Vamos_BLAUGRANA
Far Cry 4
Na piracie nie można na oryginale suwak do oporu przy dobrej karcie graficznej
Na piracie? Aż sprawdziłem z ciekawości, o czym piszesz. I podobno na "lewej" wersji gry nie da się zmienić FOV. A ja nie o to przecież pytałem.
Zresztą, żeby się przekonać zwiększyłem ustawienie tego paska na maksa i - tak, jak się spodziewałem - odpowiada on jedynie za kąt widzenia.
@Edward, w ustawieniach zaawansowanych bodaj.
Hej, mam problem, mam jakieś 7,5 % gry, po pobocznej misji z wyzwoleniem posterunku tam na dole mapy, gra się ładuje po czym gdy pasek przeleci do końca jest cały HUD z tym, że ekran jest podzielony na dwie części. Góra siwa, dół czarny, do tego jest kursor myszy ale ten z menu. Patche ściągnięte, gra oryginalna. Wchodzę wtedy na mapę, szybka podróż, ładuje i to samo. Pomożecie?
Ta aplikacja to jest dobra, ale do wymusznia potrójnego buforowania. Poza tym działa tylko na aplikacjach 32bit , fc4 jest 64bit.
Fakt ;) zapomniałem, że dobry staroć jest na 32bit
Mam to samo jak robię outpost master... Pomaga save&quit i ponowne wejście od gry.
Dokładnie, innego sposobu nie ma. Dzięki za odpowiedź.
Warto kupić FC? Z jednej strony mam ochotę pograć, ale z drugiej boję się powtarzalności tego FC 3,5 i sam nie wiem.
podobał ci się far cry 3? jak tak to kupuj w innym wypadku nie
W FC4 ogólnie jest masa rzeczy do robienia. Mógłbym rzec, że 2x a nawet 3x więcej niż w FC3. Chociaż niektóre animacje się powtarzają z 3, jak obskórowanie zwierząt, wchodzenie/wychodzenie przez drzwi czy nawet wspinanie się. Ale ogólnie graficznie jest o niebo lepsza od trójki, choć trzeba mieć dobry sprzęt w pokroju mojego. Utrzymuję stabilne 55-60 FPS z TXAA x2 i włączonym buforowaniem z ustawieniami ultra(Nvidia).
FC 4 polecam z czystym sumieniem. Myślę, że komu FC3 się nie spodobało, to FC4 na 90% się spodoba :)
Stabilne 55-60 fps na ultra ..jaaasne a świstak siedzi bo wiewiórka była nieletnia, jakbym ja nie miał tej gry to pewnie bym uwierzył w ten bullshit
Tak, mam właśnie tyle. Odczuwam tylko lekkie szarpnięcia przy szybkiej jeździe samochodem, ale pewnie to jest do naprawienia. Mi się wydaje, że naprawdę przy OSTREJ zadymie mam delikatne spadki do 50 FPS.
Po raz czwarty pytam...
Ruszy na starym amd 245 podkreconym do 3.5 GHz i karcie MSI 7770?
Czy muszę zainwestować w jakiegoś phenoma?
Nie mogę znaleźć benchamrków.
Teoretycznie tak, praktycznie ściągnij na szybko z zatoki (14 gb repack widziałem o ile się nie mylę) i sprawdź, bo różnie może być :) Ja mam czasem takie dropy że masakra...
I pytanie: gdzie mogę znaleźć miodożery? :/ Dużo tego mi potrzebne a nigdzie nie ma, jedynie jakieś 2 przybłędne zabiłem kiedyśtam. Miałem jeszcze zadanie na nie, ale skóry były zatrute :/ Nawet w ule próbowałem strzelać żeby przyszły, czaić się tam obok uli ale nic to :(
:E
Ja żeby utrzymać stabilne 60FPS mam high/very high, SMAA, PCSS, bez drzewek, god raysów. Ta gra ostro ciśnie GPU i nie ma nawet najmniejszej opcji żeby utrzymać 55-60fps z detalami na ultra, a w szczególności z geometrią i TXAA ;)
jak odpalę 2560x1440 to jest 40-60FPS.
