dejot44
[C++] Czym się różni programowanie na windowsie od programowania na linuxie?
Witam!Niedługo przesiadam się że swojego starego laptopa z win xp na desktopa z linuxem ubuntu 12.04.Mam parę pytań.Na tym laptopie zacząłem ćwiczyć programowanie w C++ w programie Code::Blocks.Słyszałem o wersji na linuxa,ale także słyszałem kiedyś,że takie programowanie na linuxie się różni od tego na windzie.Możecie mi podać na czym polegają te różnice?I jeszcze jedno pytanie.Czy moje programy napisane na windzie,będą działały na linuxie,czy będę musiał coś w nich zmienić,żeby zadziałały?Dziękuje za wszelką pomoc :)
Jak piszesz w C++ wieloplatformowo to gdy wykorzystasz np QT do pisania GUI to nic sie nie zmieni gorzej gdy piszesz aplikacje z UI wykorzystując MS WFP czy jakoś tak wtedy problemy z odpaleniem na linuxie mogą być
Zapomniałem dodać,żeby zwracano się do mnie jak do idioty :E bez żadnych skrótów,wszystko ładnie wyjaśnione itp..Dopiero co siedzę w temacie od 3 tygodni i się za bardzo nie znam. O co chodzi z tymi skrótami?
Zapomniałem dodać,żeby zwracano się do mnie jak do idioty :E bez żadnych skrótów,wszystko ładnie wyjaśnione itp..Dopiero co siedzę w temacie od 3 tygodni. O co chodzi z tymi skrótami?
Qt to zestaw bibliotek programistycznych odpowiedzialnych za ułatwianie pisania graficznych interfejsów użytkownika.
Dla przykładu: linia komend (cmd) w Windows to interfejs tekstowy, a okienka w Windowsie to interfejs graficzny.
Zasadniczo nie ma znaczenia na jakim OSie programujesz, znaczenie ma jak to robisz.
Proste programy działające pod Windowsem będą działały pod systemami unixowymi (oczywiście po skompilowaniu).
Przenośność tracisz głównie przy pisaniu kodu wykorzystującego specyficzne właściwości danego systemu operacyjnego (np. specyficzny sposób otwierania plików).
Możesz też zmierzyć się z językami typu Java, które w teorii mogą być uruchamiane na każdym OSie (choć ma to swoją cenę i wady).
Totalnie inne API dla systemu operacyjnego. Dodatkowo sama architektura Linuxa jest całkowicie odmienna. Na przykład :
W Windowsie jest ten idiotyczny podział na dyski, który jest widoczny na każdym kroku. Na Linuksie system plików drzewem, które zaczyna się w katalogu "/" a.k.a root. Nowy dysk twardy jest po prostu przyłączany do tego drzewa zamiast być gdzieś osobno. W tym momencie nie ma pytania : na którym dysku znajduje się plik, a jedynie jaka jest jego ścieżka z punktu "/" .
Pomijając sprawy GUI, Linux to system Unix-like. Więc wszystkie funkcje ze standardu POSIX ( oraz założenia jak pewne rzeczy działają ) są dostępne,co umożliwia łatwe przenoszenie na inne dystrybucje Linuxa, czy nawet inne systemy Unix/Unix-like takie jak na przykład OS X / iOS / Android / BSD itp.
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/
Dzięki za wyjaśnienie :D .Czyli mogę śmiało skopiować programy na linuxa,a one po skompilowaniu będą normalnie działać,tak?
I tak I nie. Z innym Linuxem generalnie nie powinno być problemu. Jednak jeżeli chcesz coś opalić na OS X czy BSD to musisz pamiętać o tym aby nie używać niczego co jest obecne tylko na Linuxie, albo używac tzw. "Conditional Compilation". Mówię tutaj o jakiś użytecznych dodatkach które nie są częścią standardu POSIX, więc twórcy innych systemów nie muszą ich implementować.
Jeżeli twoje programy są z cyklu kółko i krzyżyk to nie musisz się o nic martwić, mówię tutaj o programach które wykorzystują wszelakie funkcje które dostarcza system operacyjny.
Generalnie polecam naukę programowania na systemy unixowe bo praktycznie wszystko na tym tylko stoi.
http://www.amazon.com/Advanced-UNIX-Programming-2nd-Edition/dp/0131411543
Dzięki za pomoc i dzięki za wskazanie dobrej książki do nauki :D
Zależy, co dokładnie chcesz pisać.
Każdy system operacyjny ma swoje API, czyli zestaw bibliotek/funkcji, z którego można korzystać przy pisaniu, ale przy prostych aplikacjach konsolowych zwykle obejdzie się bez niego, wystarczy biblioteka standardowa i aplikacje będą przenośne.
Do programowania GUI (interfejsów graficznych) można też użyć bibliotek przenośnych, jak choćby wymienione QT.
Gość Push-up3k
Są pewne różnice, ale niewiele się różni, a całość jest łatwa do opanowania. Problemy przynoszą środowiska niż same systemy. Większe znaczenie nabierze system jak będziesz wybierał pomiędzy C#, a klasycznym C.
Programy,które zamierzam przeieść na linuxa są to proste aplikacje konsolowe,gdyż jak mówiłem dopiero co wdrażam w programowanie.
Jest to kompletna bzdura. QT jest to framework( z resztą konwersja moc => c++) i do tego jego możliwości daleko wybiegają od gui począwszy od obsługi sieci przez opengl po port szeregowy.
