tasak
Jak zamontować dysk 4TB pod Windowsem 7
Dzisiaj dostałem swojego Seagate SSHD4TB i chcę go zamontować pod widowsem 7 i nie mogę dziada zamontować...
Sam dziad dzieli mi go na dwie partycje jedna o rozmiarze 2048,00GB druga 1678,02GB z czego ja sam chcę sobie zrobić partycje o takim rozmiarze jak się mi podoba a jak by tego było mało to tej drugiej mniejszej partycji nie mogę wykonać żadnego działania wszystkie opvje są nma szaro jedynie "Propeteries" i "Help" działają.
Wiem że coś było że bios nie iwdzi ogólnie jako bootowalnego nosnika dysku powyżej 3TB czy jakoś tak ale pod windowsem powinnobyć chyba normalnie...
Jak i czym to szybko i sprawnie podzielić w dowolną ilość partycji i o dowolnym rozmiarze?
Jeśli na dysku o dużej pojemności będziesz tworzył partycje w starym formacie MBR to wielkość pojedynczej partycji nie może być większa niż 2TB. http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record Żeby zakładać partycje dowolnej wielkości musisz przeformatować dysk na format GPT - starsze windy i windy 32bit się z niego nie zabootują, ale widzieć jako dysk na dane powinny.
Dzięki podziałało bez problemu;)
Napisz co nieco o tym dysku, głośność, jakiś teścik np. crystaldiskmark. On ma chyba prędkość obrotową 5400 obr/min ?
Na razie to mogę powiedzieć że cichy jest nawet bardzo cichy bo kopiuję dane z dysku WD Green 2TB który o dziwo jakoś działa w zewnętrznej obudowie za to transfer jest kosmiczny bo ~30MB ale lepsze to niż totalna awaria i nie odzyskanie danych aler mniejsza o to.
Test puszczę póżniej jak wszystko skopiuje jedno jest pewne dysk jest bardzo cichy praktycznie nie słychać że pracuje i co do obrotów to chyba masz rację ma 5400 obr/min.
Według HD Tune pokazuje mi że ma temperaturę 33/34 stopnie podczas pracy gdzie moja stara Barracuda 11 1TB ma 32/33 stopnie w spoczynku z tym że u siebie mam wiatraczek 120mm z przodu obudowy który troszkę je tam schładza.
Jak za razie wrażenia są pozytywne póżniej zainstaluję jeszcze jakieś kilka gier i sprawdzę jaka różnica będzie za każdym kolejnym włączeniem gry i jak z głośnością podczas grania będzie.
Edit. Ta Barracuda SSHD ma 5900 obr/min
@Tasak ten dysk 2tb masz podłączony przez usb 2.0? Jeśli tak to zainstalowanie programiku z tego wątku http://forum.pclab.pl/topic/794801-MOD-ASRock-XFast-USB-czyli-przyspiesz-sobie-transfer/ powinno przyspieszyć transfer do jakichś 40 mb/sek, co przy przerzucaniu dużej ilości danych zauważalnie skróci czas kopiowania.
A test to trzeba było właśnie zrobić przed kopiowaniem danych, można było wtedy zapuścić też np. test zapisu z hdtune.
Ten program zainstaluje i wtedy przerzucę dane. A to żaden problem na razie mało co skopiowałem to przerzucę to co zgrałem na 1TB tam jest trochę wolnego miejsca i na czystym dysku wtedy zrobię test i wrzucę wyniki.
Ma trochę czasu to robię kilka testów i oto pierwsze wyniki
Przy drugim/trzecim odpaleniu benchmarka fajnie wypada "access time" /u mnie dysk 2 tera/:
