hub3r7
BSOD - problemem jest procesor?
Proszę o pomoc kogoś bardziej obytego w temacie. Od jakiegoś czasu restartuje mi się system w dodatku najczęściej w momentach lekkiego obciążenia (iTunes + przeglądarka). Na podstawie loga BSOD wyczytałem BCCode 124 i z pomocą internetu doszedłem do wniosku, że to hardware i najprawdopodobniej pamieć RAM. Puściłem MemTesta na jakieś 3,5 godziny i wszystkie testy pamięć przeszła bezbłędnie.
Zdezorientowany puściłem skan Avastem i okazało się, że znalazł jakiś problem z hibersys.file, w którym zagrzebał się jakiś robal. Avast nie mógł nic zrobić z plikiem, więc po prostu przy pomocy cmd.exe wyłączyłem hibernację tym samym wymuszając usunięcie pliku. Po tym wszystkim było okej, ale problem się powtórzył.
Zainstalowałem więc Debugging Tools for Windows i wrzuciłem do analizy ostatni minidump, którego treść zamieszczam poniżej. Nie jestem ekspertem, wnioskuję, że analiza pokazuje jakieś komplikacje z procesorem. Czy jednak ktoś bardziej doświadczony jest mi w stanie podpowiedzieć czy to oznacza, że procesor jest do wymiany czy istnieje jakaś szansa na ratunek?
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\052314-21699-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
WARNING: Whitespace at end of path element
Symbol search path is: srv*c:\cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18409.x86fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0x83447000 PsLoadedModuleList = 0x835905b0
Debug session time: Fri May 23 09:38:14.404 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:12.043
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, 866e86f4, 0, 0}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 00000000, Machine Check Exception
Arg2: 866e86f4, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 00000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
8b513cc4 8351886d 866e86d8 835af988 835af980 nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x32
8b513ce4 83519689 835af980 866e86d8 835af9b0 nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x56
8b513d00 834c414b 835af980 00000000 856e0020 nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x1f
8b513d50 83650141 00000001 aee32367 00000000 nt!ExpWorkerThread+0x10d
8b513d90 834f7559 834c403e 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Będę bardzo wdzięczny za pomoc! ;-)
EDIT. Jeśli chodzi o procka to mam C2D E4300 @ 2.44 GHz 1.35 V, pamieć 2GB OCZ Platinium rev. 2 4-4-4-12 2.1V, MOBO Asus P5K
mogę się mylić ale to:
Błąd 124 pojawia się gdy
na procesor jest podane za mało
napięcia.Jest jeszcze taki program do analizy:BlueScreenView.
