muffin118
GTA 4 - 30 fps mimo dobrego sprzętu ?
Witam!
Mam problem z GTA 4. Mam patcha 1.0.7.0 (chociaż nie instalowałem poprzednich - może to mieć jakieś znaczenie ?), do tego dobry sprzęt:
- i5 4670k
- GTX 770
- 8GB ramu (single channel)
- Windows 7 X64 PRO SP1
Wszystko na stock, bo wszędzie daję rade.
Jednak nie w GTA :P.
Zwykle nawet na ulicy mam 50-60 fps +. Jednak dosyć często zdarzają się momenty gdzie fps ląduje w okolice 30, czasem poniżej. I to nie w rozróbie. Najczęściej jest to na ulicy (jak dużo samochodów - to wiadomo fizyka), ale też w niektórych miejscach map - nagle spada, a potem wraca.
Zmodyfikowałem sobie Windowsa na tyle, aby było jak najwięcej zasobów dla niego, wyłaczyłem usługi Dziennika zdarzeń i harmonogram zadań, zdefragmentowałem pliki gry, ale nic z tego. Ogólnie jest ok, ale te spadki czasem denerwuje. Czytałem, że ogólnie Kepler (jako architektura) ma słabą wydajność w tej grze i na Fermim było wszystko ok. Rzadko kiedy moje użycie GPU jest powyżej 90%. Najczęściej to ok. 70%, ale też się zdarzają przypadki, że mam 45-55% i to całkiem ich sporo, mimo niezłego fps (40 +)
Czy powinnienem kręcić proca ? Czy może za jakiś czas dołożyć drugą kość (czytałem, że ta gra jest zależna od pamięci, i jej przepustowości). Nie mam żadnych modów oprócz Realistic Car V4, ale bez tego miałem taki sam fps.
Czy ten typ tak ma ?
Ustawienia:
- wszystko na Very high oprócz night shadows - high. Dystans - 75, detale - 75 , pojazdy - 75
GTA IV jest takim portem, że do niego trzeba mieć po prostu farta, albo próbować milionów różnych sposobów by działał jak trzeba : D Spróbuj pobawić się commandlinem, jest jedna taka linijka, coś związanego z pamięcią RAM - nie pamiętam dokładnie, ale praktycznie wszystkim pomagało i zwiększało/pomagało utrzymać stały FPS (w tym mi).
Najwięcej dawał mod który usuwał wnętrza budynków. Skok do 15 fps w górę.
Dobra trochę czytam o tym command line + jakieś mody na tekstury :P.
Jakbyś nie wiedział nic nie daję LOW, bo gra jest mocno zależna od procesora. Commandline daję mi w końcu teraz częściej 98% użycia gpu i ok. 5-10 fps wiecej.
Ke ? Przecież w całej serii GTA większość budynków w środku ma niewidzialną dziurę.
Zrobiem OC do 4,2 ghz i jest lepiej choć nie cudownie. Najbardziej wkurza to, że raz w tym samym miejscu jest 80-90 fps by zaraz było 35-40.
Normalne. Zdziwiłem się, jak Ty, że gra mi zdycha do 28fps bez kręcenia proca.
No. Widać niektóre spartaczone porty mimo upływu lat nie mogą się ogarnąć nawet na dużo bardziej nowoczesnym sprzęcie niż kiedyź. To jest gorsze od C1, metro czy inne zażynacza, bo po prostu jak widze, że gpu lata na 50- 60% to mnie krew zalewa…
Z GTA IV nic nie zrobisz. Spartaczona jest robota od środka i raczej trudno samemu ją zoptymalizować tak, aby śmigała bezproblemowo. Ciekawe, jak będzie z piątką... Już się boję o tym nawet myśleć. BTW, czy 30 FPS-ów jest aż tak bardzo mało, żeby robić z tego wielki problem? IMO przy 30 klatkach gierka jest całkiem grywalna.
chyba na konsoli :E
Jeśli masz sprzęt, który pozwoli tylko na 30 fps, to taka płynność będzie zupełnie wystarczająca bo i tak się przyzwyczaisz. W końcu na konsolach od 30 lat tak grają i oczy im nie krwawią.
Natomiast po przesiadce i dłuższym pograniu w 60 powrót do 30 fps jest niezwykle bolesny, ale po pewnym czasie znów się przyzwyczajasz i te 30 ponownie robi się płynne :)
Chodzi o coś innego - zwykle jest grubo powyżej 60 fps, ale lubi sobie spaść na te 35-40 fps (teraz pokombinowałem z ustawieniami + commandline) i wtedy to boli...
nie ma sie co czarować , GTA to dość specyficzny dział dla CPU i GPU sa upadki i wzloty FPS , jedyne co ratuje GTA przed dyskwalifikacja są Mody co cieszą oko i nic więcej , a w niektórych konstelacjach można liczyć na płynny i w miarę stabilny FPS
edit
@ Crew900 ,
jakiego SetUp używasz do GTA ?
Tutaj proc liczy się na maxa. OC niezbędne. Masz K więc korzystaj :)
Witam!
Wybaczcie, że odświeżam temat sprzed paru dni, ale chcę tutaj także dołożyć własne trzy grosze :P
Grałem w ta grę na dwóch kartach: GTS450 i GTX670 i gra działała dużo, dużo lepiej na fermi. Stąd potwierdzenie, że ta gra nie lubi keplera lub kepler nie lubi tej gry, coś jak z metro 2033, tylko tam z gts-em 450 nie poszaleję :) Cep postawiony na 4,4Ghz i gra tylko dostała kopa na 450gts, na 670-tce chodzi jak flaki z olejem,a cały sprzęt praktycznie się nudzi. Patch 1.0.3.0(czy jakoś tak ;p)
Pozdrawiam!
Do gta 4 najlepszy jest patch 1.0.4.0 wgraj go a zobaczysz jakiego gra dostanie kopa
To w takim razie zależy od konfiguracji.
1.0.3.0 niczym się nie różni a 1.0.4.0 dodaje tylko syf.
Ostatnio wgrałem GTA Episodes From Liberty City i miałem to samo!
Powiem wprost. Wgrałem pirata! Mam GTA IV oryginalne z pudełka i chodziło ono idealnie płynnie. Rzadko spadki poniżej 50 FPS. Na piracie natomiast są spadki poniżej 40 FPS! Gra wyraźnie gorzej chodzi, skacze, szarpie.
Zastanawiam się nad kupnem GTA IV complete packa na steamie. Wersja ze Steam działa dobrze? Na allegro są też klucze do GFWL ale czy ta usługa w ogóle jeszcze działa?
Czytając różności na temat WD natrafiłem na coś takiego:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=389072
Jako, że trochę mnie to zaciekawiło i mam trochę ramu oraz windę 64 postanowiłem sprawdzić, wziąłem sobie na ruszt jedno skrzyżowanie, w którym wzrokiem można objąć dwie ruchliwe ulice: około 30 klatek bez zmian w rejestrze, a po wprowadzeniu wpisu lekko ponad 40. Ktoś to może przetestować jeszcze?
Mam niestety zarywany obraz na GTA4. Wszystko płynnie ale co jakiś czas mam stop klatkę podczas grania, bez względu na to gdzie jestem. Taki efekt zamrożenia obrazu na 0,5s. :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
