MogliBanan
Zaskakująco niski odczyt/zapis dysku SSD
dzisiaj po roku od ostatniego testu w HD Tune doznałem lekkiego zdziwienia, gdy po skończonym teście wartość odczytu/zapisu jest dwukrotnie niższa od tej podawanej przed producenta. W tamtym roku pamiętam, ze wartości oscylowało w granicach ~500 MB/s, a teraz nawet 300 MB/s nie ma. Co może być powodem? Czy to oznaka, że dysk powoli pada? Poniżej zrzutka z HD Tune oraz info z OCZ Toolbox'a.
SMART Data
Model Number:	OCZ-VERTEX4
Serial Number:	OCZ-E21NX555B5Q0NMTM
WWN:		5e83a97eb3c19cd9
ID ATTRIBUTE                	STATUS	VALUE	WORST	RAW
 1 Raw Read Error Rate      	0x0000	005	000	5
 3 Spin Up Time             	0x0000	100	100	0
 4 Start Stop Time          	0x0000	100	100	0
 5 Re-Allocated Sector Count	0x0000	100	100	0
 9 Power-On Hours           	0x0000	100	100	1309
12 Device Power Cycle Count 	0x0000	100	100	551
232 Lifetime Writes From Host	0x0000	100	100	6919524853
233 Remaining Life           	0x0000	099	000	99
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
HD tune 2.55 nie nadaje się do testowania SSD. Wklej screena z programu AS SSD + CrystalDiskInfo tylko zmień w funkcje > advanced feature > wartość RAW > na DEC. Przy okazji sprawdź pod który port jest podpięty dysk wygląda na SATA II.
Spróbuj zrobić erase z Toolbox'a i postaw świeży system-mi pomogło,a miałem identyczną sytuację jak Ty.
Niekoniecznie.
Dyski OCZ miewają takie loty.
Po wgraniu firmware'u/kasowaniu i wgraniu nowego sysa na ogół jest OK.
To ewidentnie wygląda na Sata 2!
W stopce MSI Z77A-G45 więc SATA III na 100%. To samo z opisu autora można wywnioskować, ze MOBO nie zmienił wstecz.
...Pozdrawiam
Zwróć uwagę na topic @Miodnyj masz ten sam problem.
Tylko co to ma wspólnego jeśli ma 2 porty SATA III a 4 SATA II ? Chyba warto sprawdzić.
Nie róbmy pierdoły z użytkownika, że nagle zmienił port na SATA II z SATA III
