fufus
LMDE - instalator w trybie uefi nie obłsuguje gpt
Witam :)
Po przerwie z linuksem postanowiłem do niego powrócić i spróbować sobie takiej egzotyki jak "Linux Mint Debian Edition".
Mój problem polega na tym że mimo iż bootuję system w trybie EFI nie pozwala on zainstalować się na dysku z tablicą gpt.
Instalator jak i "fdisk" widzi czysty dysk. Gparted informuje o niekompatybilności z gpt (ale widzi partycje).
Niby ten nowy LMDE ma wsparcie uefi... co robić?
polecenie "fdisk -l"
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
mint@mint ~ $
Gparted krzyczy o:
"The backup GPT table is corrup, but the primary appears OK, so that will be used."
Jeśli kliknę "OK" to odczyta partycje, jeśli "Cancel" to widzę czysty dysk w programie.
Gparted nie radzi sobie najlepiej z tablicami gpt. Uruchom instalator w trybie efi i wtedy sformatuj partycję. Użyj do tego cgdisk. Później do sprawdzenia tablicy partycji cfdisk.
Ja mam dysk przygotowany jak trzeba. (Gparted to tylko tak dla info).
Instalator widzi mój dysk jako czysty... tak jak by instalator mimo bootowania w efi nie uruchamiał się w tym trybie i szukał dysku mbr.
Może w jakiś specjalny sposób odpala się instalator w tym trybie?
PS: Na pewno wybieram do bootowania jako UEFI
Na niektórych płytach głównych trzeba przestawić ustawienia uefi, coś w stylu 'legacy boot'.
Instalator potrafi pokazać ci tablicę partycji/możesz ją samemu sprawdzić podczas instalacji?
Właśnie nie widzi tablicy partycji. Mogę zmienić na Legacy, ale wtedy przestawic na mbr bym musiał, a to nie wchodzi w grę.
Po prostu cd odpala się tak jak by w trybie zwykłego biosu nie efi.
Spróbuj jeszcze zmienić na legacy i zabootować system w trybie BIOS i tylko sprawdzić, czy instalator zobaczy twoje partycje, albo chociaż odczyta tablicę partycji. Jeśli masz jakiś inny dysk, który na pewno ma gpt możesz spróbować uruchomić instalację na nim (tylko wystartować, nie instalować systemu), aby sprawdzić czy instalator radzi sobie z gpt.
Według mnie to problem ze źle przygotowanym dyskiem, bo wcześniej pisałeś, że system jest pogotowany pod uefi.
Dysk jest dobry bo arch, ubuntu, windows nic nie ma z nim problemu i czyta go ładnie bez problemu.
Nie mam drugiego dysku niestety ;(
Jak uporam się z materiałem do egzaminu to się jeszcze z tym pobawię może coś wymyślę bo póki co wychodzi mi na zrypany instalator UEFI w LMDE.
