Vamos_BLAUGRANA
Far Cry 4
Cienie na medium lub inne ustawienia grafiki niż "nVidia" i po problemie.
nadal :zadek:
jedynie SSAO :/
Gra obsługuje jedyny słuszny format 16:9, ehh co za firma, do dupy bym im tymi czarnymi pasami zajrzał.
Widzę że temat rusza, zaraz pewnie będzie jak z Unity :) a ta jesień jest bardzo dobra. Od siebie prymitywnie powiem, że pewnie gra nie będzie gorsza od części 3 i to mi wystarczy. Mam tylko nadzieję że graficznie zrobi na mnie dużo większe wrażenie. Może być też tak że po tej premierze akcje firmy spadną jeszcze bardziej :E
u mnie 21:9 dziala dobrze.
Gra jest już w sklepach; po uruchomieniu pojawia się napis "gra niedostępna". Jednak klikamy w "gra offline" w menu i grasz
A jak w ogole uruchomic gre? Nie moge nigdzie znalezc launchera.
co jest śmieszniejsze - w 16:9 na monitorze 16:10 niema pasów, są piksele rozciągnięte...
Ktoś testował gierke na radeonie r9 290 ? (oczywiście na max detalach ,jak przystało na tą grafikę )
ej i jeszcze pytanko mapa jest większa niż w far cray 3 ?
Gra smiga idealnie. Zero problemow, jedynie na poczatku bylo ciemno jak w ciemnej ... ale zmiana ustawienia z ultra na hig (oswietlenie) pomogla. Reszta ustawien na maxa i 970 daje rade.
Podobnie jest w Ac:U, niby są inne formaty obrazu ale one są tylko na chama rozciągnięte, dali tam łaskawie nawet opcję do rozciągnięcia obrazu nie wiem tylko na co skoro rozwala to proporcje i nikt z tego nie będzie korzystał.
U mnie na r290 jest średnio 38fps w tym domku na początku, max ze SMAA.
Ja gram na 7870xt, a to karta słabsza - póki co przeszedłem prolog i doszedłem do tej całej wioski i mi śmiga w 1920-1080 na ultra detalach (mam średnio 50 fps).
@bobrix
Kurde to teraz się obawiam :( .
Mówisz że te 38fps jest ,jednak posiadasz proc kręcony do 4.5Ghz ,przy czym ja tylko marnego i5 3470 @3.6 Ghz i może gra gruchotać /
... SMAA to jest max wygładzanie w tej grze ?
Jest jeszcze msaa, zobaczę później jak dalej w grze jest.
To mi wprost przeciwnie, zmiana z high na ultra pomogła.
Być może receptą jest po prostu zmiana jakości oświetlenia, byle jaka.
U mnie na i5-4690k i radeonie 7770 nie da się grać w fhd na najniższych, ledwo ponad 30 fps. Może już ta karta nie wyrabia, albo coś jest u mnie nie tak.
Śmiech na sali ,mówisz że 30 fps to już się nie da grać(a da się spokojnie ) ,na dodatek wymagasz od tej karty cudów w postaci 50fps ..
Cudów jak cudów, ale do tej pory nie licząc rome, lord of fallen i tego czegoś ubisoftu, to wszystko chodziło z tymi 50 fps. far cry 3 trzymał 60 na nisko-średnich. No tak minimalne to gtx 460/ radeon 5850, czyli pi razy drzwi podobne do 7770 w nowych grach(chociaż pewnie w nowych to ten radeon ma przewagę).Już chyba trzeba go pochować w ogródku.
Może nie tyle że nie da się grać ale 30fps w tej grze nie daje pełni płynności, wygląda to raczej na 20kilka fpsów
a ja mam problem z gra glownie z obrazem, mam sprzet i7 4790k 4,7, gtx 780 sc acx po oc, i w grze zanikaja drzewa krzaki, miga cos obraz nie wiem... co zrobic
Spróbuj zmienić sterowniki na inne, mam nadzieje że na ps4 nie będę miał żadnych problemów, dobrze że nie kupiłem na pc, przy takim zestawie gra powinna chodzić idealnie na max ustawieniach choć na fx8320+radek270X też by się przyjemnie grało.
ziemnilem na najnowsze i pomoglo, ale mam problem taki ze mi caly czas cos doczytuje gra, jest 80-90 fps a tnie
