hotpants
nexus 5 problem z bateria
Witam mam problem z telefonem nexus 5 a mianowicie z wytrzymałością jego baterii. Czy jest możliwe żeby przez noc z 95% baterii przy powylaczanych wszystkich duperelach MPC baterii spadła aż do 83%? Wi fi wyłączone.bluetooth itp aplikacje pozamykanr i nie qiwm o co kaman. A jak odpale Neta to juz całkiem spada % baterri co 2 min 1% w dol. A to mój SS z rana gdzie przy wyłączonym telefonie pobierało aż 30%Mój link
12 % przez noc - całkiem normalne
1 % za 2 minuty w necie też normalne
zainstaluj np du battery saver i zobacz czy wszystko ok
12% na wyłączonym tel to normalne?
I co mam zapodac z którejś zakładki screena? Mój link
zobaczyć napięcie baterii i pojemność czy nie za niska, przy okazji ktora apka najbardziej żre baterie ale to już w fonie chyba jest standardowo
@w apce:
zakładki battery i monitor
@w apce:
SS zakładki battery battery. A monitor Salem wyżej. Cos nie tak z tym tel albo bateria ma niecały miesiąc robilem powrót do ustawień fabrycznych i nic odpale tylko wyświetlacz i juz zre baterie na potęgę a jak wlacze Neta jeszcze to juz całkiem 1 min = -¹% baterii dodam ze jasność najniższa... Jak zainstalował em tego du battery to pokazywało mi pond 15h minęło 10min i pokazuje juz 12...
brak roota i nie pokazuje pojemnośći baterii a w zakładce monitor jak znajdziesz w dół to będzie reszta apek, ogólnie nie ma chyba tragedii jak Ci bateria będzie trzymac ~6 godzin jak używasz non stop
na wskazanie apki do długości trzymania baterii nie patrz
To co ja mam zrobić z tym tel lądować go co 5godzin i to jest normalne? Miałem ipjpna 5 tam jest mniejsza bateria i wytrzymywały dłużej przy takim samym użytkowaniu...a rota jak się robi Noe traci się gwarancji itp? I to w ogóle cos pomaga?
poczekaj na użytkownikow Nexa5 ale raczej to normalne że jak telefon używasz non stop to szybko się rozładowuje, zaawansowane gry 3d to pewnie nawet tych 5 godzin nie wytrzyma , sieć ustaw np tylko na 2g albo wyłącz transfer -zawsze możesz spróbować wgrać na nowo czysty Rom a jak nie pomoże bawić się z gwarancją:D
roota w tym fonie nie wiem ale traci się gwar, jak się znasz nieco bardziej na androidzie to daje sporo :D
Niedawno zastanawialem sie nad N5, ale jak ktoś twierdzi, ze 12% przez noc to norma, to ja dziekuje (moj sgs3 z powiekszona bateria traci max. 3% przez noc, więc przy założeniu, że bateria jest 2x wieksza niz standardowa, kazdy wynik powyzej 6% (czyli ok. 1% na godzine) moim zdaniem wskazuje, że coś jest nie tak.
Sprawdź czy jakiś proces nie wcina baterii. Jakie masz czasy wyświetlacza?
Wiem, że n5 ma gorszą baterię, ale u mnie na G2 ostatnio miałem 48h czuwania z 4h ekranu wiec 12% na noc to za duzo.
Wypowie się na tent temat jakiś użytkownik nexusa? :) będę wdzięczny:s
Nie wczuwalem sie az tak z ta bateria, ale na ogol jak naladuje na full i mam 100% i nie uzywam do rana to spadnie na jakies 95-93% nie wiecej ;)
Hmm według mnie to masz coś nie tak z telefonem, ewentualnie jakiś wadliwy egzemplarz. Ja na swoim N5 przez całą noc stracę może maksymalnie 1-2%. Przy wyłączonym wi-fi i bluetooth to tak na prawdę nie ma co zjadać tego akumulatora.
Inaczej ma się sprawa z internetem i grami. Samo przeglądanie stron, forum, poczta itp. to gdzieś 6 godzin pracy. W przypadku gier już jest trochę gorzej bo tam "drain" baterii jest widoczny gołym okiem. Niestety Nexus nie jest przezaczony do gier, w pozostałych przypadkach nie mam żadnych zarzutów.
@EDIT
Postaram się wrzucić jutro z rana screena z poziomem baterii żeby nie być takim gołosłownym.
@EDIT2
Screen z "nocnego czuwania".
@EDIT
@EDIT2
i wcielo tylko 1%... czyli ja mam cos nie tak z telefonem. co tu z nim zrobic ja go kupilem na allegro niby tam jakas gwarancja jest ale czy to do nich wysylac czy odrazu do LG nie mam pojecia. // chyba ze jescze raz sproboje go zresetowac naladowac od nowa i dam screena jutro rano jak to wszystko wyglada po nocy.
Zrób reinstall soft'a, jeśli to nic nie da rekomenduje oddanie do serwisu.
12% przy wyłączonym transferze, BT, WIFI, GPS, 2G etc. nie jest normalne.
Robilem powrót do ustawień fabrycznych później zatualizowalem do 4.4.3 i to dziś rano zobaczyłem Mój link
No i klasa, coś pięknego..
Nadal mam dziwne odczucie pomimo tego ze tel przez z noc traci 1% baterii. To jak zalacze 3g i danemobilne wbije na Neta to. % uciekają dosc szybko tak średnio 1% 2-3 min czy to normalne?
Normalne. 3G, LTE pobiera wiecej pradu niz WiFi ;)
