Vamos_BLAUGRANA
Far Cry 4
Ten test to sobie możesz w 4 litery.
FC4 działa bardzo dobrze na maxwellu, gpu grzeje konkretnie. Jedynie trzeba zdjąć cienie na high i najlepiej do tego zapodać ssbc, które wydajnościowo daje parę dodatkowych klatek nawet względem ssao, reszta na maxa. W 3400x1900 na 980gtx def fps wacha się od 50-60fps(frame limiter od górny). W himalayach to praktycznie non stop 60fps.
w tescie jest pokazane ze na gtx-ie 980 gra chodzi na ultra 50 do 80 klatek (zaliczając okazjonalne niższe spadki ) , czepiasz sie testu a potem sam go powierdzasz mówiąc ze u ciebie gra po lekkim zjechaniu detali chodzi 50-60 fps (a wykres podany przezemnie dotyczy ustawień ultra)
GoreK. - Jaką masz mobo, bo używane Phenomy są w dużych cenach i bardziej opyla się kupić FX 6300, jak płyta ci obsłuży.
Gigabyte ma 770 ud3
Podstawka AM2+ po zaktualizowaniu biosa am3 :P
Mnie gra strasznie wciągła i strzasznie mi sie bodoba. Grałem cały weekend z małymi przerwami. Duży plus za długość rozrywki. Mam gdzieś dopiero niecałe 50% przy ponad 15 godzinach gry według licznika gry.
W tym tygodniu ma wyjść patch i bardzo prawdopodobne że gra odpali na 2 rdzeniach : http://far-cry.ubi.com/en-GB/news/live-updates-detail.aspx?c=tcm:154-185596-16&ct=tcm:148-76770-32 . Tymczasem twórcy w razie problemów z odpalaniem gry zalecają odłączenie wszystkich urządzeń z usb , podobno czasem pomaga.
W tym myszki i klawiatury :lol2:
Jak tutaj wygląda multi?
Pograłem trochę i wg. mnnie jest beznadziejnie. Miałem chęć na jakiś deathmath w górach ,niestety nie ma w ogóle takiej opcji. W ogóle jakieś dziwne tryby w tym multi. Jednak kiedy przez pół mapy gonił mnie jakiś wielki słoń (z wiadomym skutkiem), to dałem sobie spokój. Szkoda czasu, lepiej skupić się na kampanii ,natomiast w multi zagrać w B4 lub jakiegoś coda.
Źle napisałem, miałem na myśli też coop jakiś. Ale dzięki za odpowiedzi, wezmę dzięki temu :D.
U was gra też dziwnie ścina?, gram na max ustawieniach i jest bardzo płynnie ale co jakiś czas gra się przycina.
Zrób tak i będziesz miał płynnie ;)
Open My documents > Open Folder My Games
Open Folder Far Cry 4
Open the GamerProfile.xml file with Notepad
Find DisableLoadingMip0 = "0" and change it to DisableLoadingMip0 = "1"
Find GPUMaxBufferedFrames="0" and change to GPUMaxBufferedFrames="1"
U mnie zmiany, które opisałem wyżej w 99% rozwiązują problemy ze ścinami ;)
Co z tego, że rozwiązują, ale nie widać już obiektów z oddali, np drzew i widać je doczytujące, jak i cienie również, np. lecimy z helikoptera to widać, jak się ładują.
Płynnie ale okupione gorszymi assetami i teksturami (chyba medium)
ja zrobilem troche inną "optymalizacje" gram na ustawieniach ULTRA za wyjątkiem:
TRESS RELIEF: - ustawilem na OFF (wyłączone bo i tak nie widac roznicy , tesselacja kory jest widoczna dopieo jak stoi sie nosem przy drzewie)
AMBIENT OCCLUSION: - zamiast HBAO+ mam SSBC (jakosc miejscami lepsza niz hbao+ , miejscami gorsza a jest troche szybciej)
ANTIALIASING: zamiast TXAA mam SMAA (malo obciąza procesor a w 1900x1200 wygląda akceptowalnie)
CIENIE: do wyboru mozna ustawic miekie cienie NVIDIII (lepsza jakosc niz ULTRA) albo zjechac na HIGH lub MEDIUM , roznica w jakosci niewielka a zawsze jest zysk predkosci
TEXTURE RESOLUTION: na razie ustawilem na HIGH zamiast ULTRA, gra to duzy sandbox i intensywnie korzysta z tekstur, wiec przy duzych predkosciach poruszania na ziemi (jazda albo bieg - przycina..moze nadchodzący patch to poprawi a poki co wole miec ciut slabsze tekstury i bardziej plynna grafike)
Nic to nie daje.
Pogralem troche z odpalonym frapsem zeby potestowac, kiedy sa te dropy. Gram w 1080p, wszystko na max, antyaliasing MSAA.
Najczesciej dropy widze w miejscach gdzie jest duzo drzew + świt lub zmierzch, kiedy poza cieniami drzew sa jeszcze promienie przebijajace sie przez korony drzew.
Problem pojawia sie tylko wtedy, kiedy jest odpalony V-synch, gra trzyma 60fps, ale nie wiadomo czemu nagle przestawia synchro na 30fps co jest odczuwalne jako mega drop.
Nie wiem dlaczego tak sie dzieje, ale jak odpalam gre w tym samym miejscu z wyłączona synchronizacja to gra ma 55-80fps i nie ma żadnych dropow, ktore mozna by bylo odczuc.
To tak jakby gra miala jakis problem z v-synch i blednie przestawiala synchro z 60 na 30fps. Mozna grac bez v-synch, ale wiadomo co sie dzieje w menu przy 3k fps.
U mnie czegoś takiego nie ma. Może ustaw większy zasięg w opcjach?
Nic to nie daje.
Ctrl+Alt+Delete i potem Esc i możesz grać z v-synch.
jesli masz na mysli FOV to niestety jest to szerokosc pola widzenia a nie zasieg rysowania obiektów
Jest na max.
:E dzieki, faktycznie działa.
U mnie żadnych problemów z polem widzenia i doczytywaniem tekstur nie maa grałem już dobre 10 godzin. Co do dropów fps zdarzają się z 60fps na 45 i jest to czasami odczuwalne
Jak jade jakims pojazdem to droga zaraz przede mna mi sie doczytuje :E
Nic to nie daje.
Mylisz pojęcia kolego. ;)
Płynność a wydajność
Zmiana parametrów, które podałem zdecydowanie poprawiają płynność obrazu.
A dziwisz się jak grasz w ustawieniach, które zajeżdżają kartę graficzną? :Up_to_s:
970 jest za słaba do gry w ULTRA tak aby utrzymać 60kl/s!
