Vamos_BLAUGRANA
Far Cry 4
kurde nie da sie grac z tymi spadkami fps do 30 . zmiany w tym pliku nic nie daja :( moze mozna zmiejszyc jakies ustawienia tak aby grafika nie byla duzo gorsza a zeby nie cielo ? bawil sie juz ktos tym?
przeczytaj uwaznie ten artykuł i wyciągnij wnioski(mnóstwo porównan wszystkich aspektów ustawień graficznych FARCRY 4 + wykresy wydajnosci przy roznych ustawieniach) oczywiscie nie pomoze na szarpanie wynikające z doczytywania ale zawsze ukręcisz troche klatek
http://www.geforce.com/whats-new/guides/far-cry-4-graphics-performance-and-tweaking-guide
Podobno w drodze jest jakis paczyk, zobaczymy co pomoże na przycinki wynikające z doczytywania.
będę sledził ten wątek na NG moze pojawily sie tam rozsądne ustawienia dla graczy którzy kładą nacisk na ilosc klatek przy pewnym kompromisie jakosci obrazu
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=934393
i wyciągnę odpowiednie wnioski
na chwilę obecnę juz widze ze lepiej ustawic Ambient Occlusion SSBC zamiast HBAO+ (miejscami wygląda ładniej i jest szybsze)
http://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/comparisons/far-cry-4/far-cry-4-ambient-occlusion-comparison-6-hbao-plus-vs-ssbc.html
http://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/comparisons/far-cry-4/far-cry-4-ambient-occlusion-comparison-2-hbao-plus-vs-ssbc.html
i jako rodzaj AA wybrac SMAA (przy full HD jest akceptowalne i nie obciąża)
cienie (jesli ktos ma słabszy sprzęt lepiej wybrac HIGH a jesli ktos ma najnowsze karty NVIDII to moze byc PCSS)
Tress Relief jesli sie ma 970ke lub 980 mozna w zasadzie wyłączyc (w przypadku tej gry widac go tylko jak jestesmy z nosem przy korze drzewa) a zawsze bedzie troche szybciej gra chodzic, jesli jestesmy posiadaczami starszych kart Nvidii niz 970 i 980 (silniki tesselujace są słabsze i roznica w fpsach bedzie wieksza) to nawet trzeba wyłaczyc TRESS RELIEF
Performance: Added DirectX 11 tree tessellation is certainly a nice added bonus in an already-excellent PC version packed with exclusive PC tech, but it's tough to spot during run and gun gameplay, and in densely wooded areas it can have a measurable performance impact on previous-generations GPUs with less advanced tessellation engines. On a GTX 980, which has a cutting-edge, super speedy tessellation engine, we see a difference of nearly 3 frames per second between On and Off.
Ponizej wynik dla 980
Wyłączcie v-sync bo jest spieprzone.
I wtedy mi się obraz szarpie w paski.
Napisałbym włącz G-sync, ale nawet z tym mimo wysokiego framerate obraz nie jest płynny
jesli komus brakuje fepełesów koles oxyde na guru3d zrobił profil. z fc3 do fc4. chodzi ponoc elegancko, ja odstawiam gre na miesiąc nie mam czasu moze połataja. wiec szukać podmieniać grać
dasz linka?
Warto włączyć potrójne buforowanie ? czy zabija to trochę klatek ?
Witam uprzejmie
Ja osobiście w grach i panelu AMD Catalyst wyłączam V-Sync i i potrójne buforowanie, a włączam w aplikacji RadeonPro z lockiem na 30 FPS. W takim Far Cry 3 (wszystko na maks z HDAO i polepszoną trawą, ale oprócz AA) mam stabilne 30 FPS przy moim marnym sprzęcie na notebooku z A10-5750M i 8970M. Uzyskuję więcej FPS, ale nie są stabilne, a spadek z 45 do 30 FPS bardziej mnie wkurza niż stabilne 30 FPS.
Co do potrójnego buforowania, to po prostu włącz sobie i sprawdź w locie w jakiejś lokacji. Najbardziej zabija w grach AA, jak dla mnie ;) ...potem cienie i jakość otoczenia, oświetlenie...
Z poważaniem
Potrójne buforowanie nie działa w tej grze, trzeba jakość przełączyć z okna na full czy coś takiego by zaczęło działać.
Tez macie spadki fps przy podbijaniu baz jak jest jakaś akcja ??
wytłumaczy mi ktoś czemu nie mogę mieć więcej niż 30 FPS? Mam włączoną synchronizację.
Ctrl+Alt+Delete i potem wracasz do gry od razu przez nacisniecie anuluj i powinno działać.Głupie,ale umnie działa.
Tak samo miałem w Asasynie Black Flag jakby był lock na fpsy ctr+alt+delete i powrót do gry pomagał, cała magia Ubishitu.
Karta nie potrafi utrzymać odpowiednio wysokiego fpsu dlatego ścina fps do 30, potrójne buforowanie może pomóc. Ale w tej konkretnej grze lepiej wyłączyć całkowicie vsync przy słabszym sprzęcie.
Jeśli vsync załączony w grze działa źle, to spróbować przez D3DOverrider.exe - może będzie lepiej.
Jest szansa, że zagram na amd245 2x3.4~~ (myślę, że na tyle wykręce)
Karta myślę, że da radę r7770 MSI
jak zbierać plakaty które są zawieszone na wysokości do których się nie dosięga?
Myślę że jak na słoniku podjedziesz to zerwiesz
Możesz w nie rzucać koktajlami mołotowa
Ta aplikacja to jest dobra, ale do wymusznia potrójnego buforowania. Poza tym działa tylko na aplikacjach 32bit , fc4 jest 64bit.
Można w tej grze jakoś zwiększyć zasięg rysowania?
Bo choć przeszkadza to jedynie na dużych i w miarę otwartych przestrzeniach, to śmiesznie wyglądają same drzewa, które w oddali prezentują się jakby po prostu lewitowały (brak tekstur podłoża).
Strasznie psuje to w moim odczuciu odbiór wizualny gry, która - poza tym jednym, upierdliwym dla mnie problemem, prezentuje się naprawdę ładnie.
Na piracie nie można na oryginale suwak do oporu przy dobrej karcie graficznej
Podskakujesz i w odpowiednim momencie przytrzymujesz E - u mnie zawsze działa i tak robię :)
w którym to jest dokładnie miejscu w menu?
