alizee
Win 7, BlueScreen - raz na jakiś czas.
Szukam rozwiązania.
Podpis problemu:
 Nazwa zdarzenia problemu:	BlueScreen
 Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7600.2.0.0.256.1
 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
Dodatkowe informacje o problemie:
 BCCode:	3b
 BCP1:	00000000C0000005
 BCP2:	FFFFF96000184283
 BCP3:	FFFFF88007425060
 BCP4:	0000000000000000
 OS Version:	6_1_7600
 Service Pack:	0_0
 Product:	256_1
Pliki pomagające opisać problem:
 C:\Windows\Minidump\050314-16364-01.dmp
 C:\Users\Tigiiama\AppData\Local\Temp\WER-126251-0.sysdata.xml
Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
 C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
Macie może jakieś sprawdzone strony/aplikacje do sprawdzania tego rodzaju błędów.
Kolejny.
Podpis problemu:
 BCCode:	50
 BCP1:	FFFFF900C381BD44
 BCP2:	0000000000000000
 BCP3:	FFFFF9600023779C
 Service Pack:	0_0
 Product:	256_1
 C:\Windows\Minidump\050414-20607-01.dmp
 C:\Users\Tigiiama\AppData\Local\Temp\WER-57845-0.sysdata.xml
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\050414-20607-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Vista Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Kernel base = 0xfffff800`02e65000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`030a2e50
Debug session time: Sun May  4 00:52:59.576 2014 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 4:02:28.262
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffff900c381bd44, 0, fffff9600023779c, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
Unable to load image \SystemRoot\System32\win32k.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+1d779c )
Followup: MachineOwner
To otrzymałem przez "Debugging Tools for Windows".
