muffin118
GTA 4 - 30 fps mimo dobrego sprzętu ?
Użyłem tylko samego wpisu:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\YOUREXENAMEHERE.exe]
"UseLargePages"=dword:00000001
pod gta i problemów nie mam, tak porównując miejscówki to faktycznie jest trochę lepiej. Teraz nie mam już sił sprawdzać ale za jakiś czas zobaczę sobie inne tytuły.
Wgrywam na nowo GTA IV. Sprawdzę FPS czy wrócił do normy. Później wgram wersję nosTEAM'a Epizodów i powiem jak wydajność. Później wgram tweaka.
Jaką wersję GTA IV EFLC kupić? Za 30 zł jest GTA IV complete pack na steama. Warto tą grę kupować na steamie czy ta wersja jest gorsza od pudełkowej, ma jakieś problemy itd?
Sprawdziłem tego tweaka z tym, że przy użyciu tego programu. DZIAŁA!
http://forums.bistudio.com/showthread.php?177454-a-simple-registry-tweak-for-increased-performance
Spadki FPSów są znacznie mniejsze, gra wcześniej trzymała się powyżej 45 FPSów teraz ciężko żeby spadła poniżej 60!
U mnie znaczną poprawę daje wymuszenie AAx8 (na slabszych kartach polecam x4) w sterowniku, nie mówiąc o tym, że w końcu wygląda normalnie ;)
Mam niestety zarywany obraz na GTA4. Wszystko płynnie ale co jakiś czas mam stop klatkę podczas grania, bez względu na to gdzie jestem. Taki efekt zamrożenia obrazu na 0,5s. :hmm:
Też takie coś mam. Nagle na chwilkę przestaje renederować grafika zupełnie nie wiem dlaczego.
Sprawdziłem na C3 i w porównaniu z GTA zysk jest znacznie mniejszy, ale przy misji ze "strażnicą" czyli w miejscu gdzie najbardziej mieli mi kompa minimalny poszedł o kilka klatek w górę, czyli jak miałem 24-25 tak teraz 27-28, a przy tych wartościach akurat ma to znaczenie. Można zauważyć prawidłowość, że największy wzrost jest przy produkcjach bardziej złożonych i formie otwartego pola gry.
Polecam sprawdzić, nawet nie dla samej ilości fpsów, ale ze względu, że część osób postuje, że zjawisko stutteringu znika.
U mnie problem raczej nie występuje miałem raz szarpniecie przy GTA, ale trudno mi ocenić z jakiego powodu, gra dość mocno korzysta z twardego dysku, w tle działają różne usługi, wiec sama praca dysku twardego mogła być tego powodem.
Użyłem tylko tego wpisu: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\YOUREXENAMEHERE.exe] innych bajerów nie używałem, bo mam duże wątpliwości czy reszta ma jakieś znaczenie.
Wpisy .reg generuje sobie skryptem do pobrania z dyskusji: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=389072 łatwy i łopatologiczny, wskazuje się dysk, lub folder, wybiera wyszukane pliki exe, zapisuje, a program tworzy plik reg, który tylko zostaje nam ręcznie uruchomić, potem reboot i tyle. Malutki programik ładnie wykrywa zmodyfikowane wpisy, więc bez problemu można je usunąć w razie braku efektów lub problemów.
Edyta.
Oczywiście Windows 64 8gb ramu, najlepiej 16.
Edytka.
Zrobiłem test z Batmanem Origins: Test wbudowany minimalna 44 vs 47, a w samej grze, choć trudno zrobić cokolwiek powtarzalnego to różnica w wartościach minimalnych wygląda na około 5/6 klatek.
Edycia.
W ArmieII odnotowałem spadek średniej o 1 fps w teście drugim.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
