michu_roztocz
Radeon HD7870: oszczędzanie energii przy dwóch monitorach
Dobry wieczór wszystkim forumowiczom :)
Właśnie przeprowadziłem - na razie próbny - upgrade karty graficznej w moim komputerze. GeForce GTX 560 Ti został zastąpiony Radeonem HD7870 (GIGABYTE GV-R787OC-2GD).
Obie karty są trapione problemami z oszczędzaniem energii, gdy podpięte są dwa zupełnie różne monitory. Wcześniejsza karta graficzna, po podpięciu drugiego monitora blokuje się w trybie P0 (najwyższy tryb wydajności) i zużywa w stanie spoczynku blisko 50W więcej. W jej przypadku udało się problem rozwiązać przy pomocy Nvidia Inspector i jego modułu MDPS - nie jest to rozwiązanie bez wad, lecz gdy poprawnie skonfigurowane, działa dość dobrze i ustawiany jest tryb wydajności P12 podczas spoczynku.
W przypadku HD7870 na razie nie udało mi się znaleźć stosownego rozwiązania - po podpięciu drugiego monitora taktowanie zamiast 250/300, wynosi 400/1200, natomiast napięcie rośnie z 0,9V do "pełnego" 1,22V.
Udało mi się wyczytać, że problem udaje się rozwiązać przy pomocy podpięcia monitorów poprzez DisplayPort, lecz niestety tylko jeden z moich monitorów jest wyposażony w stosowne wejście, natomiast drugi - podpięty przez pasywną przejściówkę - zachowuje się w dalszym ciągu jakby był podpięty przez DVI, tak więc nic w tym temacie się nie zmienia.
Czy ma ktoś sprawdzone rozwiązanie tego problemu? Temat jest dość stary i posty na zagranicznych forach, które udało mi się znaleźć, pochodzą z lat 2011/2012, tak więc może do dziś udało się to w jakiś sposób obejść? Ja pomysłów na razie mam kilka:
-Wpięcie dodatkowego monitora, używanego tylko w 2D do zintegrowanej karty graficznej i wykorzystanie technologii LucidVirtu MVP. Tylko to z reguły obniża wydajność, czyż nie?
-Zastosowanie aktywnej przejściówki DisplayPort -> DVI. Prawdopodobnie rozwiąże problem, ale to koszt blisko 100zł na coś, co nie przełoży mi się wprost na żadną korzyść (nie ja płacę rachunek za prąd)
-Coś co wymyśliłem przed chwilą:
Moja karta posiada wyjścia obrazu miniDP/HDMI/DVI. Do tej pory kombinacje, które wypróbowałem, to:
- miniDP -> DP + miniDP - /pasywny adapter/ -> DVI
- HDMI -> HDMI + DVI -> DVI
Gdybym użył kombinacji DVI -> DVI + miniDP - /pasywny adapter/ -> DVI, używałbym w praktyce tego samego interfejsu na obu monitorach, co pozwalałoby na ich synchronizację i prawidłowe działanie oszczędzania energii. Lecz działa to tak dobrze jedynie w przypadku dwóch identycznych monitorów, gdzie u mnie jeden monitor ma rozdzielczość 1920x1200, a drugi 1050x1680 (tak, pivot do tego). To prawdopodobnie nie wypali.
-Eyefinity? Nie mam z tym żadnego doświadczenia, także nie wiem czy może w jakiś sposób pomóc.
Czy ktoś ma jakieś sugestie? Dodatkowe propozycje? Na razie na weekend wyjechałem z miejsca zamieszkania, więc nie miałem problemu, by zostawić komputer z podpiętym jednym monitorem, lecz podczas używania obu, dobrze by było, by karta nie szamała niepotrzebnie dużo prądu.
Z góry dzięki za wszelkie komentarze. Niech megaherce będą z Wami. Czy coś :)
Edycja biosu na pewno zadziała ew zwyczajnie wyłącz tryb Aero, powinno pomóc.
Ok, wróciłem do domu, zasiadłem przed komputerem i pierwszy problem: monitor się nie wybudza - jest czarny ekran. Komputer jest bezproblemowo dostępny poprzez pulpit zdalny i chwilowe przejście w stan wstrzymania rozwiązuje problem, niemniej - dziwne.
Wracając do rzeczy, aktywowałem w UEFI LucidVirtu MVP i przeprowadziłem testy wydajności. Efekt jest pozytywny - Radeon poprawnie przechodzi w tryb spoczynku z taktowaniem 300/150MHz (wcześniej pisałem z głowy i pomyliłem wartości). Wydajność w Unigine Heaven 4.0 (profil Extreme + 1920x1200 + fullscreen):
Pojedynczy monitor: 24,9FPS
Dwa monitory wpięte do Radeona: 24,7FPS
Główny monitor do Radeona, dodatkowy poprzez DVI wpięty do płyty głównej: 25,2FPS
Ku mojemu zaskoczeniu, wydajność wzrosła, aczkolwiek wszystko mieści się w granicach błędu pomiarowego. Drugą ciekawostką jest fakt, że w momencie aktywowania zintegrowanej karty graficznej, GTX 560Ti blokował się na PCI-E 1.0 (2,5Gbps), podczas gdy Radeon w trakcie obciążenia przechodzi w tryb PCI-E 3.0 (8Gbps).
Także ten, problem rozwiązany. Dzięki ;)
