tak jakby w ogóle nie odbierał prądu, żadne diody się nie świecą, ani na płycie głównej ani na obudowie. Tak smao żaden wiatrak się nie odpala, po prostu zero reakcji na próbę odpalenia. Wiem, że najlepszym sposobem by było podłączenie innego zasilacza albo sprawdzenie mojego zasilacza na innym komputerze, ale niestety nie mam dostępu do żadnego innego komputera ani zasilacza. Chciałem sprawdzić zasilacz na sucho przy podłączeniu jedynie wiatraka i dysku twardego, ale nic się nie dzieję. Nie wiem czy to z powodu, że zasilacz nie śmiga czy może dlatego, że coś źle podłączyłem. Proszę was o pomoc, co mogę w tej sytuacji zrobić? Nie ukrywam, że potrzebuję sprawnego komputera jak najszybciej a nie chcę wydać pieniędzy w błoto na zasilacz który może nie być problemem. Specyfikacje mojego komputera w sygnaturze, z góry dzięki.
Sprawdzenie zasilacza, który się spalił, na innym komputerze może doprowadzić do uszkodzenia pozostałych komponentów. Na 100% to zasilacz. Musisz teraz ustalić, czy to tylko on, bo równie dobrze mogło wszystkie pójść.
Czyli pozostaje mi podłączenie innego zasilacza do sprzętu i sprawdzenie czy reszta komponentów działa? Dzięki za odpowiedź.
Jest w stanie ktoś mi polecić do tego zestawu zasilacz w rozsądnej cenie?
Moze to kabel od zasilacza jest winny? Mogla sie izolacja w srodku przewodu na kabelkach poprzecierac i czasami robi sie zwarcie a czasami wogole nie laczy. Ja bym sprawdzil dla pewnosci inny kabel i listwe
Kabel sprawdziłem pod ps3, niestety działa bez zarzutów. A co do listwy to pewnie i tak pójdzie do wymiany, ale sprawdzałem zasilacz podłączając kabel bezpośrednio do gniazdka w ścianie, no i było to samo.
zanies komputer do najbliższego punktu gdzie je naprawiają i (przynajmniej u mnie) za "dyche" podlączą pod kompa inny zasilacz i sprawdzą czy działa reszta, jak działa kupuj zasilacz.
