veelck
122GB na 25,4GB partycji [help win xp]
na poczatek kilka screenow:
http://www.veelck.kgb.pl/wow1.html - calosc zagadnienia
http://www.veelck.kgb.pl/wow2.html - katalog - 'winowanca'
http://www.veelck.kgb.pl/wow.html - fragment wnetrza tego katalogu
wszytko stalo sie tak, ze kopiowalem film z LANa do siebie i wyskoczyl mi bluescreen. Nie wiem o co chodzilo (chyba o grafike bo juz kilka razy mialem z nia problem), po resecie chcialem zresumowac kopiowanie (by totalcopy) a tu zonk. Wiec patrze do katalogu a tam herezje (ostatni link), sprawdzam wielkosc a tu jeszcze wiekszy zonk. Probowalem go usunac ale nie moge (Nie mozna usunac plik: Nie mozna odczytac z pliku lub dysku zrodlowego). Skandisk nie pomogl. Tak naprawde to ten katalog zajmuje jakies 300mb a nie 100gb, no ale zawsze to jest 300mb. Pytanie brzmi - jak usunac tego wrzoda z du...y??
chetnie poslucham jesli ktos ma jakis zacny pomysl - czekam :)
TIA
moim kolegom takie błedy wyskakiwały jak im IBM padały.
No ale do rzeczy, jaki masz system plików ?? jeżeli FATa to moze spróbuj z pod DOSa go dziabnąć, jeżeli NTFSa to może podłącz do jakiegoś innego komputerka.
Najprościej to podłącz dysk do innego kompa i możesz wywalać.
1. sprawa - mam fat32
2. jestescie tacy pewni ze da rade pod innym kompem?? bo ja jakos nie jestem przekonany...
jescze poprobuje i dam odp.
no to jeżeli masz FATa to do DOS i tam go kęsim :)
ok to teraz mala pomoc a propos dosa - nie mam flopa, bootowalnego w98 tez nie, jedynie bootowalna xp. Moze mi ktos pomoc dostac sie do dosa?? z reszta juz bym sobie poradzil, ale nagrac bootowalnej plytki z command.com to nie potrafie... kiedys probowalem i nic nie wyszlo.
thx
veelck
Sciagnij pliczek z obrazem DOS-a.
http://csislabs.palomar.edu/Student/Utilit...ies/boot622.exe
Nastepnie musisz wypakowac z niego plik boot622.ima i nagrac na plytke CD-RW w Nero. Na wszelki wypadek napisze jak. Musisz wybrac nowa kompilacje, a nastepnie CD=ROM (bootowalna). Teraz w zakladce "boot" wybrac plik obrazu czyli nasz boot622.ima oraz w opcjach zaaawansowany emulacje stacji dyskietek 1,44MB.
Jak juz masz plytke, ustawiasz w biosie bootowanie z cd i ogien :)
[Edytowane: 8/9/2003 przez idibus]
A masz stara dyskietke z np sterownikami do Cdromu tam byly przewaznie pliki com jako interpretery polecen czyli command.com spoboj zniej odpalic kompa powienes miec dosa najzwyczajniejszego
Takie jazdy sie chyba dzieja przy bledach alokacji plikow kiedys mialem takie cyrki ale mi wtedy pomogl normalny Scandisk naprawil te bledy i bylo po problemie bo ile pamientam wiaze sie to z zagubionymi lancuchami na partycji ktore podaja zly rozmiar
Ale moge sie mylic bo juz dawno nie widzialem takich cyrkow
czy musze sie cytowac?? "nie mam flopa" :D
idibus - thx stary, zaraz sprawdze :)
sprawdzilem tak jak radziles, ale niestety nie da rady nic zrobic, bo nie moge wejsc na swoj dysk. mam dostep tylko do plyty jako napedu A:
co prawda jest fdisk w ktorym sprawdzalem partycje i sa oznaczone jako non-DOS. Czy to cos zmienia?
jakis pomysl jeszcze ktos ma??
ok sprawdzilem (pozyczylem bootowalna plytke w98se) pod czystym dosem nie idzie, nc tez nie radzi sobie. Co pozostaje?? tylko mi nie mowcie ze format :(
[Edytowane: 8/9/2003 przez veelck]
