dejot44
[C++]Problem z programem.
Witam!Dzisiaj(jako,że się uczę C++ z kursu internetowego) chciałem odrobić pracę domową z tego tematu w kursie i napotkałem problem.Oto mój kod:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int a, b, c, d;
int main()
srand( time( NULL ) );
cout << "Wylosuj liczbe! by: mcjulcz" << endl;
cout << "=====================================" << endl;
cout << "Aby wyswietlic pomoc nacisnij [1]" << endl;
cout << "Aby zaczac nacisnij [2]" << endl;
cout << "Wybor: ";
cin >> a;
switch( a )
case 1:
cout << "Gra polega na wylosowaniu" << endl;
cout << "liczby przez komputer i" << endl;
cout << "zgadnieciu jej przez" << endl;
cout << "gracza.Liczba,ktora" << endl;
cout << "zostanie wylosowana" << endl;
cout << "bedzie z zakresu od 0" << endl;
cout << "do 1000.Po wybraniu liczby" << endl;
cout << "nalezy nacisnac enter w celu" << endl;
cout << "zatwierdzenia." << endl;
break;
switch( b )
case 2:
cout << "A wiec zaczynamy!" << endl;
cout << "Zgadnij jaka liczba" << endl;
cout << "zostala wylosowana!" << endl;
cout << "Nacisnij 3 aby kontynuowac!" << endl;
cin >> b;
do
switch( d )
case 3:
cout <<(( rand() % 999 ) + 0 ) << endl;
c =( rand() % 999 ) + 0;
cout << "Zostalo wylosowane: " << endl;
cin d;
default:
cout << "Jeszcze raz" << endl;
while( d!=c )
cout << "Koniec!" << endl;
return 0;
Błędy zamieszczam poniżej.
Piszę w programie Code::Blocks.Chciałem w tym programie umieścić switch we switch'u.Jest coś takiego możliwe?Jeżeli nie to zapewne z tego wynika problem.Jaka jest inna możliwość zastąpienia tego drugiego switch w switch'u?Dziękuje za wszelką pomoc :D
Ale, żeś błędów narobił... łooo panie :E
Poprawiłem:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
int a, b, c, d;
int main()
cout << "Wybor: ";
cin >> a;
switch( a )
case 1:
break;
switch( b )
case 2:
cin >> b;
switch( d )
case 3:
do{
cin >> d;
default:
}while( d==c );
return 0;
Pogubiłeś się w klamrowych nawiasach i w kilku miejscach miałeś inne mniejsze błędy ;p
Przeczytaj jeszcze raz :P
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-1/Warunek-wielokrotnego-wyboru-switch-case/17
PS: W losowaniu liczby też masz jakiś błąd. (zrób to na ifach będzie prościej ;P)
Dobra,dzięki za poprawienie błędów przeczytam dokładniej temat z case'ami i losowaniu liczb i jak mi się uda(lub nie) zmusić program do normalnego działania to napiszę :D
Poprawiłem kod wyżej, już działa jak należy (chyba ;p, sam rozsądź czy o to ci chodziło ;p)
EDIT: Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie klamrowe nawiasy są zamknięte i potrzebne ;p
Dzięki za radę,postaram się sprawdzać,a co do programu to parę błędów w działaniu jest(po kliknięciu 1 wyświetla się pomoc i liczba jaką trzeba odgadnąć,ale to ja większość rzeczy pomyliłem),ale jak się uda mi poprawić to odpiszę :) .
Podpowiem, że:
switch (zmienna)
case 1:
//jeden kod
cin >> jakas_inna_zmienna;
switch (jakas_inna_zmienna)
case 1:
//kod
break;
break;
Zresztą... poczytaj o switchu ;) Jakbyś miał pytania pisz.
Udało się!Już zrozumiałem wszystko i napisałem!Dzięki za pomoc! :D
