Krzycho58
i7860 problem - 99 stopni po 5 sek. testu :/
jak w temacie, mam problem z procesorem i7-860. Procek jest podkręcony na 3,6ghz na chłodzeniu scythe mugen 2. W biosie pokazuje 50-55 stopni w idle. Po włączeniu testu w prime95 po 5-10 sekundach, 3 z 4 rdzeni mają nawet 99 stopni, a czwarty niemal 90 stopni. Kilka razy zmieniałem już pastę termoprzewodzącą i dokręcałem radiator, ale nic to nie zmieniło. Wiatrak na mugenie ma 1400 obr./min. Obudowa ma zamontowane trzy wiatraki. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, bo skończyły mi się pomysły :) Z góry dzięki ;)
Przy jakim napięciu masz te 3.6 GHz? 55*C w idle to też stanowczo za dużo.
Oprócz napięcia sprawdź czy radiator jest ciepły. Może docisk jest za słaby, albo coś z heatpipe'mi jest nie tak.
Napięcie 1,35V. Radiator nawet dziś sprawdzałem i wydaję się dość ciepły.
Pytanie dodatkowe, przy jakim napięciu chodzą RAMy? Jeśli więcej, niż 1.6V, to kontroler pamięci może dostawać w kość. Te procesory miały pewien problem z kontrolerem pamięci, który powodował, że różnica między napięciem kontrolera pamięci(domyślnie 1.1 V) a napięciem RAM, nie powinno przekraczać 0.5V.
55 stopni to w odczuciu już jest gorące, także potrzymaj trochę komputer w idle albo lekkich zadaniach (żeby radiator zdążył się nagrzać) i sprawdź.
Podejrzeń jest kilka:
1. Zły docisk
2. Uszkodzone chłodzenie lub tragiczny obieg powietrza w obudowie
3. Uszkodzona dioda termiczna - złe odczyty temperatury.
Inna kwestia, że dałeś dosyć duże napięcie jak na to taktowanie..
Dioda nie jest uszkodzona, bo procesor faktycznie osiąga nawet 99 stopni, sporadycznie zdarza się, że gry zaczynają się zwieszać (rome II), wówczas po włączeniu coretemp okazało się, iż procesor uległ przegrzaniu. Obudowę swego czasu nawet w całości otworzyłem, ale niewiele to zmieniło - procesor dalej osiągał powyżej 90 stopni. Co do napięcia - mam dość słabą sztukę, na niższym komputer jest niestabilny...
Masz oryginalny wentylator na Mugenie, czy jakiś inny? To potężny i gruby blok, byle jaki wentylator nie przepchnie przez niego powietrza.
zły docisk? Ale skoro kilka razy montowane było to dziwne odkręcić radiator i przyłoż po prostu ręka naciśnij wtedy sprawdź temperaturę bez przykrecania najlepiej tylko w biosie staraj się róWno trzymac
Jak na mój gust za duże OC i napięcia przez co proc (a właściwie chłodzenie proca) nie wyrabia...zmniejszysz napięcia i takty i powinno być ok.
btw a skąd wiesz, że dioda nie jest uszkodzona?? używałeś innego miernka do zbadania temperatury (czyli jakiegoś zewnętrznego urządzenia)?
Za duże oc przy 3.6ghz na mugenie2? Zmniejszałem już na stockowe, a temperatury i tak były dużo wyższe niż powinny być na zwykłym boxowym chłodzeniu. Co do diody - skoro komputer zawiesza się wtedy, gdy temperatury procesora faktycznie dobijają do 100 stopni według wskazań programów, a nie przy niższych temperaturach rzędu 80 stopni, to ciężko mówić, że dioda jest uszkodzona, bo przy 80 stopniach nie ulegał by zawieszeniu.
połóż kompa na plecach, odpal test, przyciśnij z wyczuciem chłodzenie od góry, ale bez przesady, sprawdź temp. Ewentualnie pasta termo straciła swoje właściwości. przy 90c rurki HP na mugenie powinny być parzące.
Jeżeli mugen sam w sobie jest sprawny(gaz w hp, i styk z podstawą) to zostaje coś nie tak z ihsem, poczytaj o lappingu, natomiast jeżeli te metody zawiodą to masz uszkodzona czujkę.
Bo zaczynają działać mechanizmy zapobiegające uszkodzeniu. Zadziałają jak chłodzenie będzie parzyć jak również wtedy, gdy będzie chłodne.
Także moim zdaniem taka odpowiedź nie przesądza o poprawności działania czujnika.
Ok, dzięki wszystkim za wskazówki, przetestuje je i zobaczę co z tego wyjdzie :)
