jirajamgo
ZRAM gdy mamy mało ramu
Nie wiem czy ktoś już testował tutaj ja włączyłem wczoraj i przy 2gb ramu jest lepiej gdy mam dużo zajętego/zapchanego ramu (mam kernel 3.14.4) ;-)
Działa na ubuntu 12.04/mint 13 i wyżej.
Ogólnie mówiąc zram to dodatkowy swap z wyższym priorytetem, niż swap na dysku, na urządzeniu blokowym umieszczonym w kompresowanym obszarze pamięci.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zram
zRam jest zintegrowany z jądrem Linux 3.2 i wyżej, tak, to jest wliczone już w Mennicy 13.
Wcześniej na moim 2GB maszyny, bez zRAM, kiedy otworzyć wiele zakładek przeglądarki, system rozpocznie zadławienia, a HDD rozpocząć kopiowanie danych SWAP powodując całkowite spowolnienie.
Teraz po włączeniu zRam , zamiast zamrażania po wyczerpaniu pamięci RAM, system pracował jak nic się nie stało. Nie zauważyłem żadnej różnicy w ogóle. Wyglądało to tak jak dodanie pamięci RAM ;)
Z mojego doświadczenia, zRam jest przydatna dla osób korzystających z komputerów z 1 GB lub 2 GB pamięci RAM. Od zRam jest kompresowanie danych, to wymaga pewnych zasobów procesora. Niewiele, ale zawsze. Z tego powodu nie polecam używać go z starych procesorów. Także jeśli masz 4GB RAM najprawdopodobniej nie będzie konieczne, aby go używać.
W necie piszą że warto włączyć na maszynach z pamięcią 2gb i mniejszą, powinno też działać już na ubuntu 12.04 i wyżej.
http://mintnext.blogspot.com/2012/11/increase-performance-with-zram.html
Aby włączyć wystarczy zainstalować jeden pakiet;
sudo apt-get install zram-config
Teraz można sprawdzić czy działa;
cat /proc/swaps
U mnie wygląda to tak;
mgo@mgo-P31-DS3L ~ $ swapon -s
Filename				Type		Size	Used	Priority
/dev/sda2                               partition	3463164	0	-1
/dev/zram0                              partition	516636	233044	5
/dev/zram1                              partition	516636	233280	5
Restart komputera też można by było po tym zrobić.
Aby wyłączyć zram usuwamy pakiet zram-config;
sudo apt-get remove --auto-remove zram-config
