Cahir16
Phenom II X4 955 - uszkodzony?
Cześć :)
Dziś miałem wolny dzień, a że minął okres 3 lat odkąd złożyłem swój komputer to postanowiłem zmienić mu pastę na procesorze, a przy okazji wszystko odkurzyć i odświeżyć. Żeby na gorące lato dawał radę. Problem jest taki, że po złożeniu go znów do kupy, niestety się nie załącza. A ja nie mam pomysłu co może być nie tak.
Co zrobiłem: moja obudowa to fractal design R3, więc syfu w środku w zasadzie nie było. Odpiąłem karte, wszystkie 8 wentylatorów, przeczyściłem, zdjąłem cooler (tutaj odszedł razem z procesorem, może to istotne), pomocowałem się trochę żeby odczepić od niego procesor (po odpięciu dość mocno mi odskoczył i wygiął się jeden pin, naprostowałem go potem ręcznie i delikatnie), a następnie wyczyściłem cpu i nałożyłem nową warstwę pasty. Wszystko.
Karta graficzna na pewno sprawna, bo z kartą brata sytuacja identyczna. Zasilaczowi na pewno nic się od tak nie mogło stać, jedyny mój trop to ten procesor. Czy to możliwe? Dodam, że przy próbie włączenia pc dioda na płycie głównej zapala się na ułamek sekundy, a wentylator dokonuje mini ruchu. Potem cisza jak makiem zasiał.
Popatrz dobrze czy mu czasem nogi którejś nie urwało.
Póki co próbuję ustalić czy jest sprawny czy nie, więc jakakolwiek wycena nie wchodzi w grę. Jeżeli potrafisz pomóc jak do tego dociec w opisanym przeze mnie przypadku, słucham uprzejmie.
Nie wróciłem też z płytą główną do ustawień domyślnych przed demontażem części, to może mieć ewentualnie jakieś znaczenie? W razie czego baterie wyjmowałem już na minutę, więc powinno się zresetować.
Są wszystkie, na pewno.
Sprawdziłeś na innej płycie?
A tak między nami przydałby mi się taki breloczek z Phenoma :E
Niestety nie mam takiej możliwości, brat jest na Intelu. Czy nie wrócenie z ustawieniami po oc na default przed demontażem części mogło mieć jakieś znaczenie?
Nie mogło mieć znaczenia.
Paznokciami czy pinceta?
"zdjąłem cooler (tutaj odszedł razem z procesorem, może to istotne)"
Zabezpieczenie na gnieździe odciągnąłeś czy wyciągałeś przy zamkniętym?Może jakieś piny zostały w środku.
Phenomy są pancerne ja nie wiem jak można im zrobić krzywdę. Wszystkie nóżki są na miejscu ?Sprawdż jeszcze czy dobrze podłączyłeś kabelki od resetu power i Hdd jeżeli reset biosu nie pomoże.
Zabezpieczenie było na płycie zamknięte, nie da się go odciągnąć nim nie zdejmie się coolera, a on wyciągnął mi od razu procesor z gniazda. Żadne nóżki nie zostały, żadnych też nie brakuje. Hmm, a może komputer się nie włącza bo przerwało mi się połączeniu od przycisku reset? (przy zdejmowaniu przedniej strony obudowy odlutował się ten kabelek i już nie trzyma. Ten od power pc działa. Zresztą próbowałem też załączyć wszystko przez spięcie pinów na płycie.)
Paznokciem...
To raczej plyta jest uszkodzona, sprawdz czy czegos nie urwales na plycie np czegos z sekcji zasilania
Płyta wydaje się w porządku, pod względem czysto fizycznym. Nigdzie ani powiększonych kondensatorów ani miejsc przepaleń itp. itd. Na sekcji zasilania miałem założone dodatkowe radiatory, także pod tym względem wydaje mi się wszystko było cacy. Na razie nie mam więcej pomysłów, spróbuję wpaść jutro do pobliskiego sklepu komputerowego, nie mają tam serwisu, ale może na zapleczu sprawdzą mi chociaż ten procesor/płytę.
PS Jeśli płyta jest uszkodzona to istnieje możliwość zepsucia sprawnego procesora jeśli go jej założymy i odpalimy komputer?
a skoro wyciągnąłeś cooler razem z procem przy zamkniętym zabezpieczeniu to wydaje mi sie że jest małe prawdopodobieństwo że mogłeś wyrwać gniazdo procesora
Poki co mam pecha i nie moge znalezc serwisu gdzie maja plyte pod AM3 zeby sprawdzili mi ten procesor. Ale wszyscy obstawiaja, ze to raczej plyta poszla.
W takim wypadku, jest jakas alternatywa dla Phenoma II X4 955 ze stajni Intela w podobnej cenie? Skoro i tak plyte musze zakupic to moze warto sprzedac Phenoma i wziac cos chlodniejszego i mniej pradozernego?
i3 sandy
i3 sandy
Już lepiej w Haswella iść. Zaczynają się pojawiać i3-4130 na licytacjach, czasem nawet nówki w okolicach 300zł.
Jak nie działa PC po złożeniu, to rozłóż i złóż jeszcze raz. :E
Niby głupia rada, ale czasem pomagało. :P
pytał tylko co jest na tym samym poziomie :P jednak i3 haswell to już mocniej odbiega od staruszka - Phenoma
Procesor sprawdzony - w 100% sprawny. W takim wypadku naszym winowajcą jest płyta główna.
Dziękuję za link do użytkownika gorylek, skorzystałem z możliwości zakupu i3-4130. W związku z tym szukam jak najtańszej płyty pod ten procesor. Z racji posiadania dwóch kart dźwiękowych kwestia wbudowanej integry jest dla mnie nieistotna. Celuję przykładowo w http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h81m-lga1150-pcx-dzw-glan-sata3-usb3-ddr3-crossfire-matx-h81m-605249/ przytakniecie?
Wygląda dobrze, ale mogli dać radiator na wszystkie fazy zasilania procka a nie tylko 4 i 2 gołe.
Na MSI miałem założone miedziane radiatorki, także przekleję 4 sztuki i będzie w porządku.
PS Co trzeba zakupić, żeby przykleić te radiatory i aby przewodziły ładnie ciepło? Wtedy korzystałem już z fabrycznie podklejonych listewek.
