vienio999
Ustawianie mnożnika rdzeni i4590
Witam
Przed chwilą złozyłem zestaw na i4590 + gigabyte B85m-d3h. Chciałem podnieść fabryczny mnoznik rdzeni. Ustawiłem wszystkie 4 w trybie turbo na 37. Przy obciązeniu OCCT mnozniki kazdego rdzenia są na poziomie 35 i proc wyciaga max 3,5Ghz. Co źle robie? BOIS najnowszy.
Pozdrawiam
Podpinam się pod temat. Mam ten sam problem tylko że na Asrock z87 Extreme3. Ktoś się orientuje jak wygląda zmiana mnoznika turbo na haswell refresh?
A to nie jest tak, że mnożnik w trybie turbo zależy od liczby używanych rdzeni (im więcej rdzeni w użyciu, tym mniejsze turbo)?
U mnie na 4770 mam ustawienia turbo w trakcie używania jednego, dwóch bądź czterech rdzeni. ;)
i5 4590 powienien robić 3,7 GHz przy używanym jednym rdzeniu więc chyba działa normalnie.
No właśnie chodzi o to żeby zmienić ten mnożnik "na sztywno" i zmusić procesor do pracy na 3.7 przy obciążeniu czterech rdzeni. Z tego co się orientuję "zwykłe" Haswelle można było tak ustawić. A może taka opcja dostępna jest jedynie na Z&H97?
Czytam już setny temat na temat i5 4590 i ustawienia turbo na sztywno dla wszystkich rdzeni. Czy jest jakaś płyta godna polecenia(tania), która ten tryb obsłuży???