Nie ruszy bo to dwurdzeniowy procesor, a nawet jakby to miałbyś pokaz slajdów.
albo idziesz w zaparte czego bardzo nie lubie albo masz cos ustawione o czym sam nie wiesz
1)czym mierzysz klatki (włączasz z panelu shadowplay czy mierzysz jakism programem)?
2)masz zaimplementowaną te poprawke?
Open My Documents\My Games\Far Cry 4\[account id string]\GamerProfile.xml and set DisableLoadingMip0 to 1.
3) Karta kręcona przez ciebie czy default
4) Na pewno masz wszystko na ultra, sprawdz jeszcze dobrze.
Powiem ci tak, byłbys chyba pierwsza osobą której tak chodzi FAR CRY 4, jest sporo miejsc w których gra chodzi faktycznie 50-60 klatek ale jest tez sporo miejsc gdzie chodzi gorzej (spadki do 40 klatek) i tutaj cudów nie ma jesli u wszystkich są spadki to i u ciebie tez
spójrz tutaj
http://www.gamersnexus.net/game-bench/1701-far-cry-4-gpu-benchmark-amd-is-broken-again
a dokładniej tutaj (wykresy dla 980-ki)
Dobra, sprawdzę jeszcze raz to wszystko jutro. Może przesadziłem, nie wiem, ale tak jakoś jest. A jak mierzę, to MSI + OSD i jadę w prawym górnym rogu wszystkie parametry.
Ten test to sobie możesz w 4 litery.
FC4 działa bardzo dobrze na maxwellu, gpu grzeje konkretnie. Jedynie trzeba zdjąć cienie na high i najlepiej do tego zapodać ssbc, które wydajnościowo daje parę dodatkowych klatek nawet względem ssao, reszta na maxa. W 3400x1900 na 980gtx def fps wacha się od 50-60fps(frame limiter od górny). W himalayach to praktycznie non stop 60fps.
A nóż spróbuje :E ale pobiorę pierw z zatoki.
Mega niskie detale i może te 30 klatek będzie :P
Szkoda nawet pobierać,
Jak Milan wygra to kupię sobie phenoma i ruszy :P
albo coś lepszego jeszcze na podsawe am3
Panowie mam misje poboczną kyracki tydzien mody i musze upolowac z materiałow wybuchowych smoka wodnego i krąże oi tej wodzie i nie moge znalezc plywają tylko te duze ryby podobne do pirani.
No to właśnie załatw je, jedna z nich to ten smok, jak ją załatwisz to zostanie oznaczona na żółto.
W FC4 ogólnie jest masa rzeczy do robienia. Mógłbym rzec, że 2x a nawet 3x więcej niż w FC3. Chociaż niektóre animacje się powtarzają z 3, jak obskórowanie zwierząt, wchodzenie/wychodzenie przez drzwi czy nawet wspinanie się. Ale ogólnie graficznie jest o niebo lepsza od trójki, choć trzeba mieć dobry sprzęt w pokroju mojego. Utrzymuję stabilne 55-60 FPS z TXAA x2 i włączonym buforowaniem z ustawieniami ultra(Nvidia).FC 4 polecam z czystym sumieniem. Myślę, że komu FC3 się nie spodobało, to FC4 na 90% się spodoba :)
Dzięki. Podobało mi się zdobywanie posterunków i hasanie po dżungli, bo fabuła ssała, ale całość na plus. Strzelanie, modyfikowanie broni.
No i coop był dobry. Jak tutaj wygląda multi?
dasz linka?
działaja wam cutscenki na tym configu od oxyde? u mnie czarny ekran i sam dzwiek leci ale 18-20 klatek przybyło
